Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 17 March 2015 - 18:02
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=43ca81808cad838335f83b6ef78444cb
я похоже вообще не догоняю.. на датчике 2 контакта плюс масса еще магнит какой т...
Может лучше к автоэлектрику? А контакты какой куда без разницы-датчик в этом варианте как сопротивление работает.
  igor_nacvin 22 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 19:40
igor_nacvin
  • 22 сообщений
Не будет шума....
Сними колпачки передних ступиц и посмотри целостность шлицев, вывеси по очереди передние колёса и проверь вращается ли от них кардан.
сегодня установил хабы без проблем. а вот с заглушкой ШМ все пошло не так: причина отсутствия ПП была не справность ШМ, а развалившийся подшипник у внутренней левой гранаты. посыпались шарики и болтается корпус гранаты. никаких смазок и герметиков применять не стал - хабы отключены. болтики м8 на 15 подошли для крепления заглушки.
народ! ткните на обсуждение замены подшипника, желательно с картинками.
Отправлено 19 March 2015 - 19:45
Несоосность была,- вот муфта и не задвигалась!,- но кто ж знал? :kol_smile3:
Отправлено 19 March 2015 - 21:39
igor_nacvin
  • 22 сообщений
наверное только пушкин. подскажите как и что менять. я понял уже, что сложно. сцуко гаража с ямой нет. и погода плохая. сегодня делал это на эстакаде. грязный весь. еле отмылся. есть ли вариант починки с домкратом на открытом воздухе? погода ухудшается до минусовых температур. питер.
Отправлено 19 March 2015 - 21:41
наверное только пушкин. подскажите как и что менять. я понял уже, что сложно. сцуко гаража с ямой нет. и погода плохая. сегодня делал это на эстакаде. грязный весь. еле отмылся. есть ли вариант починки с домкратом на открытом воздухе? погода ухудшае...
Мост полностью "выкатывать" надо,- сам вряд ли справишься.
...что и как,- это только после дефектовки, тебе же не хочется лишних запчастей покупать.
Отправлено 20 March 2015 - 05:41
igor_nacvin
  • 22 сообщений
насколько я понимаю, полость муфты ШМ отделена от моста сальником - после замены ШМ - масло туда заливается отдельно. следовательно, граната должна центрироваться как то самостоятельно с сальниками и подшипниками. как я в темноте рассмотрел - у моста с этой стороны фланец есть...
есть на форме те, кто левый привод снимали?
Отправлено 20 March 2015 - 06:14
насколько я понимаю, полость муфты ШМ отделена от моста сальником - после замены ШМ - масло туда заливается отдельно. следовательно, граната должна центрироваться как то самостоятельно с сальниками и подшипниками. как я в темноте рассмотрел - у моста...
Ну я снимал..., а что именно интересует?
Отправлено 20 March 2015 - 06:34
igor_nacvin
  • 22 сообщений
гугл включил. это? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1921984
Отправлено 20 March 2015 - 07:24
Ну да.
Отправлено 20 March 2015 - 08:07
igor_nacvin
  • 22 сообщений
Ну да.
вот все так и делать? и шурс внутренний разбирать?
номера деталюх не подскажешь?
Отправлено 20 March 2015 - 08:20
Трипоид разбирается легко,- снимается пыльник и внутренняя часть вынимается. Тебе из запчастей только подшипник нужен или ещё чего?...а, сальник ещё понадобиться
2303103-K01 подшипник привода
2303101-K01 сальник привода
на всякий случай игольчатый подшипник соединительной шестерни 2300235-K01
Отправлено 20 March 2015 - 08:36
igor_nacvin
  • 22 сообщений
на всякий случай игольчатый п...
я думаю все понадобится. шурс болтается конкретно. я предполагал, что центрируют 2 подшипника - следовательно умерли оба.
одному у гаража починить реально? есть практически весь инструмент и навык починки? типа ждать более хорошей погоды и в бой?
  lyubim4ik 28 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 07:49
lyubim4ik
  • 28 сообщений
  • бензин 2,0л., МКПП,
Сперва отключаем минус АКБ, затем осторожно (тянем вверх) снимаем наклкдку порога водительской двери (там "злые" "клопы"-поломать их легко , но и двухсторонний скотч никто не отменял), под край ковролина просовываем руку и шарим п..
если не отключая минус с аккумулятора, снять блок управления ничего не случится?
Отправлено 23 March 2015 - 08:59
Ничего не случится.
Отправлено 23 March 2015 - 10:09
lyubim4ik
  • 28 сообщений
Ничего не случится.
Спасибо! буду пробовать сегодня
Отправлено 23 March 2015 - 16:58
lyubim4ik
  • 28 сообщений
ВСЁ! СДЕЛАЛ! работает.
  vadpog 13 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 16:28
vadpog
  • 13 сообщений
  • бензин, МКПП, Luxe
Прочитал всю тему до конца. Симптомы все теже - горит 4WD, по факту ПП включается, но понижайка нет. Залез под днище и на разъеме датчика поставил сопротивление на 390 Ом и все заработало как надо. Отдельное спасибо за подробную информацию Мегавольту и Vik
Мы не дети каторжников, мы потомки декабристов!
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 12:18
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Всем привет. Хотел заехать на машине в режиме 4L задом на сугроб. Шла хорошо. Но тут я услышал громкий щелчёк или стук. И всё, машина стала 2WD. Шайтанка по датчику вкл и выкл норм. Но буксуют только задние колёса. Что сталось с ней? Шумов нет, напряга при повороте тоже не стало. Предполагаю смерть шруса. Какие измышления?
Отправлено 26 March 2015 - 12:32
Всем привет.
Хотел заехать на машине в режиме 4L задом на сугроб. Шла хорошо. Но тут я услышал громкий щелчёк или стук. И всё, машина стала 2WD. Шайтанка по датчику вкл и выкл норм. Но буксуют только задние колёса. Что сталось с ней? Шумов нет, напр...
Какие могут быть измышления, сначала машину осмотрите, а потом спрашивайте, подробно описав что проверили, что нет. Тут напрашиваются три причины 1. Шрус 2. Шайтанка 3. Кардан.
Отправлено 26 March 2015 - 13:30
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Добавлю, в раздатке есть цепь. Мне сообщили др источники что она так же могла своим обрывом прекратить передачу момента на кардан. Советуют двинуть машину вперёд назад и убедиться, что передний кардан вращается при ПП.
