Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 12 June 2013 - 18:12
Ну, вообще то, Саша, разделимые..
Отправлено 12 June 2013 - 18:15
Палыч кастор выставляется развальными пластинами,с этим спорить будешь?
Отправлено 12 June 2013 - 18:21
Пожалуй я поспорю :kol_yes: ....всё таки кастор регулируется в продольной плоскости, а пластины в поперечной разваливают.
Отправлено 12 June 2013 - 18:23
Олег,а я даже и спорить не буду,занимался этим 5 лет :kol_yes:
Отправлено 12 June 2013 - 18:38
Дело принципа!...прозвонил установщиков,- да , верхние прокладки влияют на кастер,- НО НЕ РЕГУЛИРУЮТ ЕГО!...в нижнем рычаге шайбы не только эксцентрик , но и по толщине изменяются,- ими и делается кастер.
Отправлено 12 June 2013 - 18:39
То что эти ми же пластинами-Да, спорить не буду! Но регулировка кастора на развал влияет, а вот регулировка развала на кастор-нет.
Отправлено 12 June 2013 - 18:42
Олег,передавай им привет!Для простоты спроси у них как кастор на Классике делается,там вообще эксцентрика нет на нижнем рычаге,так же узнай что будет если вытащить пару пластин только из под одного болта оси верхнего рычага
Отправлено 12 June 2013 - 18:44
Может всё ж на схождение?
Отправлено 12 June 2013 - 18:46
Палыч,тут ты прав,выставив кастор,дальше развал выставляется и кастор не меняется так как пластины подкладываешь или вынимаешь с обеих сторон
эт варварский способ...понятно рычаг потянется назад или вперёд.....а зачем если у нас предусмотрено другое регулирование?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 22:43
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Переведи, хочется понять что ты сказл. :kol_yes:
1. Сайлентблоки верхних рычагов сложно ослабить..., Собираюсь ославить только гайки сайлентов. На других машинах получалось. Установив новое положение рычагов, покачав машину, затягиваем гайки. Тут это возможно?
СМогешь.... отчетик сделай! Интересно будет посмотреть :kol_pardon:
2.Если саилентблоки порвет, после перестановки их, нужно машину покачать, чтоб подвеска встала в рабочее положение, после этого сайлентблоки затянуть...
Здесь вообще поподробнее. Переводится только кусками, но чувствую мысль есть. Если сайленты порвёт, наверное качать машину уже поздно? :kol_crazy:
Для непонятливых !!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 21:34
СВДшник1
  • 716 сообщений
Дорогие форумчане ВСЕ свершилось теперь я тож лифтанулся.Еб***ся всю ночь сил нету...Фото позже и вопросы к вам тож будут...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 22:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Гриша СПАСИБО тебе за мою,теперь,идеальную подвеску!!!
Думаю пружинки еще не устаканились, корма достаточно высоко, т.к. ты выбрал комплект с самыми высокими и одновременно самыми мягкимми пружинами из всех!
Первая на фото, далее 5305, потом штатная с новенького Н5
Я такие же поставил на Тайгер с легкой кормой подвеска стала мягче и комфортней штатной + существенный лифт!
Отправлено 13 June 2013 - 22:29
СВДшник1
  • 716 сообщений
Гриш а на сколько они просядут?Щас высота по задней арке 92 см...И когда главное?Ведь морду по жопе равнять надо(сорри за каламбур).Щас крутнул торсы на 3 об. но высоту морды не мерил но всеже видно что надо еще.А как еще если шрусы кусь-кусь когда машина висит на подъемнике,или ни чего страшного?Вот терь думаю подопустить мост...
Федор Гринченко.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 22:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Просядут в зависимости от нагрузки, если повозить 300-500кг в багажнике то это ускорит их "устаканивание", например KYB 5305 проседает на 2-3см за первые 1-2года.
Сергей например их ставил подрезав 1.5 витка, я когда ставил на Тайгер отрезал 1 нижний виток (из расчета легкой кормы коротыша)....
Отправлено 13 June 2013 - 22:40
СВДшник1
  • 716 сообщений
значит они у меня не просядут ни когда потому как таких грузов возить в жизни не собираюсь...Максимум если что только повезу поклажу с деревни и то это будет разово кг 150 максимум...И то это будет раз в год...
Федор Гринченко.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 22:52
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ага есть такое, но пружинки конечно агонь)... честно думал, что буду ездить как на табуретке, а ннет мягенько))) вот ток еще как родные стойки стаба умрут надо заменить на удлиненные...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 23:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Пружны довольно новые, пока стоят примерно на 22 машинах, статистики по проседанию тоже нет, но такой склонности замечено не было.
Предполагаю что примерно через год/два должны дать усадку 2/4см в зависимости от нагрузок.
Чем меньше витков от нее отрезаешь тем она мягче работает!!!
Отправлено 13 June 2013 - 23:21
СВДшник1
  • 716 сообщений
Да не однозначно крутить торсы и опускать мост...Гриш как это правильно сделать расскажи.На сколько максимум можно опустить мост на родных болтах или от чего можно болты взять...
Федор Гринченко.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 23:25
GR_V
  • 4626 сообщений
На родных максимум на 10мм, на длинных (М14х1.5)можно на 15/18мм - заднюю/переднюю часть креплений поставив мост чуть под углом к раздатке.
