Сообщений в теме: 4934
  sertao 449 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 08:34
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Поэтому важно прогревать движок перед поездкой и успокоить работу термостата, то есть цикличность перепадов температур.
автозапуск рулит в этом плане. Расход на ХХ 1.9 литров, за 15 минут прогрева расход увеличится не особо много в день. Надо температуру посмотреть, до скольки он успевает прогреться.
Отправлено 18 January 2016 - 09:23
чёт многовато....
Отправлено 18 January 2016 - 09:30
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
чёт многовато....
такие данные ЭБУ выдает.
Отправлено 18 January 2016 - 09:32
я считал что не больше литра, да и по мультику, кто то говорил, показывает в районе литра......
Отправлено 18 January 2016 - 09:40
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
согласен, странно. Например патруль с ZD30 на ХХ 1.6 литра в час.
Отправлено 18 January 2016 - 09:56
0,6л.
Отправлено 18 January 2016 - 09:57
0,6л.
ГЫЫ, в три раза меньше..... таки сколько же ?
Отправлено 18 January 2016 - 10:02
0,6л.
Так точно :padstalom_178:
Отправлено 18 January 2016 - 10:15
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
0,6л.
т.е. меньше чем вебаста? маловероятно.
http://www.tunoff.ru/index.php?id=123&option=com_content&view=article
Отправлено 18 January 2016 - 10:23
при чё тут вебаста?
  Leshka2221 61 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:55
Leshka2221
  • 61 сообщений
  • 2.0 TDI MT6 stag1 EGR off
....Для устранения данного явления установил расширительный бочек от Волги, теперь весь воздух скапливается в бачке, а антифриз остается в системе. Из бачка линию врезал на вход термостата.... Вижу похожую схему на Газеле с движком УМЗ 4216 (другие движки не видел, так как катаюсь иной раз). Там небольшой шлангчек диаметром 10 - в штуцер корпуса термостата и на бачок с пробкой-клапаном на определенное давления (даже менял сию на пробку синего цвета -херманскую типа тюнинг). Кстати если плотно не завинчивал пробку, то печка в торпеде НЕ теплая. На Газеле с кабиной типа Фермер 7-ми местная, есть Помпа на дополнительный радиатор отопления. Включаю ее когда движок греется, тепло снимается и в кабине ташкент. Можно провести параллели с нашей темой.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 11:27
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, да газелевский Шланги толстый - 18 мм, тонкие 2шт - 8 мм диаметры внутренние.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 11:29
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
из практики управления Газелью с ЗМЗ и такой схемой охлаждения. если клапан в крышке на расширительном ломается то в газеле рвёт шланги системы охлаждения. один раз вообще без крышки поехал, ничего не кипело)))
Отправлено 18 January 2016 - 11:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Про помпу уже писано, у самого стояла. Теперь считаю что она не нужна и даже вредна, так как воздух в головке, а потом в печке, а если мы помпой прогоняем печку, то о завоздушивании головы можем и не узнать и будет поздно, мало того помпа давит пузыри из печки обратно в движок. Если в голове нет воздуха, то и печка будет молотить как новая.
Отправлено 18 January 2016 - 11:36
наш двигатель на ХХ потребляет 0,6л/ч. солярки, а ЗМЗ 1,5л/ч бензина, доп. помпа на ЗМЗ нужна для дополнительной печки, которая удалена от двигателя
ну и где параллелли увидел?
Отправлено 18 January 2016 - 11:39
Росомаха
  • 1285 сообщений
из практики.
Если у нас клапан на радиаторе сломается, тоже порвет шланги.
Ездить без крышки можно, но при этом снизится температура вскипания антифриза.
Отправлено 18 January 2016 - 11:42
поясни, что в нём может сломаться?
Отправлено 18 January 2016 - 11:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
да я понимаю что у нас там клапан стоит, просто газелевские крышки плоховатые, за три года сменил две.
Отправлено 18 January 2016 - 12:23
вот готовое решение, сепаратор воздуха
http://otoplenie-guide.ru/oborudovanie/komplektuyushie/separator-vozduha-i-shlama
Сообщение отредактировал юрокSP: 18 January 2016 - 12:38
Отправлено 18 January 2016 - 12:32
[url="http://otoplenie-gui...ozduha-i-shlama[...
ага, вот ещё дешевле - shema_3.jpg :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Хома 5: 18 January 2016 - 12:32
