Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 23:29
СВДшник1
  • 716 сообщений
на длинных (М14х1.5)можно на 15/18мм - заднюю/переднюю часть креплений поставив мост чуть под углом к раздатке.
А эти болты совместимы с родными гайками?Ведь одна из низ в раме в коробочке сидит...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 23:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Да, резьба гаек 1.5
Отправлено 13 June 2013 - 23:43
СВДшник1
  • 716 сообщений
Извиняюсь совсем за наглость а какой длинны болты то брать...Завтра поеду уже за З,Ч.
Федор Гринченко.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 23:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Вот это забыл, болты делал на 1.5 и 1.8см длиней штатных.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 08:28
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
брал 140х10х1.25 от гидромуфты камаза, лифтанули 3 см прокладками все отлично, минимум переделок, вернее их вообще нет
Отправлено 14 June 2013 - 09:01
СВДшник1
  • 716 сообщений
Чего за прокладки?В родную гайку та что в раме нормально зашли?3 см под оба болта и под передний и под задний?Да и ты про мост пишеш или про кузов?
Федор Гринченко.
Отправлено 14 June 2013 - 09:08
morze
  • 2978 сообщений
про лифт кузова, может тема уже о другом? тогда сорри
Отправлено 14 June 2013 - 09:10
СВДшник1
  • 716 сообщений
Сдесь про мост говорилось..Ну а за болты для кузова тоже спасибо терь знаю что брать...
Федор Гринченко.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:52
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Добрый день. Кто подскажет из опытных людей. Есть желание поменять амортизаторы на KYB-4шт. для того чтобы не было "клевков" носом при торможении и т.д. Перед этим буду делать бодилифт в 30мм. В последствие покупка новой резины на зиму, какую именно еще не знаю. Соответственно вопрос: какую модель этой марки амортизаторов можно приобрести (что бы были схожи со штатными по вылету или плюс 1-2см,) Очень переживаю, что при замене аммов с переди изменится угл наклона шрусов, мне бы этого не хотелось, для резины побольше я сделаю бодилифт. Хочется всетаки сохранить способность движения по шоссе.Спасибо
клубный номер 1958
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:53
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а почитать? http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=158402
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 15:38
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Год назад ставил задние амортизаторы 344300,долго донимал скрип при езде,думал резинки стоят не правильно.Сегодня разобрал,оказывается это втулочка железная которая надевается на шток разбивает дырку в креплении к кузову и становится элипсом.На втулке также имеется выроботка,временно намотал изоленты.
Отправлено 22 June 2013 - 16:04
Значит резинки неправильно поставил, сама втулка не должна с кузовом контачить.
Отправлено 22 June 2013 - 16:07
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Втулка не штатная,а та что в комлекте с KYBой была.
Отправлено 22 June 2013 - 16:36
Так а резинки то штатные? должны были в кронштейн встать.
Отправлено 22 June 2013 - 18:06
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Нет не штатные.
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 20:02
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Такая же проблема с задними амортами, с левой стороны отвестие уже разбито вылечили приваркой шайбы, с правой стороны тоже заскрипела недавно, надо будет посмотреть и тоже скорее всего приваривать шайбу.
Отправлено 24 June 2013 - 14:53
morze
  • 2978 сообщений
Плюсуюсь. Заскрипело через месяца два наверное.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 15:38
vital-1
  • 1211 сообщений
Что то я не помню ни какой железной втулочки которая на шток одевается, там были шайбы, две резинки и гайка.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 16:23
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Не дотянуто верхнее крепление ама.Доложите резиновую шайбу-любую подходящую по размеру, хоть от ГАЗ или ВАЗ.
Отправлено 24 June 2013 - 17:15
Я правда 410 ставил.....тоже никаких втулочек в комплекте??? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Да, резьба гаек 1.5
Всё же 1,25 по памяти....да и другие так пишут.
