Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Вадим h5 19 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 23:33
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Подождите завтра проверю шм, и потом отвечу. Дайте Я под машину залезу.
Отправлено 13 November 2024 - 15:17
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Здравствуйте. Снял шм, проверял работает и туда и обратно.Надо попробовать вернуть предохранитель на место (как кто-то написал) и проверить будет работать полный привод или нет ( но при этом опять повороты будут светить). Завтра буду проверять.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 November 2024 - 15:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Таки диагностику TOD, я так понимаю, сделать нечем? Нет поблизости Сканматика?
Виктор
Отправлено 13 November 2024 - 15:42
Снял шм
Нада было не СНИМАТЬ её, а ПРОВЕРИТЬ на машине... ЧТО С НЕЙ ПРОИСХОДИТ, когда вы нажимаете на кнопку AWD.
К примеру, поддомкратить правое переднее колесо и уже после этого проверять срабатывание (соединение полуоси) ШМ... при нажатии на кнопку AWD.
Вращая рукой колесо... посмотреть на передний кардан - крутится он или нет.
И это ТОЛЬКО начало.
Если НЕ КРУТИТСЯ (полуось не соединилась), то посмотреть подаётся ли питание на фишку ШМ при включенной кнопке АWD. И если питания нет... то искать контору которая сможет
продиагностировать блок TOD, там туева хуча ошибок, связанных не только с шайтанкой но и с АКПП и АБС..
Если же питание на фишку приходит, то разбирать ШМ и менять в ней резиновый отбойник (основная причина)... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 13 November 2024 - 15:56
Писал, что начинать надо с самого очевидного. Верни предохранитель на место, если заработает, значит смотреть почему загорелись поворотники. Скорее всего где то замкнуло, пройти по проводам и найти где они могли коротнуть. Либо какой то разъём дурит
Отправлено 13 November 2024 - 15:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Напоминает анекдот о невозможности секса на Красной площади :smile171:
Виктор
Отправлено 13 November 2024 - 15:51
Это точно!
Гы, замучают советами... :padstalom_178:
Отправлено 13 November 2024 - 18:40
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Скажите, а на не заведённом двигателе подключиться полный привод должен при нажатии кнопки? У меня нет шума шм,только в блоке всм релюшка щелкает.
Отправлено 13 November 2024 - 18:57
А что мешает проверить на заведённом? Чтобы не мучили такие сомнения... :smoke:
На парттайме ШМ срабатывет и на заглушенном, а у вас Х.З.
Но раз в ВСМ реле щелкает... значит команда на подключение идёт.
Я бы еще попробовал ПОМЕНЯТЬ вот этот пред в блоке под капотом...
Эта цепь питания самой ШМ
Сообщение отредактировал 2140: 13 November 2024 - 18:48
Отправлено 13 November 2024 - 19:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вообще, на дизельном Н5 с TOD, блок управления может входить в аварийный режим не только по причине отсутствия сигнала подтверждения подключения полуоси от шайтан-машинки - ошибка P1734, но и по другим причинам, например U0001 - ошибке прерывания CAN bus, а также P3003 - отклонение напряжения системы от нормы - эта ошибка часто возникает при запуске дизеля, когда аккумулятор недостаточно заряжен, или уже настолько стар, что не тянет безболезненно высокий пусковой ток разряда. Я поэтому и говорил, что правильнее всего было бы считать ошибки нормальным сканером.
Виктор
Отправлено 13 November 2024 - 19:58
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Тот предохранитель целый, АКБ покупал год назад.Но подзарядку завтра сделаю. Иногда заводу и лампочка авд после заводки мигала.Где то читал что нужно зарядить АКБ.На старом АКБ так было,что моргала лампочка полный привод не включался при этом. После 5 минут работы снова глушил и заводил, лампочка не мигала и п.п.включался.
Отправлено 13 November 2024 - 20:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так мигание лампочки указывает на то, что блок управления полным приводом в аварийном режиме...
Виктор
Отправлено 13 November 2024 - 20:26
Меня смущает безуспешные попытки включения ШМ (щелчки реле в ВСМ)... после чего и начинается мигание лампы в аварийном режиме.
Поэтому и рекомендовал ДЛЯ НАЧАЛА убедиться, что ШМ исправна (температуру измерить)... делов на 15 минут, а уже затем "скорую вызывать"... искать спецов со сканером.
Вадим h5,
я так и не понял... напряжение-то на фишке ШМ появляется или нет? :smoke:
Отправлено 13 November 2024 - 20:35
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Напряжение на фишку не идёт иначе я бы услышал работу шм. Она исправна проверял проводами с АКБ,и она переводила свой рычаг. А тут полная тишина,только челчки какой-то реле в ВСМ.
Отправлено 13 November 2024 - 21:03
Ну значит... вызывай "Скорую".
Дуй на диагностику...
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 14 November 2024 - 14:44
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
А в дизеле Н5 есть функция, когда на тёмной обочине при остановке можно включить габариты по одной стороне для обозначения ТС?
Есть такая функция и работает именно от рычага поворотников. Точно знаю, потому что пользуюсь.
Что касается мигания лампочки AWD, это зависит не от аккумулятора. У меня, по крайней мере, совсем нет. Зато замечал зависимость от погоды. Тепло - нет проблем, мороз - тоже всё нормально. А вот в диапазоне от +3 до -2, приблизительно, - получите и распишитесь.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 14 November 2024 - 14:48
Да, только горят не поворотники, а габаритные огни. Имено они обозначают стояночные огни, по крайней мере на Н6 было именно так
Отправлено 14 November 2024 - 15:16
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Привет всем. Сегодня был снова у диагноста(у другого).У этого показала ошибка U0100 потеряна связь с ECM/PCM A.Но он сказал что диагност по японцам, а у меня китаец. Может прибор с моей не работать.
Отправлено 14 November 2024 - 16:00
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Конечно!
Отправлено 14 November 2024 - 17:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
  Он правильно тебе интерпретировал ошибку - потеря связи с блоком управления двигателем, только вот это ошибка текущая (возникает снова, после стирания), или только сохранённая в памяти блока управления полным приводом? Если текущая, то надо смотреть электросхему и проверять состояние разъёмов. А вообще, это не диагностика, а лепет ребёнка, ибо надо смотреть все блоки, завязанные по шине CAN, а это и двигатель и АКПП и ABS и блок управления механизацией кузова, и все они могут влиять и нa AWD
Виктор
