Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 26 December 2013 - 01:05
Diller
Посоветовал человек с форума , ему ставили в другом месте за 26 т.р. он недоволен , при обгоне переключается на бензин . У меня не переключается , едет нормально , по ощущениям лучше чем на бензине. h7TT , чувствуется что ты не из столицы нашей родины . К сожалению это Москва , тут всё так ))))) . Повышенная концентрация разгильдяев на квадратный метр , причём цену ломят по самое небалуй и так во всех сферах !.Присутствие не предусмотрено , утром отдаёшь машину - вечером забираешь . Сам я из Ростовской области , в Москве лет 6 )
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 21:30
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Заправился на недружественной заправке газом, теперь двигатель чуть из машины не выпрыгивает. Вибрация, расход на ХХ вырос с до 1,6 л./час. Ошибок БК не выдает. ё_п_т. Свечи поменял (старые в идеале), провода, фильтры продул (были чистые), варик отключал-включал... Из-за хренового газа может быть сильная вибрация - и на ХХ и в движении? Стравить старый газ нафиг что ли? Там еще литров 40-45. Ездить можно только по прямой не ускоряясь. На бензине все нормально. Еще и завтра 30, все сто походу закрыты.
  Kuhonchik com 11 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 21:42
Kuhonchik com
  • 11 сообщений
Хочу спросить совета у бывалых - нужна ли чиповка двигателя с установленным ГБО на Ховере? Вроде и без нее все хорошо.
WWW.kuhonchik.com
Отправлено 29 December 2013 - 21:45
Не обязательна, но если чип-тюнинг делать не собираетесь, то есть смысл установить вариатор УОЗ.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 23:55
Dimm
  • 1494 сообщений
Еще поковырялся. Заводится на бензине, при достижении 50 град. переходит на газ. Работает ровно, хорошо. Достигает рабочей температуры 87-90 град, начинает колбасить. Вручную перехожу на бензин - опять ровно всё. Обратно на газ - вибрации. Глушу двигатель, потом запускаю все тоже самое - на бензине нормально, на газе вибрация. Газ газом не пахнет. Даже одоранту пожалели. Какой то сладковатый запах. Тосол-масло на уровне, колеса накачаны, лампочки все светють. Всё - я сделал все что мог, здравствуй сервис :kol_drinks:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 12:16
Dimm
  • 1494 сообщений
Ага. Форсунка третьего цилиндра сдохла. Походу она уже давно накрывалась, а грязный газ ее добил. Сейчас как то всё по новому - резво так стало ездить. Диагностика 5 минут, ремонт 10 минут.
Отправлено 31 December 2013 - 00:41
Diller
У тебя газовая форсунка умерла ? Фильтр как часто менял ?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 23:41
Dimm
  • 1494 сообщений
Наверное она. Не было у меня времени с ней разбираться. Сначала были подозрения на катушку, что то там с проводами поковырялся, сказал не то причина, потом на работающем двигателе такими длинными щипцами мастер пережал шланг подачи газа в цилиндр. При перегибе шланга на второй цилиндр (2-й, это мастер сказал 3-й, а я повторил ранее в посту) поведение двигателя не изменилось. Двигатель заглушил, форсунку поменял, завел и все беды ушли. Настройки я просил не менять. Эксплуатация 2,5 года. В принципе при обычной езде стоимость форсунки+ремонт у меня равно стоимости экономии на бензине примерно за 1-1,5 месяца. А сейчас отобьется за предстоящие новогодние "праздники". Надо шнурок для газомозга прикупить - классная вещь. Столько интересного можно натворить :36_1_64: п.с еще вспомнил интересную весчь - спец сказал, что форсунку можно было не менять, грит можно что там в мозгах настроить и все было бы нормально, но вроде вырос бы расход. х.з. Я то отказался и сказал только замена, но какие то варианты дольше протянуть есть. Поэтому загорелся самому в настройках ГБО полазить, интересно стало.
  sergey1011 102 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 18:46
sergey1011
  • 102 сообщений
  • Гбо,чип,бодик,лифт,лебедь,31мт
подскажите пожалуйста какой балон лучше поставить вместо запаски предлогают 79,83 и 95 разница в цене79-95=400руб
Тел. 8-910-000-90-91
Сергей
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 18:51
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
знать бы как они по месту будут смотреться. тот что на 95 наверное очень высокий... на 270 мм?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 January 2014 - 18:54
У меня стоит 79, газу входит 74, по пробегу около 500. Дальше сам решай какой нужен. Главное габариты что бы устраивали, снизу в смысле.
Отправлено 08 January 2014 - 19:10
sergey1011
  • 102 сообщений
в этом и вопрос что бы низко не висел сделать защиту на него что бы скатываться можно было спокойно
Сергей
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 19:17
greatalex
  • grand starex 4x4
мне поставили на 83 литра газа входит 75 литров по высоте выше заднего моста получилось
89263 девять семи 75 16
  saw 52 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 21:01
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
У меня стоит 72 литра входит 68 литров на 450-480 км. Но вид сзади не отличим от штатного, баллон даже немного выше запаски висит.
Отправлено 08 January 2014 - 21:33
sergey1011
  • 102 сообщений
придется мерить
Сергей
Отправлено 08 January 2014 - 21:38
Да баллон и будет выше, они резинки упоры запаски снять должны.
Отправлено 08 January 2014 - 22:31
Как будто и не катали 60 страниц...- опять всё заново! :kol_crazy:
Отправлено 08 January 2014 - 22:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
Что получается? Там есть упоры? + сама запаска 235 мм
Баллон на 92 литра высотой 270.
приблизительно одинаковая высота получается (если под баллон ни чего не подложат)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 09 January 2014 - 20:49
sergey1011
  • 102 сообщений
Все поставил 83и без упоров для запаски торчит менньше чем запаска.
Так что можно было ставить 95 без всяких проблем и было бы чуть ниже запаски.
Первые сто километров впечатления отличные(едет лучше ,если судить по бортовому компу то расход порядка 13 л/100 в смешанном цикле .хотя при выезде от них первые 5км непонравилось )
Ехал плохо и дергался потом все наладилось на ходу
А самое главное очень понравилась как поставили (соседи по началу говорили что нет на нем гбо а когда показал все удивились )
Сергей
  KBACOK 16 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 12:27
KBACOK
  • 16 сообщений
Подскажите в Москве контору, где уже есть опыт установки ГБО на H3. С хорошими отзывами
