Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Вадим h5 19 сообщений
Отправлено 14 November 2024 - 18:47
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Ошибка получается новая ,потому что первый диагност стёр все ошибки старые, нашел только ошибка АБС. А сейчас появилась эта.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 November 2024 - 19:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так это смотря чем пользовался первый диагност, по какому протоколу и где смотрел ошибки
Виктор
  Андрей 789 6 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 15 November 2024 - 11:01
Андрей 789
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин мкпп
Здравствуйте.
Потерял ключи и от машины и от сигнализации,
Второй ключ от машины то есть
Вот только он пуст внутри . Где-то в машине.
И что теперь делать? Нужно новый ключ от машины где-то заказывать? И брелок от сигнализации новый прописывать?
Сообщение отредактировал Андрей 789: 15 November 2024 - 11:02
Отправлено 15 November 2024 - 12:14
В смысле нет батарейки? Или платы нет?
Если нет платы, то нужен новый ключ и прописывать у дилера
В сигнализации обычно прописано 2 брелка
Отправлено 15 November 2024 - 12:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
В нём нет чипа иммобилайзера, он в машине в обходчике сигнализации
если нужен новый чип, то можно заказать, как вариант, на Али, вместе с болванкой ключа и, потом, прописать в сервисе, в котором, как минимум, есть Сканматик2...
Сообщение отредактировал Robin44: 15 November 2024 - 12:21
Виктор
Авто:Haval H6
Отправлено 15 November 2024 - 12:21
Андрей 789
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин мкпп
Второй ключ где-то в машине т.е. вся внутрянка
А от сигнализации только один брелок был
Отправлено 15 November 2024 - 12:33
Значит вынули всю плату. В Н6 чип впаян и просто так его не вынуть
Вариант только один, вынимать его из обходчика иммобилайзера, заказывать ещё один ключ и отдавать официалам его прописывать.
Сигнализацию лучше сменить, брелок прописать новый можно, в зависимости от сигнализации бывает возможность прописать до 5 брелков, при этом старый не отвязывается
Я не знаю, автозапуска у меня на Н6 не было, увидит ли ЭБУ ключ, который стоит в обходчике. Если увидит, то теоретически снять с сигнализации вторым брелком и машина должна с кнопки запуститься. Если нет, то увы, только искать обходчик, вынимать пороха и собирать ключ. Чип в Н6 энергозависимый, если сядет батарейка, автозапуска не будет.
Сигнализация какая стоит?
Отправлено 16 November 2024 - 14:47
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Привет это снова я. Пробовал вставить предохранитель на место. Левые повороты также горят, но когда включаю кнопку ПП какая-то реле( примерно примерно за магнитолой) начинает щёлкать и в этот момент лампочки гаснут как реле перестает щёлкать левые повороты горят.Пп при этом всё равно не включается. Вычитал что можно попробовать впаять какой-то резистор на 360 Ом,в блок TOD,что под водительским сиденьем.Я уже не знаю что делать впереди зима, без ПП будет очень плохо.
Отправлено 16 November 2024 - 17:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Ну так ты хоть заглядывал под сиденье, нашёл этот блок, проводку проверил?
Виктор
Отправлено 16 November 2024 - 18:36
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Снял сиденье вытащил блок,под лупой все просмотрел он идеален. Подскажите как проверить,а то как электрик я не очень.
Отправлено 16 November 2024 - 19:39
Вадим h5,Вангую Вам надо "электрического барабашку" ловить . А живёт он на Ховерах в разъёмах под наклкдкой у левой ноги водителя (и редко у правой ноги пасажира переднего).
Отправлено 16 November 2024 - 19:46
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Проверить там все разъемы? Или мультиметром что-то проверить?
Отправлено 16 November 2024 - 20:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Просто для понимания, как работает штатный полный привод в режиме AWD TOD:
* нажимаем на кнопку AWD
* сигнал нажатия кнопки попадает в блок управления кнопками, а откуда  приходит постоянный сигнал о включении AWD в блок TOD под сиденьем на вход 4.
* блок TOD подает сигнал изменением напряжения с +12В на 0В, через выход 6 на блок BCM – включить полуось;
* BCM подает питание на мотор ШМ до тех пор пока не получит от ШМ сигнал соединения полуоси, который приходит на блок TOD на вход 3 с ~10В падением до 0В, с определённой задержкой на сам процесс реального соединения шлицевой муфтой половин полуоси;
* после получения сигнала соединения полуоси, блок TOD начинает обрабатывать данные, поступающие по шине CAN(провода 8,9) с блока ABS и в зависимости от разности скоростей между передними и задними колесами на выход управления электромагнитной муфты 11 подается ШИМ управления, в зависимости от разности угловых скоростей между осями.
Ну и ни о каком резисторе 360 ом здесь и речи быть не может... Кстати, полезно заглянуть и к Степану ака Pocomaxa на драйве https://www.drive2.ru/l/9142797/
у него, правда, ручка, а не АКПП, но раздатка и принцип работы такой же.
Сообщение отредактировал Robin44: 16 November 2024 - 20:46
Виктор
Отправлено 16 November 2024 - 20:47
Разъеденить и внимательно осмотреть на предмет зелени и подгораний.
Отправлено 16 November 2024 - 21:32
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Нашел слева у ноги очень много соединений. Все они чистые и сухие,никакой окиси и ржавчины нет.
Отправлено 16 November 2024 - 21:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
У тебя диагност нашёл ошибку U0100 - эта ошибка указывает на проблемы связи с ЭБУ двигателя... там, должна быть тогда, как минимум ещё ошибка, возможно и не одна, которые связаны с первой и конкретизируют причины, например U0401... В этом и смысл диагностики - знать конкретную причину неисправности...
Виктор
Отправлено 17 November 2024 - 08:51
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Купил себе сканер, сегодня все соберу обратно и посмотрю на ошибки. Отпишусь.
Отправлено 17 November 2024 - 11:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Купил себе сканер
Это смотря какой сканер... просто сканер, работающий только по протоколу OBD2 или EOBD помочь не сможет.
Сообщение отредактировал Robin44: 17 November 2024 - 11:32
Виктор
Отправлено 17 November 2024 - 16:16
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Проверил, выскочили две ошибки В1251,Р1734.
Отправлено 17 November 2024 - 16:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Р1734 - это, как раз, по ШМ - нет сигнала обратной связи
Ну и B1251 - ошибка BCM - тоже по ШМ - блок не может запросить подключение ШМ
Виктор
