Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:13
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Дима,плюсик открой у Димы66.
Изображениесмотрел напругу по цифровому тестеру, вот потеплело(-20) и стал при запуске разгонять от 200 до 800 и старт двигателя, в мороз больше 125 оборотов в минуту не делал, может и вправду акумм помирает, выпущен был в 14 году. плотность 1.28,без нагрузки 12.3 вольта, при старте 10.8 вольт, при работе 13.8-14.2вольта(от потребителей)
Дим,это родной или меняный?Я родной в декабре сменил на 74.
Отправлено 13 February 2017 - 11:22
Александр Яковлев
У меня двигатель ниже 25 вообще не запускается, в руководстве по эксплуатации написано "-25 гарантированный запуск двигателя"!
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:30
DIMA66
  • 731 сообщений
Это родной стоял с салона, делал фото чтоб подбирать замену, сейчас потеплело до следующей зимы отъезжу без проблем, там буду менять на более мощный и пусковой ток побольше.
у меняв -28 без проблем а вот в -30 не хочет, исправный авто заведется в любую погоду, надо смотреть что ему мешает.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Был на рыбинке . Погоды вам скажу стояли замечательные ночью 38 :shok: :36_1_64: :36_1_64: думал там и останусь !! А НЕТ!!! Запуск прошёл на ура- с первого раза и последующие 2 дня проблем не знал !Ё ,.  Акум до сих пор штатный .60 АМЧ
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 15:29
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
12,3 без нагрузки очень мало, считайте что он разряжен. Вскройте банки, возможно выкипела вода и упал уровень или подмерзает одна из банок. Потом долейте дист. воды при необходимости и поставьте на зарядку стабилизированным током, в 5% от энергоемкости АКБ, а не 10% как пишут в инструкциях к з/у. Можно сделать ток еще меньше и даже лучше, только займет это еще больше времени. Зарядное устройство должно обеспечивать выходное напряжение не менее 17В. Часов через 20 ток должен упасть в ноль, напряжение должно перестать расти. Все дело сделано: отключаем от клемм АКБ з/у проверяем плотность и примерно через 2 часа (хотя везде пишут что нужно выдержать АКБ 8 часов) измеряем напряжение на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 13,1 - 13,2 В.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 17 February 2017 - 09:23
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Други не подскажите родной номер на глушитель (последняя банка), а то как прогреется что-то в ней дребезжит и стучит. На холодную тишина, а как прогреется дребезжит. Стоит остановится на холостом через 10-15 секунд пропадает. Походу в банке планка-перегородка болтается-резонирует на определенных частотах. Коды глушака от опель фронтера есть а вот родной от турбо не найду есть вот такой но он от Н3 1201100-К00-С1 но наш ли 7700 руб в Ирито.  Аналоги никто не ставил.
Отправлено 17 February 2017 - 09:59
DIMA66
  • 731 сообщений
Инквизитор
посмотри похоже на нашу, говорят что наша взята от Н5 дизеля. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31508
Авто:Haval H5
Отправлено 17 February 2017 - 10:26
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Не щас под машиной полазил [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]1201100-К00-С1 написано.  На Али 2000 и доставка 7500 р.[/color]
Отправлено 17 February 2017 - 10:37
саракуза
  • 256 сообщений
[url="https://www.zzap.ru/...с-1201100K00C1.
Сообщение отредактировал саракуза: 17 February 2017 - 10:38
Отправлено 17 February 2017 - 14:41
DIMA66
  • 731 сообщений
Не щас под машиной полазил 1201100-К00-С1 написано. На Али 2000 и доставка 7500 р.
через емех 2500, три дня доставки, зачем сложности с Али?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 10:15
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
В Емексе не оригинал, тоже самое что и на Али, только за доставку платить не надо. Оригинал вот он: http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=9282. Только цена не радует. Автору сообщения советую обратиться в Запад-Авто, тем более он там уже был. И заказать выпуск из нормальных запчастей и забыть минимум лет на пять об этой проблеме. Есть еще пара контор в Рязани, которые занимаются выпуском. Выйду на работу, сброшу координаты в личные сообщения.
Авто:Haval H5
Отправлено 20 February 2017 - 13:04
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Да цена огого,  вот думал заморочится от фронтеры поставить да разница в 2100 и 2500 не сыграла. Страрый глушак разрежу погляжу что и как.
Отправлено 20 February 2017 - 13:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ну а ты возьми и сразу разрежь и обратно завари !
Авто:Haval H5
Отправлено 20 February 2017 - 13:22
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
У меня автомата нет обычной мастерства не хватит могу только 1+1 мм тонкие прожигает. Я помню коллектор менял так авто 2 недели на приколе пока он шел с китая. Хочу щас чтоб снял-поставил.
Отправлено 20 February 2017 - 13:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Володь! а что тебя смущает в не-арегинале ?  https://www.zzap.ru/...ос-1201100K00C1.
Авто:Haval H5
Отправлено 20 February 2017 - 13:38
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Да не смущает,- его и беру 25 на встречу в Рязани подьеду обещали  подвезти.
Отправлено 20 February 2017 - 13:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ну тогда будь здоров именинник ! :smile60: :smile260:
Авто:Haval H5
Отправлено 20 February 2017 - 13:45
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Кстати балалайка наша может поддерживать походу и 4 камеры. У меня на заднем ходе иногда включаюся  1 окно в экран, 2 окна в пол жкрана, 4 окна и на всех идет задний ход.
Спасибо  :smile260:  :smile20: .
Кстати пару раз вылезало китайское сообщение нажимал ОК на нем вылезал китайский виндовс и все не реагирует не на что только перезагрузка. Сфоткаю как попадется.
Отправлено 20 February 2017 - 13:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ну у тебя с музыкой (мафоном )вообще какая-то белеберда
  asis 1895 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 14:24
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
А вот и китайские копии австралийской ARB и электро-управляемого Итона на нашу машинку появились: http://blokirovka.ru/product/kitajskaja-blokirovka-hf-rd301-great-wall-hover/ и http://blokirovka.ru/product/kitajskaja-blokirovka-hf-et301-great-wall-hover-disel/. И еще пара интересных ссылок уже на Тао: https://world.taobao...8249.110.uUbLMm и https://world.taobao...249.107.1oKgkm. Ссылка на страничку продавца на Тао: https://tianyiqipei.world.taobao.com/?spm=a312a.7700824.0.0.59xv2Z.
