Сообщений в теме: 4934
  sertao 449 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 09:32
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Так, к слову. Конечно, сроки замены антифриза преувеличены.. но в наших зажигалках было полно случаев, когда антифриз разлагался, забивал печку всяким дерьмом и даже разъедал люмень, включая ГБЦ
И случаи далеко не единичны :(((
Так что "посматри...
этими сказками в автосервисах пугать любят. Если антифриз нормальный то ниче ему не будет.
sertao
А ты хочешь сказать что антифриз вечный?и в процесе эксплуотации он своих свойств не теряет ?
нет, не вечный, и ес-но свойства теряет. Вопрос только насколько :)
я не агитирую его вообще не менять конечно, и понятно что если он протух(запах) или изменил цвет что говорит о том что он изменил свои свойства то его надо обязательно сразу менять.
Речь к тому что вы на новых машинах, при смешных пробегах и нормальном цвете антифриза лезете его менять, а потом имеете проблемы с мотором.
Сообщение отредактировал sertao: 20 January 2016 - 09:33
Отправлено 20 January 2016 - 10:01
просто прокиснет и взорвется.
сдетанирует? :kol_smile3:
Отправлено 20 January 2016 - 10:20
Обнаружили потекший хомут? выгоняйте воздух.
При остывании в СО разряжение, а чтобы подсосать из бочка надо маленькую пружинку преодолеть, а через неплотный хомут пройдет пару пузыриков.
Ребята давайте жить дружно.
Гринёв 63rus, зная теперь проблему,...
Степ,извини вывод неверный,пока течет никакого воздуха в систему не засосет,следи за уровнем антифриза в радиаторе и хомуты самоподтягивающиеся поставь,это как бы мой совет
  Александр2120 14782 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:04
  • 14782 сообщений
Скорее Саша твой пост неверный, засосет воздух, еще как засосет.
Вот без давления в системе ( со сломанным клапаном крышки радиатора) - может и не засосет, но тоже полной гарантии нет.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:09
Росомаха
  • 1285 сообщений
антифриз? взорвется от того что прокис? :kol_smile3:
И про закипит от того что протух это сильно....
Зеленый антифриз покрывает пленкой весь металл нового двигателя, после чего он становиться ржавого цвета и далее подлежит замене. На разрезе головы видно эту пленку, у меня стало именно так.
После смены головы то же самое.
Другие антифризы деиствуют точечно в месте корозии или вообще не действуют - примеров много.
Саш, у нас с завода стоят червячные, которые текут и твой совет актуален.
VigWam, ты уж прости, но 2 темы пересекаются.
Отправлено 20 January 2016 - 11:18
Росомаха
Это только на радиаторе червячные ,а все остальные на СО одноразовые.
Отправлено 20 January 2016 - 12:22
если обратный клапан в крышке не откроется, то может и подсосать
  цыган 51 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 20:05
цыган
  • 51 сообщений
[quote name='Росомаха' post='907170' date='19.1.2016, 20:49']В личку писались:
Вопрос: нужен ли герметик и какой при установке или обжига достаточно?
Ответ и при личной встрече подтвердил: Прокладка многоразовая, если без дефектов, используй обязательно [url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&sho...%5B/quote%5D
Добрый вечер! Дело было не в бобине, рас..... сидел в кабине. Ну это, я так, к слову. Позвонили из "Доктор дизель" - голова утильная. Пять трещин в районе выпускного окна 4 горшка, а я с прокладками, да термостатами носился. Голову привезли обратно поздно, я ее еще не видел. Завтра сфотою и попробую выложить. ГБЦ в Москве нет. На заказ из Китая - месяц, два ... Весело.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 20:20
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Добрый вечер! Дело было не в бобине, рас..... сидел в кабине. Ну это, я так, к слову. Позвонили из "Доктор дизель" - голова утильная. Пять трещин в районе выпускного окна 4 горшка, а я с прокладками, да термостатами носился. Голову прив...
Интересно посмотреть как они разгледели трещины да еще и пять, когда при мне опрессовывали я видел только пузырьки воздуха из недр головки.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 20:22
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
и ценник не гуманный.
http://ru.aliexpress.com/item/Great-Wall-H...2581953034.html
гребаный долар...
Отправлено 20 January 2016 - 20:31
гребаный долар...
Вот не гуманный ценник ты еще не видел ,а это очень гуманный ценник .
  цыган 51 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 20:33
цыган
  • 51 сообщений
гребаный долар...
Я так понял, это тоже на заказ из Китая?
Отправлено 20 January 2016 - 20:37
Правильно понял .
Отправлено 20 January 2016 - 20:44
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
это прям с китая. регаешься на сайте. оплачиваешь, ждешь. приходит, если норм, то подтвеждаешь. если косяк, то фотки как доказательство и споришь с продавцом за возврат денег.
  цыган 51 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 20:51
цыган
  • 51 сообщений
Подожду до пятницы, у знакомого на работе друган очень часто мотается туда, и если сам не полетит - вариант с летунами. Правда схема не понятная и гарантии на голову наверное не будет.
Отправлено 20 January 2016 - 21:21
Собрал в одно, для тех, кому интересно.
Продолжение следует. :kol_smile3:
Степ,вот прочитал на досуге твой легбез ,не понял самого главного как наклон движка влияет на завоздушивание головы?Да и опустить движок намного легче чем всю систему переделывать.
Отправлено 20 January 2016 - 21:23
на всякий случай ... вес голой ГБЦ без упаковки - 17,60 кг ...
Отправлено 20 January 2016 - 21:35
Сань
нет там никакого наклона, вся эта писанина бред сумасшедшего
Отправлено 20 January 2016 - 21:41
Юр,ну допустим есть наклон,так автомобиль не все время едет по горизонтальной дороге,пошел с горы и наклон уже к 1 горшку будет,помпа успеет прокачать всю жижу и не один раз,так откуда там воздух появится мне нехрена не ясно
Отправлено 20 January 2016 - 21:52
Сань мне дома делать нехрен, пол в гараже у меня абсолютно ровный по уровню, автомобиль не лифтован, торсионы не кручены, ну пошёл приложил уровень и так и сяк, долго чтоль, поэтому ответственно тебе говорю, нет наклона
