Сообщений в теме: 2503
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 10:23
сержул73
  • 276 сообщений
тоже странно всё это слышать у меня претензий к коробке нет вообще её не замечаю
  Александр АМ 9012 сообщений
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Странно это все. Это в каком режиме? Газ в пол?
Может в D и на 1500 об переключаться в вялом, "пробочном" режиме. Все зависит от педали.
Газ в пол давлю редко, хватает от1/3до1/2 редко-редко 3/4 зачем максималку крутить,ежели м.к.м.на средних?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 10:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Нет. У меня все таки есть одна претензия. Дайте шестую ступень! Чтобы по трассе шелестеть.
Отправлено 08 October 2013 - 10:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Это да, движек крутить жалко..
Нам не понижайку, нам повышайку надо!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 13:17
ayam
  • 2712 сообщений
Поддержал. Только не даст никто(((
Яков, №1452
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 15:17
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
При разгоне, обороты уже не растут, а коробка в вех не переключается.В ручном режиме достаточно набрать 2000-2500 оборотов и переключиться , а на автомате будет крутить до 3000-3500.
Коробка абаптивная , в режиме автомат думает сама, а в ручном режиме, он же спорт, доводит до максимальных оборотов и только тогда, идет переключение на более высшуу передачу. В мамуале все описано.
  рон888 54 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 14:50
рон888
  • 54 сообщений
  • Hover H5 TD AT БЫЛ
ну вы блин дали 104 страницы работает клапан или неработает ,ставил генератор свакумом тежи яйца только вид с боку ,летом провал возвращяется,всетаки косяк в прашивки всем удачи в борьбе спровалом :5:
Отправлено 30 October 2013 - 12:46
Поставил клапан от Исузу, теперь после третьего качка горит лампочка, а на холостом долго не гаснет. Клапан бракованный?
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 12:52
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Руками и ногами ЗА! все остальное спустя два года, по большому счету, устраивает.
  Алексей12321 20 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 23:56
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Боролся с провалом всеми (ну почти всеми) описанными в этой ветке способами..Результата который.устроил бы не получил. Хотя и душила жаба прошился Лайтом у Александра .Пробег 35000 км .Что могу сказать.А Вы попробуйте! У меня возвращаться на сток нет ни малейшего желания. Проблема провала — в прошивке.
Hover H5 2.0TD AKПП Как правило ,правильно собранные конструкции начинают работать сразу.
Отправлено 01 November 2013 - 12:21
у меня нет такой проблемы, прошивка стоковая, разгон для 2-х тонной машины и 2-х литрового дизеля за 14сек. вполне нормальный результат
Отправлено 01 November 2013 - 20:09
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Может с завода залили особую прошивку, и может стоит попробовать скопировать ее на другой авто, и посмотреть результат. Возможно появится прошивка от Юрка?
Отправлено 01 November 2013 - 20:27
:smile171:
а чё особого увидел? исправный автомобиль и не более того
Отправлено 01 November 2013 - 20:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
:smile171:
Неисправность озвучь...Холодно сейчас, чипованного рвет, а в жару.....
Отправлено 01 November 2013 - 20:51
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
:smile171:
Да я серьезно, встреться с прошивщиками и пусть они посмотрят твою прошивку, может это поможет всем остальным решить проблему провала гораздо проще и дешевле?
Отправлено 01 November 2013 - 21:00
Роман, да у большинства провала и в помине нет, а прошиваются единицы
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 21:42
stereotom
  • 681 сообщений
Ну-ну...
Периодически всплывает 20-30-40-50-60 тыс км. человек мучался, а потом прошился и поехала машинка...
Отправлено 01 November 2013 - 21:55
да фигня всё это, большинству эт не нужно и об этом даже не думают, а на форуме здесь скрытой рекламы навалом. я ничё не имею против прошивки, просто мне эт абсолютно не нужно
Отправлено 03 November 2013 - 14:09
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Юра ,я отъездил на машине больше года, накатал 35 000 км. Меня в принципе устраивало все —расход, разгон. Не нравилось только ,что когда едеш на прогретой машине некоторое время с оборотами 1500—1900 и надо разогнаться был провал, а после 2000 пинок ппод зад. Еще выезжая с маленькой улочки на оживленную дорогу и поворачивая на лево ,ну небыло нормального разгона. Причем все это было с новья и только на прогретой машине. Опустится температура двигателя на 3—4 градуса и все нормально едет. По поводу скрытой рекламы. Я до последнего момента сомневался, а нужна ли мне прошика? Когда приехал к Александру он заканчивал с предыдущей машиной. На мой вопрос хозяину что льем и зачем ,тот ответил ,что Нью Фулл и он таскает тяжелый прицеп 50 метров рядом с ним на прошитой машине отмели все сомнения. Вот как—то так. Юра хотелось бы попросить Вас, может быть когда будете в Москве, что бы вы договорились с Александром(int...) , проехали на его прошитой машине и написали о своих впечатлениях и разнице машин. Время это много не займет ,а нам я думаю будет интересно. С уважением Алексей
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 15:38
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Прочитал всю тему..... Мдяяя...думаю перед Баска стоит снять шляпу . Хотя бы за упорство в достижении цели. Да вобщем то цель достигнута. Неисправность клапана, как основного источника провала, определена. Косяк в прошивке вероятен. Но мне кажется китайцы не в носу там ковырялись когда её писали. А писали на нормальную работу клапана. А если ещё добавить низкую производительность вакуумного насоса, то и получаем эту всю картину. Имею 27 000 пробега и провал до 2000 об. Потом как у всех -пинок в зад.... Если плавно ускоряться, то успевает набирать обороты вслед за педалью газа. На ХХ стоя на D на четвёртом нажатии на тормоз загорается лампочка..... Буду заказывать клапан. Вот только кто б подсказал сервис, где его поменяют квалифицированно ( без потерь шайб и сломанных болтов). У самого руки растут откуда надо, но привык некоторые вещи доверять специалистам. В перепрошивке при ненадёжном клапане не вижу смысла. А через год он станет ещё хуже, и что, опять перепрошиваться под новые параметры? Да и цена...... Пы.Сы. На оригинальность выводов не претендую. Все разжёвано до меня.
X5 TD AT 2012г
