Сообщений в теме: 5647
Отправлено 09 November 2014 - 21:04
Подскажите по передней подвеске.
Сегодня залез под машину посмотреть как там дела. Увидел следующее:
Полуось имеет свободный ход в ступице (может непра...
почитай начиная с этого поста http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=648761
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 21:13
  • 8586 сообщений
Не обращай внимания... у всех так.
Если же "спать не можешь"... то можно загнать шайбу между стопорным кольцом и фланцем...
Gi, для этого даже колесо не нужно снимать... :_define066:
Снимаешь колкак да крышку ступицы откручиваешь... и всё "как на ладони"
  mrV 623 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 21:32
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо, успокоили :_define066:
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 10:24
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Парни кто ставил гену от 10-ки? Тему почитал про гену но толком не понял, нужно кронштейн переделывать или нет... и что еще переделывать надо. И еще вопрос, может кто сталкивался, вчера ночью оборвало ремень гены(почти новый), перекинул с кондера, смотрю а он шоркает об ремень гура, скинул с гура и доехал до дома, утром оказалось, что каким то макаром гайка крепления гены исчезла, поставил новую, но получилось, что геныч чуть бочком стоит, пошевелил, повернулся, затянул, но почему то порой свистит толи ремень(хотя два разных пробовал ставить и тянуть по разному), толи подшипник гены, хотя люфта нет ни какого, крутится в ручную легко, ни каких шорохов нет, ХЗ голову свернул, что подсвистывает...
Отправлено 11 November 2014 - 10:54
Парни кто ставил гену от 10-ки? Тему почитал про гену но толком не понял, нужно кронштейн переделывать или нет... и что еще переделывать надо. И еще вопрос, может кто сталкивался, вчера ночью оборвало ремень гены(почти новый), перекинул с кондера, см...
Сергей, может ручьи шкивов не совпадают, поэтому и свист? Сам же говорил, что поправлял...
Отправлено 11 November 2014 - 11:10
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Возможно, возможно, есть такая мысля... попробовать еще повернуть... думаю может выход болта где гайки не было подразбило и он сместился... Сейчас ездил ни разу вроде не свистнул, хотя отъезжал от дома пару раз свистанул...
Отправлено 12 November 2014 - 00:57
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Эх, придется самому опять доходить и доводить до ума...
  Селезнев 56 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 17:01
Селезнев
  • 56 сообщений
  • дизель АКПП
SOS!!! поехал на ховере начали скакать обороты затем он заглох высветились индикаторы аккумулятор и масленка... полез под него потеков нет, уровень масла в норме, завожу не заводится, прошло 10 минут под капотом щелчек (видимо реле какое то сработало) завелся едет 5 минут и сново такая же история... грешил на соляру взял антигель и удалитель влаги (на улице стукнуло -20) не помогает.. сегодня тепло такая же история заводишь работает 5 минут глохнет через 10 минут вновь заводится...
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 19:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
Подскажите где найти массу ховра на переднюю ось и на заднюю? Спасибо, гугл рулит: Полная масса, на переднюю ось, кг, 1070. на заднюю ось, кг, 1235
Отправлено 24 November 2014 - 19:46
SOS!!! поехал на ховере начали скакать обороты затем он заглох высветились индикаторы аккумулятор и масленка... полез под него потеков нет, уровень масла в норме, завожу не заводится, прошло 10 минут под капотом щелчек (видимо реле какое ...
Фильтр грубой очистки замените.
Отправлено 24 November 2014 - 19:49
У него сигналка мозг выносила. Вот тема
http://www.hover-club.ru/forum/topic36802s0.html
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 20:27
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Gi, смотри... :smile169:
А фото лесенки сбоку есть?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 12:19
Костя Я
  • 1160 сообщений
под датчики парктроника какого диаметра фрезу искать?
Отправлено 30 November 2014 - 12:27
а где ты нашел бампер без дырдочек?
там еще гнезда, в которые датчики вставляются
Отправлено 30 November 2014 - 12:36
Костя Я
  • 1160 сообщений
в экхисте заказал, дырочек нет
Отправлено 30 November 2014 - 12:44
А со старого бампера штангелем размеры снять нельзя? Или с гнёзд датчиков?
Отправлено 30 November 2014 - 12:51
Костя Я
  • 1160 сообщений
надо снять старый, выдернуть датчик, померить, собрать обратно, потому как новый еще не крашен.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 19:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Меняю подшипники ступицы. Снял ее и увидел следующие: Так и должно быть?
Отправлено 01 December 2014 - 19:30
Так и должно быть?
Да, ведь со стороны шлицев в таком полуразобранном состоянии вал ничем не центруется.
Вот картинки есть, посмотри http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1008&tid=8047
Здесь конструктив виден...
В таком состоянии полуразобранном обязательно болтанка будет...
Не заморачивайся, разбирай дальше, а там и посмотришь заодно посадочное место подшипника на полуоси...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 19:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Вот картинки есть, посмотри [url="http://hover-club.ru....php?view=vi...
Спасибо!
Этим мануалом я и ползуюсь. На правом колесе только подшипники меняю, а вот на левом надо еще и пыльник шруса менять. Так что все впереди )))
