Сообщений в теме: 2503
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 19:20
ayam
  • 2712 сообщений
Происоединюсь. И очень полезная. Ее выделить бы отдельно, чтоб страдальцы прочитали и не делали себе еще хуже. В этой теме на стопицотой странице инфа просто утонет.
Яков, №1452
Отправлено 15 January 2014 - 19:35
Пока считаю, что если и спрашивать у кого совета по дизелю, так это у Виктора.Если не ошибаюсь он единственный на форуме, кто профессионально занимается топливными системами дизелей. :padstalom_178:
  Владимир3511 21 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 19:55
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
Вообще, после замены в форсунке Common Rail Delphi любого из элементов (после ремонта форсунки) её нужно устанавливать на стенд (это по технологии изготовителя должен быть либо стенд для испытания форсунок Common Rail фирмы Hartridge CRi-PC либо унив...
СУПЕР, спасибо, осталось узнать,действительно ли у них те стенды,которые нужны,ведь сказать они могут все,что угодно((((
Отправлено 15 January 2014 - 20:04
Стендов для Делфи hartrige единицы на всю Россию. В Питере вроде один.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 20:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ошибаешься)) В Питере, насколько мне помнится, уже три, как минимум http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_drinks.gif Но, кроме стендов Hartridge, по какому-то своему алгоритму генерят коды и итальянские и российско-украинские. Правда, не берусь утверждать, что на 100% корректно. Хотя лучше так, чем совсем никак.
Виктор
Отправлено 15 January 2014 - 20:19
Получается проще поставить новую форсунку,чем ее ремонтировать
Отправлено 15 January 2014 - 20:22
Чем проще и дороже в два раза и все равно наверное прописать надо.
Отправлено 15 January 2014 - 20:25
прописать конечно надо,но стенд для этого не нужен
Отправлено 15 January 2014 - 21:28
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Конечно проще и надёжнее, но значительно дороже. Но новую прописывать надо тоже, и в обязательном порядке. Хотя сам процесс прописки предельно прост.
И ещё замечу - надо обязательно менять медную уплотнительную шайбу под форсункой на новую и зажимать форсунку требуемым моментом, ибо изменение положения распылителя в камере сгорания выше-ниже на десятые доли миллиметра может радикально изменить процесс воспламенения и сгорания топлива, что может привести к местному перегреву поршня и его местному разрушению, равно как и перегреву и разрушению распылителя форсунки.
Виктор
Отправлено 15 January 2014 - 22:21
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
[quote name='wanderer' date='15.1.2014, 21:17' post='545764']
[/quot
ну,как сказать проще,форсунка 19-23 тыс руб, а клапан 3 тыс руб
Отправлено 15 January 2014 - 22:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так это только цена клапана, а ещё и работа, тоже порядка 3 тысяч, как минимум - это уже 6 тыр, но, всё равно, дешевле, чем новая.
Виктор
Отправлено 15 January 2014 - 22:49
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
а можно самому,тогда только 3))))
Отправлено 15 January 2014 - 22:51
А дальше что?Покупка стенда ?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:26
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Robin44
закинул сюда на всякий http://www.hover-club.ru/forum/topic29339.html
Отправлено 16 January 2014 - 06:51
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
зачем ??))) настройка 250 руб за одну форсунку,стенд можно не покупать)))
Отправлено 16 January 2014 - 07:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если я правильно понимаю, то 250 руб за одну форсунку - это прописать старый код в блок управления? Так зачем его прописывать, если он уже там прописан. Вот только повезёт ли? Попадёт ли отремонтированная, таким образом, форсунка в диапазон самоадаптации ЭБУ? Да и не факт, что под нагрузкой она будет работать нормально, а там уже попадание совсем на другие деньги. Хотя владелец всегда решает для себя сам))
Виктор
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:46
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Нет не звонок реклама ,так письмецо статейка...
Отправлено 16 January 2014 - 12:12
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
Если я правильно понимаю, то 250 руб за одну форсунку - это прописать старый код в блок управления? Так зачем его прописывать, если он уже там прописан. Вот только повезёт ли? Попадёт ли отремонтированная, таким образом, форсунка в диапазон самоадапт...
я предполагаю,не номер форсунки , а новый номер клапана прописать в ЭБУ
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 19:32
ayam
  • 2712 сообщений
Robin44 В общей теме с сотней страниц Ваш ликбез утонет и останется без внимания. Не хотите открыть отдельную тему по нашей топливной аппаратуре?
Яков, №1452
Отправлено 16 January 2014 - 19:54
Так в фак перенисите и сохраните,хотя легче все удалить и попросить человека все заново написать
