Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 12:12
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Родной диск 7, я на такую ширину и 265 ставил.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  nws 293 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 12:17
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Зима hankook 255/70r16 . диск 7, et38. Морда подкручена, пришлось подрезать спереди уши крепления подкрылок на бампере, снять штатный брызговик, подогнуть немного подкрылок во внутрь.
Сергей, Зел.АО
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 12:29
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
ГлебЕгорыч спасибо за ответ- но вроде H3- ОТ h5 отличаются чем то в арках! вот и  чешу репу!
nws  ! у вас 16 радиус но 70 высота!  а тут 17-65 -255  - я переживаю не будет ли об что то тереть>?
С уважением к вам - rekrut
Отправлено 23 May 2017 - 12:41
  • 27346 сообщений
Не переживай, это практически один и тот же размер по внешнему диаметру, можешь шинным калькулятором сравнить. Кстати, у Сергея nws тоже Н5.
Отправлено 23 May 2017 - 14:31
rekrut
  • 329 сообщений
  привет- Я понимаю что у Сергея H5 - но размер диска 16! Потому и сомневаюсь! 17-70 Без лифта не встанет а 65 родной -а по ширине 255 против 235 ! = потому и засомневался.Кто то , уже описывал давно ситуацию что, у H5 Арки уже ,нежели H3 ! именно  поэтому спросил  дабы изнутри само колесо не терлось ни об что то!!!!
Отправлено 23 May 2017 - 14:49
  • 27346 сообщений
rekrut, поэтому я и написал, что
Вот скрин с одного из шинных калькуляторов, внешний диаметр одинаков (подчеркнул красной линией). калькулятор.jpg Разговор за 2 одинаковых авто Н5, Сергей писал, что сделано для этого размера
И да, арки у Н3 чуть побольше, нежели на Н5. Но это в данном случае ни к чему...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 May 2017 - 14:55
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 14:55
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Скорее всего арки одинаковы, огрехи сборки возможно. У меня например на Н3 только левое переднее и только при повороте налево трет. Кумхо МТ71 225/75/16. Подкрылки грели, бесполезняк. Правда вылет нестандартный 13. По всей видимости у меня передний мост несколько смещен налево назад. Поэтому если сомневаешься, лучше брать шины где-нибудь типа в Колесе, там сейчас на многие модели бесплатный шиномонтаж, нужно мерить.
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 23 May 2017 - 14:59
  • 27346 сообщений
Если сомневаешься, то надо брать шины не где-нибудь, а стоковой размерности.
rekrut
  • 329 сообщений
спасибо! понял! -если ничего не резать 245 -65 17 встанет без шума и пыли!  У меня  стоят подкрылки пластиковые,выходит 255  вполне может цепляться за бампер при повороте колеса. Сечас схожу крутону колесо и померю колько сечас до края бампера см? и отпишусь
Отправлено 23 May 2017 - 15:04
  • 27346 сообщений
Смотря какие хотелки... Шина бОльшего размера и другого вида (вместо НТ АТ или МТ) как правило будет ещё и потяжелее. А это увеличение неподрессоренной массы, расхода топлива, большего времени разгона...
По сути, 245Х65/17 для стоковой машины самый раз, по моему скромному мнению...
Опять же, кто как хочет так и др....,кхм, делает.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 May 2017 - 15:05
  nws 293 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 15:44
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
лето hankook rf10 245/65r17  почти как штат, пожалел, что не было 255/65/17
Сергей, Зел.АО
Отправлено 23 May 2017 - 16:20
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Не жалей, эти миллиметры все ниочем... главное что нигде не трет.
Отправлено 30 June 2017 - 15:29
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Про выбор резины... есть здравые мысли вроде... https://www.drive2.ru/b/288230376152162619/
Отправлено 30 June 2017 - 15:57
  • 27346 сообщений
Хрень какая-то... Намешана расшифровка надписей на шине с износостойкостью. Про износостойкость - бред вообще. У каждого из производителей есть хренильон моделей, где разная износостойкость. И привязывать это к определённому бренду - хрень полная. Есть такое понятие, как  износостойкость шин, которая измеряется в условных единицах по нормативам единой оценки качества Uniform Tire Quality Grading (UTQG). Чем выше число, тем она более износостойкая. На забугорных сайтах этот UTQG прописывают при продаже шин в описании модели, у нас почему-то нет.
Знаю, о чём пишу, мониторил тему несколько лет назад перед покупкой своих шин. Результат в виде таблицы выкладывал в этой теме http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=754&p=750065
Отправлено 30 June 2017 - 17:42
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Лишь бы пернуть штоле? Читай матчасть про маркировку шин, потом пиши: http://koleso-sovetsk.ru/152-tradewear-koefficient-iznosostoykosti-shin.html
Отправлено 30 June 2017 - 18:12
  • 27346 сообщений
Сам-то читал, умник? Где я не прав? Чем выше индекс, тем более износостойкая шина.
Пятница что-ли рано началась?
Отправлено 01 July 2017 - 23:36
Mr.Great
  • 1306 сообщений
"Про износостойкость - бред вообще."
И где бред?
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]"TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит."[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Это основной показатель из 3х указываемых на шине, в системе на которую ты сослался - [/color]UTQG.
http://www.zavedi.ru/analise/?id=501
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Tire_Quality_Grading
Или расшифровывай чего тебе не нравится, или пиши только то, в чем уверен на 100%. Иначе растеряешь остатки авторитета.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 01:42
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Вот вы блин завились. Пофиг на эти индексы. Главно чтоб нормуль травилась, и умеренно шумела шина.
Отправлено 02 July 2017 - 12:04
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Во-во. Какая может быть износостойкость у внедорожных шин? На них же не по асфальту ездить, а по грязи.
И главное в них - насколько хорошо гребут и вытаскивают машину. А с остальными характеристиками это в соседнюю тему.
Отправлено 02 July 2017 - 12:22
  • 27346 сообщений
И где бред?
Читать походу совсем не умеешь... В приведённой тобой ссылке автор на смеси мата и русского языка привязал износостойкость к фирме-изготовителю резины.
Поэтому и было написано-бред.
И ссылками сыпать я тоже умею, толку то. Я тебе об этом с самого начала пишу, но ты, похоже, в танке...
