Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  королев 323 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 03:39
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Чёт не понял я мост отпускал на 2 см и вроде болты штатные оставались, хватало, так что полистайте в начале темы я информацию брал отсюда. и резьбы шаг у нас в основном 1,25.
Сергей.Изображение
  ShamanRUS 60 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 11:06
ShamanRUS
  • 60 сообщений
Подскажите, вот все пишут подкрути торсионы на 3,4 оборота. А точкой отсчета что считать? Левая сторона трет, а правая нет.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 11:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
у тебя в итоге обе стороны должны быть одинаковые по высоте. сначала смерей что сейчас-от этого и пляши
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 12:04
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......в "стоке" с завода идёт 81 см, до 83 можно крутить смело, даже "сход-развал" в пределах нормы остаётся.....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 26 June 2013 - 12:11
И все таки минусы лифта подвески ? Ходовая ежегодный расходник станет это понятно... Что еще ?
Отправлено 26 June 2013 - 12:13
Повышенный центр тяжести на весь срок эксплуатации обеспечен
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 12:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Это интересно,почему?
Вот это очевидно.
Отправлено 26 June 2013 - 12:44
Нарушится кинематика подвески в отличии от расчетной
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 12:48
  • 25142 сообщений
И какие элементы ходовой начнут изнашиваться, интересно? При "лёгком" лифте...
Отправлено 26 June 2013 - 12:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
Воздушный шарик можно надуть немного больше и это ему не повредит,но если дуть слишком сильно, то лопнет.С лифтом тоже самое.Необходимо соблюдать принцип необходимой достаточности."Не доводи до предела, до предела не доводи"с.
При лёгком,те же что и без него.
Отправлено 26 June 2013 - 12:56
У меня пока пневмобалоны стоят, совсем чуть чуть поднята машина, стойки стабилизатора мухой летят. А вот если перед еще поднять не понятно что со шрузами будет . Ах да еще менял нижние шаровые, люфтить начали в районе 10 тыс.
Отправлено 26 June 2013 - 13:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
У меня ничего не летит и не люфтует.Только повороты стал осторожней проходить.
Отправлено 26 June 2013 - 13:29
  • 25142 сообщений
Пять лет отъездил на лифтованной Ниве с проставками под пружинами, ничего ШРУСам не было, хоть и стояли они не под детским углом. Или у Ховера ШРУСы хуже нивских?
Отправлено 26 June 2013 - 13:42
королев
  • 323 сообщений
Не хуже нивовских, просто у нас теоретики шибко грамотные, езжу полтора года, одной стойке стабилизатора пришёл кирдык, остальное всё в норме, рвались пыльники на шаровых, но это мелочи сейчас поставил с проставками всё ок
Сергей.Изображение
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 14:40
vital-1
  • 1211 сообщений
не понял причем здесь пыльники, и что это за пыльники с проставками
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 15:28
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
35 тыщ назад лифтанул (344410, 344279, RA5305) для установки тапок 30.5 дюймов (245\75\16 сейчас 265\70\16). так вот ничего не летит, ни стойки стаба, ни шаровые, ни шрузы. сейчас высота: перед 88см, зад - 91 см. С высоким ЦТ боролся (и по сей день борюсь) вылетом. на данный момент вылет +10. в повороты вхожу не задумываясь. сделал вывод: все в меру - самое верное решение.
Отправлено 26 June 2013 - 16:12
Марийка
  • 8423 сообщений
перед 88см
что с передним правым колесом? у меня его при такой высоте клинило не подетски..
не прикусывало, а имено клинило
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 16:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Может не те косточки ставишь?
Я задние менял 80т.км назад, машина задрана на 7000км пробега, сейчас пробег 130т.км - Шрусы стоят родные ни разу не менял!
На своей машине не заметил уменьшения ресурса подвески после лифтовки.
Думаю наоборот на родных слабеньких амортизаторах и торсионы быстрей просядут и сайлент блоки разобьет...
Отправлено 26 June 2013 - 17:20
Что в сервисе поставили так и езжу, до этого родные были.
Возможно и из-за слабых штатных амов, поэтому и узнаю плюсы и минусы. Деньги вроде собрал на лифт, но как то мало информации.... Понимаешь меня ?)))
Отправлено 26 June 2013 - 17:46
Что именно?
Хм. 86,5, - не клинит даже при вывешенном передке.
