Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 04 September 2025 - 17:33
Суперчел,Масса в другом месте. Тут под накладкой надо смотреть. И обязательно все разъёмы разеденить и осмотреть пины. Так же не лишне за провода подёргать из разъёмов.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 04 September 2025 - 18:56
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
и осмотреть пины
У меня были разъёмы нормальные,а вот внутри фишки всё зеленое. Когда разъём разобрали ,только тогда увидели.
Клубный номер 2548
Отправлено 04 September 2025 - 20:05
Вот и я о чём. Не первый случай. Даже видео на ютубе , на канале бешенный электрик на эту тему есть.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 September 2025 - 21:11
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ну, странная история!
Отправлено 10 September 2025 - 11:00
Суперчел
  • 8652 сообщений
Проблема решена в левой колодке проводов сгнил один провод который дает питание на всё
Отправлено 11 September 2025 - 12:46
Ага, то есть моя ставка сыграла?
Отправлено 11 September 2025 - 14:48
Суперчел
  • 8652 сообщений
Да, в левой большой колодке
  Алексей Александрович 6 сообщений
Отправлено 23 November 2025 - 14:51
  • 6 сообщений
  • Бензин 2,4
Здравствуйте, а кто подскажет что может быть. Перебирали заднюю 5 дверь и после этого горит подсветка номера и зелёная лампочка на приборке
Отправлено 23 November 2025 - 16:18
Если проводку в хлопушке НЕ ПОТРОШИЛИ... то для начала... я бы проверил это реле
в салонном блоке... :smoke:
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 23 November 2025 - 16:36
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Иваныч, явно потрошили, на подсветку откуда-то "приехал" постоянный плюс. Я не спец, Бог миловал от такого опыта, но предположу, что с элекрозамка.
Алексей Александрович, а горит постоянно или при запуске двигателя?
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 25 November 2025 - 12:53
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Если постоянно, то с элекрозамка. Если при работе двигателя - со стеклоочистителя. Кстати, как работают эти приборы? Никто не сдох? Может, при сборке провода-контакты перепутали?
  Atol024 1 сообщений
Отправлено 21 January 2026 - 10:08
Atol024
  • 1 сообщений
  • Бензин люкс
Всем доброго. Парни подскажите электрика по Ховерам. Н5 чудит. Если есть таковые тут то можно сразу звонить 89613336869. Все бобра!
Отправлено 21 January 2026 - 12:11
Тут все электрики! В чём вопрос?...))
