Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Top45 73 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 14:15
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Оборудование БРС только поставил, заправил 50л.проехал 263 км из них 40 км на полном приводе покатались по очень глубокому снегу(дороги совсем не было) видео прилагается кому интересно. расход получается 20л*100 это многовато? попробую второй балон просто по городу откатать посмотрю на расход. по тяге очень даже денамичнее стал двигаться и в сугробах на понижайке и на полном прет как танк.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 16:26
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Top45: Мой расход на данный момент составляет 16-17л/100км. В основном полный привод, город, постоянно молотит пока кого-то жду. Месяц назад делал настройку и откатывал карту со спецом в движении по городу. До этого тоже 20-ку расход был (но это после замены прокладки ГБЦ, и зима с полным приводом, колеса 29.5''). Летом после месяца обкатки ГБО и установки Варика 60-2 с откаткой программы расход был 15л/100км колеса 30.5''. Покатай месяц понаблюдай, дальше решишь куда двигаться надо, и что делать.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:57
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Мужики, кто как борется с летним газом зимой? Давление в системе падает и тачка переходит на бенз..замучался уже..в баллоне один бутан булькает. Когда, по теплее езжу в пол-газа.. После стоянки в теплом месте, едет отлично, пока баллон не остынет.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:03
AV_S
  • МиГ 35
Откуда подогрев редуктора?
Отправлено 20 January 2014 - 21:04
У меня при сильном морозе около - 20 при резком газе переходит на бензин, до -20 до 3 тыс нормально можно ехать. А так я этим вопросом интересовался, баллону достаточно прикоснутся к любой теплой точке и будет работать в любой мороз. Сам подумываю об нагревательном элементе от зеркал, прилепить на бак....
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:07
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
просто надо нормальным газом заправляться , выбирай заправки на зиму
Club number:2011
  saw 52 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:39
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
У нас в Питере практически до нового года, на заправках зимнего газа не было. В итоге больше половины баллона забито бутаном. С появлением зимнего газа, стараюсь ездить без высоких оборотов и до последнего - пока на любое нажатие газа машина реагирует переходом на бензин. В итоге после двух заправок влезает уже на 6 литров больше, а это около 10% от емкости баллона с нормальной (полной) заправкой. Есть надежда, что бутан постепенно израсходуется с пропаном.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 02:02
Top45
  • 73 сообщений
у менябалон 53л. Первый балон искатал по морозу уральскому -30 проблем не замечал с переключением, сейчас второй катаю сегодня -33 обещают, кстате влезло ровно 50л газа и в первый и во второй раз. подогрев от дросселя.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:07
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
подскажите, где хорошие агзс?
В этом то и фишка, если баллон в салоне, то проблем с зимним и летним газом нет, т.к. в салоне +15 и выше. Если висит на улице..
Полазил в инете, нашел вариант, сшить чехол на баллон в него емелю. Единственное, нужно как-то мониторить давление в баллоне, желательно поставить датчик, а данные смотреть в салоне.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 11:15
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
Последние замеры показали 12 л на 100 км 4х4 скорость 80-100 км/ч ПК 23 170 л.с. Январь 5.1
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
  Top45 73 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 11:21
Top45
  • 73 сообщений
вот про это раскажи как это 170л.с.
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:03
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Врет твой БК, в режиме 4х4 на бензине должен быть расход под 14-17 литров.
Черный Ховер карбон
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 14:12
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Нормально все, с турбинкой меньше кушать должен при правильной регулировке.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 21:21
Top45
  • 73 сообщений
откатал два балона - первый 50л. на полном приводе побездорожью км 40+ остальное город хватило на 270км, второй только город на заднем приводе 50л. хватило ровно на 270км. заправка одна и таже. НЕПОНИМАЮ??? расход получается 18л. на сто.машина едет отлично не тупит даже лучше. Это много или норм скажите? хотелось бы 350км. проезжать. может свечи иридивые поставить. хотя стоят хорошие Денсо ТТ.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 22:07
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А если на бензине, то какой был бы расход? При тех же условиях, но на своей машине и своим стилем вождения я был бы очень доволен расходом. чего же не радоваться то: газ 15 р., бензин 30. т.е. расход в переводе на бензин - 9 л/100 км. ну как переднеприводная 10-ка в общем 12-13 л/100 км газа это в крейсерском режиме (100 км/час) по трассе.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 22:59
Top45
  • 73 сообщений
на бензине16-18 в таком стиле. стиль у меня не тихий всегда пришпорю при возможности. просто пишут что 350км проезжают по городу вот и я задумался газ не тот или свечи. а газ у нас стоит 13.50р. бенз 92АИ - 28.10р.
  Драндулятор 26 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 23:04
Драндулятор
  • 26 сообщений
Подскажите пожалуйста ! На Н5 хочу поставить Альфу М с форсунками HANA или может не заморачиватся и поставить BRC ? И какой балон вместо запаски чтоб не свисал как задница у орангутанга?
Изображение[/url]
"]a
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 23:20
Dimm
  • 1494 сообщений
Хорошая цена, большая экономия - больше 1,5 руб/км. У нас 15р. это минимум.
От стиля вождения и дорожных условий (движение в городах разное) очень многое зависит, особенно на наших Ховерах. 14,5 л/100 км по городу у меня никогда не выходило. В среднем летом 16-17, зимой от 17 до бесконечности. Это расход по бортовому компьютеру.
Драндулятор
За установку какого оборудование спецы установщики ГБО будут ручаться и гарантировать хорошую работу определенное время, то оборудование и ставь. Может нет у вас в округе спецов по brc. А баллон лучше - цилиндр.
имхо.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 00:33
Top45
  • 73 сообщений
я долго выбирал перечитал кучу инфы и поставил BRC так как все говорят поставил и забыл, ресурс большой качество отличное. по балону 53л.круглый ТОР. прям как там и было ни чего не подрезали не варили просто убрали цепочку от запаски и прикрутили на 2болта на 10.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:20
Jaroslav
  • 471 сообщений
Купил установочный комплект BRC. Чистый BRC, без польских форсунок, китайских хомутов, отечественных РТИ. Много общался на тему ГБО с хорошим знакомым. Он занимается установкой ГБО уже лет 10. На его авто и на авто его супруги стоит BRC и только о нём он отзывается как о безпроблемном. Планирую весной докупить цилиндрический баллон и установить ГБО.
