Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Вадим h5 19 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 19:22
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Но шм исправна, проверял проводами с АКБ,ездит в обе стороны.
Отправлено 17 November 2024 - 19:48
Вадим h5,Так ошибки говорят нам о том, что у ШМ нет связи с блоком управления. То есть он её "не видит". Смотрите проводку и разъём под машиной у ШМ.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 20:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Плохо,  когда человек не умеет читать. Ему ещё раньше предлагалось проверить ШМ не отключая от разъёма подключения под машиной
Виктор
Отправлено 17 November 2024 - 20:02
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Понятно, завтра снова снимать защиту. И смотреть.
Отправлено 17 November 2024 - 20:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Там надо, главным образом, убедиться, что ШМ работает/не работает от штатной схемы управления. Потом ошибка, всё равно, записана будет, поскольку блок не получит подтерждение о соединении полуоси..
Виктор
Отправлено 17 November 2024 - 20:44
Для этого не только посмотреть, но и проверить (измерить, а не делать выводы лишь на том основании, что ШМ не срабатала) приходит ли на соединительную фишку ШМ питание от ВСМ при нажатии на кнопку AWD... что я тебе уже предлагал сделать...
ВСМ
Разъём ШМ
Если на фишке напряжение от ВСМ не появляется, то измерить на самом ВСМ... появляется ли оно там. Хотя если щелкать начитает, то ВСМ пытается ШМ подключить...
Так, для справки, прежде чем перейти в аварийный режим... ВСМ длелает ТРИ последовательных попытки подключить полуось. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 17 November 2024 - 21:33
Отправлено 17 November 2024 - 22:35
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Да, 3 попытки делает,но шм не срабатывает. Завтра померяю штекер на шм.
  Партизан333 2 сообщений
Отправлено 11 December 2024 - 20:19
Партизан333
  • 2 сообщений
  • Бензин 2005г мккп
Добрый вечер всем,Ховер h2,проблема такая приехал домой через полчаса решил поехать на дачу машина не заводится стартер крутит, торпеда не горит бензонасос не работает , все реле проверил норм.предохранители тоже. Подскажите куда дальше лесть. Спасибо.
Отправлено 11 December 2024 - 20:31
Как проверял?
Напряжение-то на них есть?
Отправлено 11 December 2024 - 20:40
Партизан333
  • 2 сообщений
  • Бензин 2005г мккп
Есть, проверял мультиметром и скрывал релюшки , подавал напряжение щёлкают.
Отправлено 11 December 2024 - 20:51
В салонном блоке преды проверял?
Вот этот, к примеру?
Я бы его тупо поменял, как и эти реле (хотя бы местами с соседним) и его пред
https://chinamobil.ru/bb/files/30452_1297013729.jpg_209.jpg
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 22 December 2024 - 16:39
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
Добрый вечер.
Есть ли схема подключения клеммы регулятора холостого хода.на клемме обгорели провода и непонятно как подключить там цвет проводов разный
Отправлено 22 December 2024 - 17:38
Лови...
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 September 2025 - 13:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Всем привет. Проблема с электрикой, сначала щёлкал цз замок но закрывал вырубалась магнитола, дворники, потом заглушишь не заводилась или заводилась не с первого раза а сейчас вообще О не заводиться не работает всё кроме приборки света, багажник открывается! Не могу завести! Что может быть
Отправлено 04 September 2025 - 14:05
Массы... Карта точек крепления где то есть тут...
Отправлено 04 September 2025 - 14:19
Суперчел
  • 8652 сообщений
Всё смотрел и напрямую массу сделал!! Контактную группу замка поменял О!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 September 2025 - 15:14
  • 25140 сообщений
Не заводится, но стартер крутит? Или вообще тишина? Втягивающее щёлкает?
Отправлено 04 September 2025 - 15:25
Суперчел
  • 8652 сообщений
Вообще тихо! Ноль реакции
Только бензанасон работает
Отправлено 04 September 2025 - 16:46
Суперчел,В первую очередь проверяем с пристрастием состояние всех разъёмов под накладкой у левой ноги водителя. Электрический барабашка обычно там селиться.  Ну и предохранители все прозвонить.
Сообщение отредактировал veps: 04 September 2025 - 16:47
Отправлено 04 September 2025 - 17:22
Суперчел
  • 8652 сообщений
Предохранители все пересмотрел)Под левой ногой даже масса девствено чистая
Только ещё дверь не разбирал
Сообщение отредактировал Суперчел: 04 September 2025 - 17:23
