Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 15:05
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Всем привет. Стало скользить сцепление. Непостоянно. Что и смущает. Начаналось, на 65ткм , с того что трогаясь машина вздрагивала и чем дольше я не отпускал сцепление тем дольше её трясло. Приловчился трогаясь не жать газ и делать всё кратко. В итоге забылось всё на 8 т км. Теперь 73000км. Попытка тронуться с юзом провалилась пробуксовкой сцепления. Немного вони. После и нагорке при попытке резко вдавить газ я созерцал рост показаний тахометра при стабильном стоянии спидометра. Лишь сброс газа резко ускорил машину дав краткий рывок. Сделал вывод что сцепление планомерно умерает. Думаю оно отлично походило при 3-4 хороших поджигов до дыма, и при частых стартах юзом. Я им доволен. Непонятно как другие так умудряются за 20000-25000км его убить. Ведь я катал сцепуху оторвано, как малолетка убивал. Теперь сам вопрос. В фак с запчастями смотрел не родное сцепление. В экзист пробил номер от мицубиси и мне он выдал надпись сцепление ховер. Что то я потерялся. Хочу заменой апнуть данный узел. Товарищи, что посоветуете поставить хваткое и носское. Заранее спасибо.
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 15:29
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
вот размеры оправки
Отправлено 19 April 2014 - 17:22
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Народ, просветите. Чем отличаются диски сцепления мицубиси от валео? Что по выносливей?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 21:11
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ибрагим М.
возьму на себя смелость все же вот этот набор рекомендовать, хотя это дело неблагодарное:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=462547
как говорица я таких уже 3 шт сломал :kol_friends: шутка.
не хуже родного Ховериного 2007 г. Живучее и цепкое.
Отправлено 20 April 2014 - 15:36
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Спасибо. Буду разбираться. Деньги дело второе, хочется с каждой заменой машину улучшать усиливать.
  Шарапов 43 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 17:01
Шарапов
  • 43 сообщений
  • Джили атлас. 2018г. 2.0 л. Мт
я по осени поменял на экседи 2930 вроде точно не помню цыфры но вибрация при трогании меня убивает щас отогнал в клубный сервис на замену будут валио ставить потом сравню!)
у 508 вт 50RUS
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:32
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
вот размеры оправки
Спасибо за помощь!
Отправлено 25 April 2014 - 15:28
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Почитал темку на красном и синем. Всего не осилил. Но с выбором почти определился. Однако есть вопросы. Если сцепление не регулируемое то что народ регулирует педалью? Может и мне её приподнять? Может оно выработалось и надо просто педальке добавить свободного хода? Тогда как? Видел шток под машиной. Что он регулирует? И болт у педали типа ограничитель. Так вот если их выкручивать и закручивать то что мы получаем?
Отправлено 25 April 2014 - 16:13
нИЧЕГО НЕ РЕГУЛИРУЕТ,ТУПО ПРУТОК
Это шток главного цилиндра,вот им регулируется свободный ход педали,больше там ничего не регулируется.
Отправлено 25 April 2014 - 20:33
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
А если укоротить настройку штока так чтоб он поднимался выше при отпущеной педали сцепление может начать прижиматься плотней?
  серж5860 35 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 19:10
серж5860
  • 35 сообщений
  • Паджеро Спорт 3л АКПП
Соклубники нужна помощь!При отпускании педали сцепления машинка начинает подергиваться,думал сжег сцепу,заменил на экседи 2030,результат тот же,по моему даже похуже чем было,регулировали педаль-все тоже!Родная сцепа,после замены оказалась еще очень и очень даже живая,в чем загадка не пойму,может ГЦС или рабочий
Отправлено 27 April 2014 - 19:23
Проверить МАХОВИК! Проверить ведомый диск (толщину накладок ) и депферные пружины. Проверить корзину и новую и старую (размер от плоскости прилегания к маховику и к ведомому диску должен быть одинаков). Проверить лепестки (равномерность выступания и параллельность плоскости прилегания диска к маховику).
Отправлено 27 April 2014 - 22:53
серж5860
  • 35 сообщений
ded.mazay.56Володь спасибо за совет,но вроде все смотрели,проверяли и в Декре и в Ред Стар говорят все нормально,мол покатайся может притрется,но чета берут и гложат меня сомнения :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 16:33
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Разбил шестерню 5 передачи и ее пару. подскажите,пожалуйста, их номера.ховер у меня Н2 МКПП
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  BREXOL 35 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 21:32
BREXOL
  • 35 сообщений
  • бензин,чип,лифт подвески,бодик
Ребята !Мозги не фаршируте! Взял у CR_V сцепление в сборе-проклял: вилка звенит,при троганьи машина трясётся.Оказалось-корзина г------о(экседи).Оказывается нужно смотреть на маркировку коробки. Получается, что он предлагает всё на Н2, а у нас немного, но отличается. Поэтому, с начала всё проверьте-есть тенденция продать, а потом нас винить.Я убедился:не так уж плох Китай.По крайней мере дешевле
Клубный номер 2126
  vanont 76 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 15:51
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
http://www.hover-club.ru/forum/topic710s1420.html сообщение 1424 в своё время очень помогло, сейчас стоит регулируемый со штатной длинной (так на всякий пожарный).
Отправлено 12 May 2014 - 21:34
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Хочу ставить усиленое. А какое ваше? Регулируемое это заманчиво.
  vanont 76 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:16
vanont
  • 76 сообщений
Ну пусть будет "усиленное"- "Усилинным" для Ховера будет являться любое штатное сцепление от другого автомобиля подходящее по посадочным местам, и двигатель этого авто должен развивать больший крутящий момент, чем наш ....
Я покупал по отдельности :
Exedy MBC 515 Корзина сцепления
Exedy MBD 013U Диск сцепления
Выжимной подшипник MD703270
SWAG 20921298 подшипник маховика перв вала
После замены пробег 25 000, проблем нет - берёт как новое, посторонних звуков нет, зимой при вытаскивании Газелей из сугробов и при покатушках запаха палёного нет...... 5 баллов по 5 бальной шкале !!!!!
Отправлено 13 May 2014 - 16:32
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Во во именно экседи. Но вот был неуверен в этом мол жалуются на жесткость. А мне для грубой езды подошлоб да забоялся что проблемы будут. Решено ставлю его. А это оно регулируемое?
  vanont 76 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 13:04
vanont
  • 76 сообщений
Я бы не сказал, что оно жесткое, сцепа как сцепа ............ регулируемого у нас не существует, это я провёл эксперимент со своим ввиду необходимости на подпаленом продолжать жвижение, экседи как поставил так и катаюсь, без каких либо регулировок.
