Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 16 September 2017 - 18:24
Как все просто оказывается! Тогда смотри кнопки на двери и проводку.
  evgeniy_H3 77 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 18:26
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
https://i-a.d-cd.net/76a5779s-960.jpgevgeniy_H3 хватит прид...... Блок кнопок он блок кнопок и где-то что испортились (обрыв в плате, контакт в самой кнопке или что ещё). Пойдём проще у тебя блок ВСМ есть в машине? Такой у тебя стекло подъёмник?
при поднятии стекла один раз реле щелкает или моторчик не пойму откуда
мой профиль на DRIVE2.RUhttps://www.drive2.ru/r/greatwall/1087879/
Отправлено 16 September 2017 - 18:30
Возьми два провода и аккум и подсоедени напрямую двигатель подъёмника (чтобы все не разбирать) и все станет ясно.
  АндрейПит 7 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 September 2017 - 16:45
АндрейПит
  • 7 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
Вот ещё, стоимость за штуку https://ru.aliexpres...36023566c&tpp=1
а что, качественно так заказывать с алли?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 17:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
АндрейПит,
Уже 3 поменял на те что с Али.Пока работают нормально.Дельный совет,заказывай сразу комплект.Только продавца попроси чтоб по английски каждый подписал,проще менять будет.
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 17:54
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
Доброго дня !
Помогите разобраться.
У меня перестали работать задние стеклоподъемники. Разобрал зад. правую дверь . Снял механизм. Проверил питание.На фишке кнопки красный
провод "+" есть.
Разобрал моторчик. В ручную опустил стеклоподъемник на середину планки. подключил питание и он рывками пошел на верх ,вниз не идет.
В чем проблема ??? Замена блока ? моторчика? или геморой в проводке.
Отправлено 18 September 2017 - 20:02
Zalex у тебя электронный модуль стоит на редукторе стеклоподьемника? (смотри фото выше).
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 08:37
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
ДА стоит.
Это в нем заморочка?
Сообщение отредактировал Zalex: 19 September 2017 - 08:39
Отправлено 19 September 2017 - 13:36
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
там два провода выходит,без разницы куда сажать?
Отправлено 19 September 2017 - 16:40
evgeniy_H3 без разницы, просто в одну сторону будет подниматься, а если полярность поменяешь будет опускаться. Zalex а у тебя задние стеклоподъемники с водительской двери работают? Если нет то в них.
Авто:Haval H6
Отправлено 19 September 2017 - 17:53
АндрейПит
  • 7 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
спасибо, давно конечно хотел попробовать заказать, но все не решался
Отправлено 19 September 2017 - 19:41
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
разобрал контакты и почистил,всё заработало!
Отправлено 19 September 2017 - 19:47
evgeniy_H3 молодец, и надо было столько писать и выяснять. Глаза страшатся, а руки делают.
Сообщение отредактировал Пусик: 19 September 2017 - 19:49
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 22:40
-=V=-
  • 65 сообщений
В том году сушил и герметизировал блок управления стеклоподъёмником задней правой двери, пока полёт нормальный.
В этом году начал глючить стеклоподъёмник  правой передней пассажирской. При включении зажигания стекло опустилось вниз. Знаю, что попадает конденсат на блок управления. Разбирать дверь лениво. Первый раз (полгода назад) вылечил проблему постановкой машины правой стороной к солнцу. Сегодня проблема случилась ближе к ночи, пришлось вытащить газовый инфракрасный обогреватель, установить его в полуметре от двери и греть дверь. Рукой контролировал нагрев металла.
До этого сбросил клемму с аккумулятора. В итоге через час стекло поднялось. Вот так решилась не проблема, а её следствие.
НО надо лезть во внутрь и герметить блок.
Сообщение отредактировал -=V=-: 20 September 2017 - 23:10
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 06:30
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ничего ты там не загерметезируешь, там, где все мажут, бестолку. Писал уже, разъем в сторону проводки используется негерметичный. Лучше заранее заказывай новый, все равно к этому придешь.
Виктор 9265922191
Отправлено 21 September 2017 - 06:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
-=V=-,
Если начались проблемы,то герметик уже не поможет,может только на время.
Отправлено 21 September 2017 - 06:53
Но надо все равно пое...... Сразу заменить не интересно, не по русски!
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 16:20
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
Моторчики живые,подключал на прямую. С вод двери не работают также как и со своих.Только вверх рывками.
Отправлено 23 September 2017 - 16:45
Модули стеклоподьемника накрывается.
Отправлено 23 September 2017 - 16:59
Владимир Козлов я давно это писал,но ..... доходит тяжело.
