Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 19:19
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Володь привет! А ты модули стеклоподъемников заказывал?)
Отправлено 06 September 2017 - 19:22
Привет! Нет.
Отправлено 06 September 2017 - 19:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ладно тогда гляну, кто-то заказывл на Али и ссылка была
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 19:39
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Датчик Холла отслеживает наличие магнитного поля
Естественно, я конечно не утверждаю, как сделано у нас, так как не разбирал, но именно на наличии или отсутствие этого поля, стеклоподьемник не ломается, если вы передержали кнопку.
Владимир Козлов, Володь, а что было причиной разрыва, проводок то не тонкий?
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 06 September 2017 - 19:39
Отправлено 06 September 2017 - 19:45
Володь, почти 7 лет ежедневной эксплуатации.
Отправлено 06 September 2017 - 19:51
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну это понятно, но провода то вместе со стеклом не шляются туды-сюды?  :kol_smile3:
Отправлено 06 September 2017 - 19:56
Володь, проводка переломилась  в шлейфе, который идёт из стойки в дверь. Насчет стекла согласен.
Отправлено 06 September 2017 - 20:03
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Аа, понял
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 20:19
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
https://ru.aliexpres...00692-uR7uBY3Rz
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 06 September 2017 - 21:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
АндрЭ,спасибо
Отправлено 06 September 2017 - 21:38
АндрЭ,спасибо
Вот ещё, стоимость за штуку https://ru.aliexpres...36023566c&tpp=1
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 08:29
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
nivasik,мы про разные фишки говорим. Я про те что в самой стойке, ты про нижнюю около левой ноги водителя, что под пластиковой обшивкой.
Нет. Я тоже веду речь о фишках в правой стойке между дверями. Отключив "большую" фишку, ( я её так называю потому что в неё подходят более толстые провода. 5 штук), получил отключенный стеклоподъёмник и замок двери. Вот что меня и смутило. На фото эта фишка обозначена красной стрелкой. На фото она соединена. Отключена другая. В таком виде работает замок и стеклоподъёмник. При отключении "малой" фишки с 6 проводами отключается фонарик на двери и динамик.Но в неё 6 проводов.Куда ещё два? Сравнить с левой стойкой не получается. Там один большой разъём с 11-тью проводами. Вот не могу найти электросхему , чтоб соединить какой то один провод в "большой" фишке, чтобы заработал замок. Методом "тыка" боюсь, т. к. при подаче напряжения на стеклоподъёмник он самопроизвольно опускает стекло. В очередной раз боюсь не поднимет, а разбирать дверь пока нет желания.Фото0296.jpg
X5 TD AT 2012г
Отправлено 14 September 2017 - 10:49
farcry34
[font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);font-size:17px;]Перестали работать [/color][color=rgb(51,51,51);font-size:17px;]стеклоподъёмники. [/color][color=rgb(51,51,51);font-size:17px;]На нажатие кнопок на водительской двери не реагирует ни один [/color][/font][color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]стеклоподъёмник.[/color][font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);font-size:17px;] При этом каждый со своей кнопки работает. Причина в б[/color][/font]локе управления приводом стекло подъёмника.
[font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);font-size:17px;]Номера блоков управления :[/color]
Передняя левая дверь – 6104101XK80XA
Передняя правая дверь – 6104201XK80XA
Задняя левая дверь – 6204101XK80XA
Задняя правая дверь – 6204201XK80XA[/font]
Я сделал фотоотчет может кому пригодиться. Звеняюсь что коряво но все в торопях.
Сборка в обратном порядке.
Про то что обшивка на пластиковых втыкушках не пишу, все знают и то что разьемы отсоединять нужно с кнопок,  динамика, фонарика тоже догадаться не сложно.
Может инфа кому то пригодиться и будет полезной.
  evgeniy_H3 77 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 15:20
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
помогите,отказало вод стекло управлятся постепенно
сейчас не опускается вообще
все остальные стёкла работают
ховер Н3 11 г.   не люкс  не аксиом. салон
два раза разбирал дверь искаль модуль на двери ,купил новый что заменить а у меня его нет! на моторчике!как быть?
https://www.drive2.r...101770818519289
мой профиль на DRIVE2.RUhttps://www.drive2.ru/r/greatwall/1087879/
Отправлено 16 September 2017 - 16:19
evgeniy_H3 а ты на редакторе стеклоподъёмника смотрел?
Сообщение отредактировал Пусик: 16 September 2017 - 16:20
Отправлено 16 September 2017 - 16:53
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
не редукторе может а что там?
у всех провод подходит на этот блок через фишку,а у меня с моторчика провод с фишкой выходит
Отправлено 16 September 2017 - 17:06
Ещё раз --- ты смотрел на редакторе стеклоподъёмника (каждой двери стоят) блок управления или нет? Если у тебя не стоит тогда смотри блок кнопок водительской двери.
Отправлено 16 September 2017 - 17:31
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
а что блок кнопок он програмированый!
как тут фотки поставить не разберусь яб показал!
Отправлено 16 September 2017 - 17:45
evgeniy_H3 хватит прид...... Блок кнопок он блок кнопок и где-то что испортились (обрыв в плате, контакт в самой кнопке или что ещё). Пойдём проще у тебя блок ВСМ есть в машине? Такой у тебя стекло подъёмник?
Отправлено 16 September 2017 - 18:13
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
нет
