Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  igor_nacvin 22 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 14:27
igor_nacvin
  • 22 сообщений
[quote name='николай.кимры' post='757235' date='23.2.2015, 11:03'][quote name='igor_nacvin' post='757039' date='22.2.2015, 21:48']Правильно. за 6 лет половинкой лет не одного отказа шм тьфу три раза))) Сам ты шайтанку ломал включая на ходу пп а потом на нее грешишь что
самый ненадёжный узел авто.[/quote]
три залета из на нее родимой. последний раз - стыдуха! во дворе просил подоткнуть. перед этим - на пляже все тросы порвал и копали от души лопатой. последний раз захотел включить и не смог - видимо вода в ней замерзла. вот как сами думаете? ставить ручные хабы или нет?
Отправлено 24 February 2015 - 14:31
Ставь тросовой привод на вилку ,самое бюджетное решение,включается всегда
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 15:02
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
три залета из на нее родимой. последний раз - стыдуха! во дворе просил подоткнуть. перед этим - на пляже все тросы порвал и копали от души лопатой. последний раз захотел включить и не смог - видимо вода в ней замерзла. вот как сами думаете? стави...
А ты в курсе что хабы тоже на морозе замерзают, и хрен включишь пока не отогреешь.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 15:04
  • 8584 сообщений
Гы, "мурзилка с картинками"© тут: :AllSmail (31):
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...ikovym_privodom
Отправлено 28 February 2015 - 06:05
igor_nacvin
  • 22 сообщений
Гы, "мурзилка с картинками"© тут: :kol_crazy:
первый залет - замена проводки от контроллера до ШМ - выжигало предохранитель. второй - датчик на раздатке барахлил - в итоге поставил тумблер паралельно ему (что бы датчик поменять - надо снимать коробку) = тогда с пляжа выкапывался. третий залет - сейчас - по ходу неисправность с пружиной на большой шестерне. заказал отсюда: http://gw4x4.ru/index.php?id_category=31&controller=category
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 16:33
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
первый залет - замена проводки от контроллера до ШМ - выжигало предохранитель. второй - датчик на раздатке барахлил - в итоге поставил тумблер паралельно ему (что бы датчик поменять - надо снимать коробку) = тогда с пляжа выкапывался. третий залет - ...
А чё за машина то? И почему "(что бы датчик поменять - надо снимать коробку)"?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 17:29
  • 8584 сообщений
Н2 у него...
"Датчик"(с)=концевик раздатки... который вкручен в неё сверху...
Отправлено 28 February 2015 - 18:22
Сергей С
  • 3303 сообщений
Н2 у него...
Иваныч, так можно же просто с подушки сдернуть, ведь много места не нужно, что бы открутить? Или я чего то недопонимаю?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 18:52
  • 8584 сообщений
Естесственно... гы, если... чуть-чуть ПОДУМАТЬ :kol_crazy: Но правильней (на Н2)... просто его нахрен отключить... и, взамен, поставить "кнопку" :8:
Отправлено 28 February 2015 - 19:04
зацените:Q5(элроад)-X5(ай драйв)
Отправлено 28 February 2015 - 19:22
А почему сначала перед букс ,потом зад? А потом чего она включила?
Отправлено 28 February 2015 - 19:37
потому что она изначально переднеприводная. она ни чего не включала.там все автоматически включается
и у ауди и у бэхи все вкл автоматически
Отправлено 28 February 2015 - 21:29
Межосевой диф срабатывает вот и стоит, что с передом, что с задом. Такая же хрень на ниве получится.
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 15:32
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Есть у кого нибуть пошаговая схема (фото) вкарячивания сопротивления в раздатку?
Отправлено 16 March 2015 - 18:43
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
  lyubim4ik 28 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 05:57
lyubim4ik
  • 28 сообщений
  • бензин 2,0л., МКПП,
Всем привет! кажется нашел решение своей проблеме.
Датчика Раздатки очень часто выходит из строя и не всегда они есть в магазине, да и ценник на него не бюджетный. Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление номиналом 360 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом).
Раскажите поподробнее про данную манипуляцию. и можно ли напрямую к проводам датчика раздатки подключить, и что делать со старым датчиком, оставить или снять. если кто делал то может фотки покажете.
да и пойдет ли данная манипуляция на H3 13г.в.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:51
  • 25142 сообщений
Лично я отрезал провода от старого датчика на раздатке, заизолировав их, а резистор припаял к проводкам в разъёме под сиденьем. Фото не делал.
Отправлено 17 March 2015 - 10:19
Раскажите поподробнее про данную манипуляцию. и можно ли напрямую к проводам датчика раздатки подключить, и что делать со старым датчиком, оставить или снять. если кто делал то может фотки по...
Сперва отключаем минус АКБ, затем осторожно (тянем вверх) снимаем наклкдку порога водительской двери (там "злые" "клопы"-поломать их легко , но и двухсторонний скотч никто не отменял), под край ковролина просовываем руку и шарим под водительским сидением в сторону ног заднего (воображаемого) пассажира. Нашарив блок управления раздаткой снимаем с него разъём (фиксатор замка сверху), потянув осторожно за разъём вытягиваем его вместе со шлейфом на свет божий. Разглядываем нумирацию проводов (мелкие цифры), находим нужные и впаиваем (прикручиваем или иным способом подсоединяем) к ним резистор (датчик от таза). Собираем в обратном порядке . Шлейф от неисправного датчика на раздатке нужно в этом случае отсоединить и заизолировать от влаги и грязи. Или перерезать 7ой провод (после резистора) . 20 й не перерезать нивкоем случае!
Отправлено 17 March 2015 - 11:23
  • 25142 сообщений
Можно попытаться вытянуть ковролин из-под накладки, не снимая её. У меня получилось. И вставилось обратно без проблем.
Отправлено 17 March 2015 - 17:34
lyubim4ik
  • 28 сообщений
Сперва отключаем минус АКБ, затем осторожно (тянем вверх) снимаем наклкдку порога водительской двери (там "злые" "клопы"-поломать их легко , но и двухсторонний скотч никто не отменял), под край ковролина просовываем руку и шарим п...
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=43ca81808cad838335f83b6ef78444cb
я похоже вообще не догоняю.. на датчике 2 контакта плюс масса еще магнит какой то на конце
куда цеплять 7 контакт а куда 20???? вот меня что интересует больше всего...
