Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 03 February 2021 - 14:25
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Она не сбрасывается в ручную.
Отправлено 03 February 2021 - 14:26
Сброс ВОЗМОЖЕН лишь на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе... но при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании (заглушить двигатель и вернуть ключ замка зажигания в положение "ON")
Сообщение отредактировал 2140: 03 February 2021 - 14:29
Отправлено 03 February 2021 - 14:33
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Это я все знаю. Был и диз ховер и нива шеви. Там все работало. А на этом не хочет. Сейчас чек не горит. А ошибку Бк показывает. Машина работает штатно. Снимал клемму датчика по причине того что периодически бывают при запуске высокие обороты 2000
Отправлено 03 February 2021 - 14:47
Повторю... ЭТУ ошибку (неправильный уровень сигнала ДПДЗ) Мультитроникс сбрасывает! Раз у тебя обороты так скачут, значит неисправность НЕ устранена! Гы, нечего, как в известной басне, "на зеркало пенять..." Во-первых, там, на самом ДПДЗ, очень капризный разъем (игольчатые контакты на датчике, которые хреново зажимаются фишкой); Во-вторых, на появление этого плавания оборотов и, соответственно, появление этой ошибки, влияют ещё и неисравность РХХ, и неисправность датчика скорости (спидометр у тебя не глючит?)... Ты их проверял?
Сообщение отредактировал 2140: 03 February 2021 - 14:55
Отправлено 03 February 2021 - 22:22
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Обороты не скачут. Бывает заведешь и сразу 2000 держит. Через какое то время все приходит в норму. Чек загорелся после того как я снял фишку на работающем двигателе при 2000 оборотов. После этого обороты упали до нормы. Фишку я одел на место и увидел что горит чек. Бк с собой не было. Поехал так. Примерно километров через 10 чек погас. После подключил Бк и он выдал ошибку неисправность ДПДЗ. Которая не сбрасывается. Проездил целый день. Чек не загорается. Обороты в норме. Как то так. Может и прям я тупой. А может лыжи не едут.
Отправлено 03 February 2021 - 22:47
pasehniklesnoi, клемму АКБ скинь на время, глядишь, и ошибка пропадёт...
Отправлено 03 February 2021 - 23:09
Могут быть 2 проблемы:
Проблема с РХХ, он не диагностируется, только сканером смотрят сколько шагов на каких оборотах
Жгут в районе крепления хомутом к кузову. Отпускаешь его, обороты приходят в норму. Китайская загадка, но никто до сих пор объяснить не смог.
А то, что показывает ошибку по ДПДЗ, не факт, что именно он виноват. Лучше прочитать дилерским сканером
Сообщение отредактировал stafford: 03 February 2021 - 23:09
Отправлено 03 February 2021 - 23:11
Гы, я бы, для начала, поджал контакты на фишке. Уж больно они там хлипкие. Возможно, что после твоего этого "экскрЕмента" со снятием фишки... какой-то из контактов на ней... стал плохо, гы, контачить...
Отправлено 03 February 2021 - 23:13
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Спасибо за подсказки.
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 22:30
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Пожалуйста скиньте файл тарировки бака.
Сообщение отредактировал Miha 36: 07 September 2021 - 22:32
  vovik42rus 3 сообщений
Отправлено 08 September 2021 - 03:46
vovik42rus
  • 3 сообщений
Пожалуйста
Прикрепленные файлы
Отправлено 09 September 2021 - 19:17
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Спасибо
Отправлено 12 September 2021 - 17:01
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
На С 900 не подошел.
  dudik51 30 сообщений
Отправлено 08 November 2021 - 20:29
dudik51
  • 30 сообщений
  • Great Wall hover H5
Почему не могу сохранить настройки? Каждый раз после обнавления приходиться заново настраивать комп мрс 800
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 08 November 2021 - 20:52
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Если обновление програмного обеспечения, то так и должно быть, настройки при обновлении устанавливаются заводские, поскольку данные памяти стираются.
Сергей
Отправлено 08 November 2021 - 21:02
dudik51
  • 30 сообщений
Тогда сохранения настроек бесполезная функия?как то не правильно
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 November 2021 - 09:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А куда ты их сохраняешь? И что тебя заставляет обновлять прошивку прибора?
Сообщение отредактировал Robin44: 09 November 2021 - 09:45
Виктор
Отправлено 09 November 2021 - 17:47
dudik51
  • 30 сообщений
Robin44, у вас есть бк? Если есть ,то вопросы,ни о чём!
Отправлено 09 November 2021 - 18:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ну, если такой умный, то и речи нет никакой, продолжай настраивать :smile171:
Виктор
Отправлено 09 November 2021 - 19:19
dudik51
  • 30 сообщений
Robin44,тролингист походу
