Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Vils 157 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 21:44
Vils
  • 157 сообщений
  • Ховер H5,АКПП,Qashkai j11
Пробовал, не нашел. Зачем этот квест, когда можно сразу ссылку дать нужную? Пробовал сразу нужную выложить?
Сообщение отредактировал VigWam: 08 October 2017 - 21:46
КЛУБНЫЙ НОМЕР № 2797
8 девять 1 пять 4 два 1 два 1 три 1  :kol_good:
Отправлено 08 October 2017 - 21:45
Зачем этот квест,
Чтобы сайт по рекламировать ? За ссылки открытые нахлобучу!
Сообщение отредактировал VigWam: 08 October 2017 - 21:47
Отправлено 08 October 2017 - 21:46
Опять мимо.
Похоже на то.
  Vils 157 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 21:48
Vils
  • 157 сообщений
VigWam, не не рекламировать я не собирался мое дело предложить
Сообщение отредактировал Vils: 08 October 2017 - 21:49
Отправлено 08 October 2017 - 21:51
Мое за соблюдением правил смотреть. Убирайте свои предложения под спойлер например
Сообщение отредактировал VigWam: 08 October 2017 - 21:51
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 19:31
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
AlexsandrR у многих попадает влага в трещины в заливке блока поэтому рекомендуют попрыскать сверху мовилем и все.
Нет, этот путь не для меня. :kol_smile3:
Если я купил новое авто, то прыскать ничего не нужно минимум лет 5.
К слову, новые модули ни чем не прыскал, а они почему-то работают... :rolleyes:
Отправлено 09 October 2017 - 19:34
AlexsandrR я рад за тебя! У меня они тоже работают и только один я замазал мовилем. Но проблема сейчас у тебя и ты простишь помощь а не я. Все равно будешь менять что тяжело помазать на будущее, может быть поможет.
Отправлено 09 October 2017 - 20:16
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Проблем с модулями у меня сейчас нет, и помощи я не прошу. Всего лишь делюсь своим опытом решения этой проблемы.
Да, можно с новья было вскрыть все четыре двери, и залить там все Мовилем. Но абсолютно всем это не нравится. :kol_sad:  А когда модуль "накрылся", то Мовиль уже не поможет.
Сообщение отредактировал AlexsandrR: 09 October 2017 - 20:27
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 16:56
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Третий модуль готов к замене...залью чем нибудь..,всё ровно ковыряться внутри....Да.головняк с модулями задолбал....
ИзображениеКлубный номер-1913
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 15:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Сегодня накрылся еще не поменянный модуль задней правой двери.При этом и не работал водительский именно на опускание водительской двери.Заменил правый задний,но водительский так и не стал работать.Завтра буду разбираться в чем причина.
Отправлено 26 October 2017 - 14:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
Дело было в контроллере.Пока комплект идёт из Китая,пришлось покупать в Москве.Али рулит.
  ZNN 9 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 13:35
ZNN
  • 9 сообщений
  • TD AT 2.0
[color=#000000;]Всех приветствую, добрался до ремонта подъёмников. Правый задний открывался рывками, потом умер на открывание совсем. Открывается и закрывается с водительской двери штатно. Прокурил почти всю тему, спасибо[/color] (taptun за схему стр. 92 пост 1831)[color=#000000;], [/color][color=#000000;]сразу полез в кнопку. Заменил транзистор Q2 (транзистор ребята подобрали по рабочему), все работает. Может кому будет полезна инфа. [/color]
Сообщение отредактировал ZNN: 16 November 2017 - 13:38
Отправлено 16 November 2017 - 14:11
  • 6073 сообщений
Марку транзистора надо озвучить...
  ZNN 9 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 20:15
ZNN
  • 9 сообщений
  • TD AT 2.0
транзистор в принципе любой биполярный pnp мне подобрали предел 40v.
маркировку не помню, да и такой в точности не найти, выпаяли из старой матери от ноута. Если конечно принципиально, я сниму посмотрю, когда время будет, все равно еще кнопкой ЦЗ на водительском блоке разбираться (только заблокировать можно, а снять с блокировки нельзя) приходиться флажок на ручке дергать.
Отправлено 08 December 2017 - 16:41
Geklimin74
Доброго времени суток.Купил Н5 2012г. Не работает стеклоподъемник водительской двери. Каждый со своей кнопки работает. Купил и помееял на водительскую дверь и блок управления и модуль. Всё равно не работает. Что делать не знаю. Подскажите что делать или к кому ехать.
Отправлено 08 December 2017 - 16:57
А напрямую моторчик стеклоподъёмника работает (это про водительскую дверь)?
Отправлено 08 December 2017 - 17:00
Geklimin74
Проверял работает.
Отправлено 08 December 2017 - 17:37
Geklimin74 а модуль управления в этой двери, около моторчика стоит? Вот он и не работает.
Отправлено 08 December 2017 - 18:19
Geklimin74,с водительской двери другие стеклоподъёмники работают?
  aleksan 6 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 20:05
aleksan
  • 6 сообщений
  • 2013, дизель, АКПП
А у меня своеобразный глюк, если кто подскажет - буду благодарен.
13й год, H5, дизель.
С водительского блока не опускается заднее левое стекло, зато когда опускаешь водительское то и заднее левое за компанию с удовольствием едет вниз и наверх, зараза)
С задней двери опускается и поднимается нормально. Оба блока разбирал - всё чисто и сухо. Может обсуждали уже - ткните где почитать)
