Сообщений в теме: 2503
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 14:23
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
и тут меня осенило
Ну, а дальше то что? :) в чем траблы?
  Sashka579 34 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 14:24
Sashka579
  • 34 сообщений
  • 2.0 ТД АКПП
чем осенило?
Если двойная сплошная справа,это плохая примета
8-985-992-один четыре-0семь Александр. Клуб №1530
Отправлено 07 October 2013 - 14:25
У меня тоже самое.
что, холостых не хватает или лампочка загорается с четвёртого качка на заведёном двигателе ???
Отправлено 07 October 2013 - 14:32
ерунда какая-то... как и почему их может не хватать ?
Попробую обьяснит,на низкооборотном дизеле вакуумный насос как правило ставят на генераторе и его обороты всегда повышаются примерно в два раза по сравнению с оборотами коленвала,у вас же они понижаются ровно в два раза :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 14:48
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
То есть имеет место быть предположение,что производитель не правильно расчитал производительность вак.насоса и она находится в критической зоне надёжности,а при малейшей неисправности клапана происходит недостаток вакуума? или я не правильно понимаю?
Отправлено 07 October 2013 - 14:57
так клапан всё-таки не исправен ? а как же ты раньше писал что он не причём ??
надо попробовать при этом погазовать...
замена клапана, у многих, показала положительный результат...
Отправлено 07 October 2013 - 14:59
Слав,клапан вакуум не создает
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 15:03
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Началось!!! Вииииии!!!...
Я из тех "многих", у которых положительного результата нет...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 15:18
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
У мну родной клапан дуется и на холодную и на горячую отлично...А провальчик присутствует....Когда снимал, масла в нем много было...
Отправлено 07 October 2013 - 15:32
он его держит... или контролирует...
я не про провал, я про тормоза... не в тему ? но тут уже всё перемешано, по тому что всё это связано у нас...
если клапан не нужен - можешь дать попробовать ?
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 15:40
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Почему же всетаки на холодную провала нет,а на прогретом есть?И все каких то 3-4градуса в перепаде(в моем случае даже с замененым клапаном от изудзы)Наш насос стоит в самом уЕвом месте(охлаждаться нечем)да ещЕ трубка с отводящими газами из вых\коллектора на ЕГР под насосом проходит....
Отправлено 07 October 2013 - 15:42
Слав,можешь мой у Пусика забрать на попробовать
Отправлено 07 October 2013 - 15:58
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Я его не стал снимать - лень. Если очень хочется экскриментов - готов дать на пробу.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 17:09
ayam
  • 2712 сообщений
У кого то нет, у кого то есть(((
Яков, №1452
Отправлено 07 October 2013 - 18:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Меня напрягает не сама турбояма, напрягает "задумчивость"коробки.В ручном режиме лучче.А нафига тогда автомат?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 09:42
Александр111
  • 1469 сообщений
О чем речь?
Отправлено 08 October 2013 - 09:48
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
О чем речь?
Да речь о том, что коробка переключает вниз только тогда, когда "чувствует", что момент резко увеличился...
Еще бесит, что иногда начинаешь ускоряться, коробка на ступень вниз переключает, через секунду вверх. Еще чуть добавляешь газу - ступень вниз/секунда/вверх... Раз на третий мне надоедает и газу больше не добавляю, жду... В этих случаях разгон даже на высшей передаче был бы быстрее и главное комфортнее...
Отправлено 08 October 2013 - 09:53
Александр111
  • 1469 сообщений
Я не испытываю трудностей с коробкой. Может приноровился. Ручным режимом пользуюсь только в снегу и в грязи.
Отправлено 08 October 2013 - 10:11
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
О чем речь?
При разгоне, обороты уже не растут, а коробка в вех не переключается.В ручном режиме достаточно набрать 2000-2500 оборотов и переключиться , а на автомате будет крутить до 3000-3500.
Отправлено 08 October 2013 - 10:12
Александр111
  • 1469 сообщений
Странно это все. Это в каком режиме? Газ в пол? Может в D и на 1500 об переключаться в вялом, "пробочном" режиме. Все зависит от педали.
