Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 06:39
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Родные колёса пока устраивают, но они летние. На зиму взял 235/70/16.
Вот, курю эту тему, собираюсь вскоре сделать лифт уже ставшим классическим набором из пружин 5305, и амов 279 и 410. Так понял, ничем плохим это не грозит, только сомнения гложут - не будет ли для меня слишком жёстко на газо-масляных? Ну, так ведь не попробуешь - не узнаешь... А там и с колёсами побольше посмотрим. Ну вот люблю я иногда залезть в каки, а там "размер имеет значение"...
Поставь маслянные тогда:
на экзисте вот такие есть:
перед 444132 - 837.60 руб. за штуку
зад 444083 - 891.60 руб. за штуку
это масляные, поэтому и такие дешевые.
Здесь подробнее по установке:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=240
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Виталий Д. 20 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:04
Виталий Д.
  • 20 сообщений
  • 2.0 2013
Столько лишних слов... а на вопрос так никто и не ответил... попробую продублировать, может поможет.
Кто знает насколько можно торсионами поднять передок без замены родных амов ? сейчас высота спереди 79 см зад 83.
Клубный номер: 1754
Продал свою Лианку... жалко...
  yuram 669 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 07:10
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
самое простое смеряй на новой машине в салоне,и смело крути,по моему с завода идет 81см-перед(но не точно),где то было написано,искать надо.
Юрий.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:18
  • 25142 сообщений
О, спасибо, гляну!
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:19
vital-1
  • 1211 сообщений
без замены нельзя, хотя если хочешь их порвать то можно :AllSmail (31):
Отправлено 27 June 2013 - 08:23
Оптимальная высота это когда нижний рычаг принимает горизонтальное положение,думаю обьяснять почему не надо,а все эти замеры от лукавого
Отправлено 27 June 2013 - 08:34
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='wanderer' date='27.6.2013, 9:21' post='421516']
...когда нижний рычаг принимает горизонтальное положение,...
то становится очень грустно :AllSmail (31):
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 10:11
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
До 92 см.На этом закончится ход подвески и такого ни кому не советую.Приблизительно поднимая передок торсионом на 1дюйм=2,54 см вы получаете возможность установить резину больше на 2дюйма,но учитывайте вылет диска и ширину резины.Это критично при крайних положениях руля.При 85см по арке на штатной резине можно ставить 245х70х17 на штатном диске.
Дальнейшие переделки подвески предлагаю не считать "лёгким лифтом",а организовать для них отдельную тему.Перестановка шаровых опор,изменения вылета дисков,совершенно бесполезное опускание переднего моста и прочее,что существенно влияет на безопасность требует понимания последствий и высокой квалификации исполнителя работ.
Отправлено 27 June 2013 - 15:17
  • 25142 сообщений
О, спасибо, гляну!
Глянул, блин! Теперь вообще мозги раком. Там, на "красном", в основном масляные нахваливают, здесь про них почти никто и не упоминает... Буду значит своей собственной задницей испытывать на жёсткость. Пока ещё склоняюсь к "газ-масло".
Отправлено 27 June 2013 - 17:32
Ховер задран подвеской на порядок выше чем "Легкий лифт", ничего из перечисленного не стало расходником! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Аналогично!... не понимаю таких заявлений.
Отправлено 27 June 2013 - 17:42
vital-1
  • 1211 сообщений
стоят газ масло каяб, резина 245 75 16 МТ, в пустом авто при давлении в колесах "2" понашему саратовскому асфальту чувствуеш каждую ямку, "1.8" нормально. зато на проселке отрабатывает хороше. за масло не знаю, но родные на проселке пробивало постоянно.
Отправлено 27 June 2013 - 17:49
Мастер ОД Экспо Кар сказал, что гарантирует регулировку углов установки колёс при подъёме на 2 см. Выше 2 см углы установки колёс могут не поддаться регулировке.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 18:09
GEKTOR
  • 1233 сообщений
перед 86 ,зад 92 , амы Монро по кругу (газ), сход-развал сделали без проблем, могу скан распечатки выложить, по мне так это идеальный лифт ,выше только для экстрима.
Отправлено 27 June 2013 - 18:22
Газ не слишком жесткий против штатного масла ?
У меня теперь другой вопрос, масло, газ+масло, или газ, вот в чем вопрос .
Отправлено 27 June 2013 - 19:08
Виталий Д.
  • 20 сообщений
  • 2.0 2013
Спасибо за советы, я так понимаю 81см на родных амах можно сделать.
Машина прошла всего 5000 км, я думаю её ещё можно назвать новой... может так теперь на заводе ставят 79см перед 83 зад. не может же быть, что за 1 месяц машина просела на 3 см.
Клубный номер: 1754
Отправлено 27 June 2013 - 19:15
Вполне может, у меня перед пробивать начал на 6 тыс, пришлось торсионы крутануть на 2 оборота.
Отправлено 27 June 2013 - 19:36
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я на штатных амах и с пнемобалонами отездил больше 50 тыщ, ниче плохого сказать не могу, высота была 84 и 88 , потом поставил газовые Монро покругу и фобосовские пружины +4см , верхнии шаровые поставил под рычаг ,в итоге 86 и 92, первую тысячу жопа немного прыгала , потом все устаканилось,уже 10 тыщ на них , мне лично нравиться ,особенно в поворотах , просто сказка .
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 19:10
yrdna
  • 122 сообщений
  • чОрный бензолюкс 2013 г. к723мн
Осилил всё, но таки вопросов куча. Максимально мягкая подвеска, это что ставить? Да, я люблю мягкие машины, мне плевать насколько оно клюёт носом при торможении и как крениться в повороте, за 20 рулевых лет как бы привык ко всякому и выбор для себя сделал. Да я понимаю что это сооружение на раме и мягким как шевроле каприз классик его не сделать, но вот максимально, максимально мягко, что ставить? Насколько я понял, это пружинки от наших австралийских друзей, но краем уха слышал что они таки проседают, и просели у кого-то ажно на 4см, что-то многовато. Кто у нас на австралийских катается, как оно? Если не австралию, то что? Учитывая что гружу частенько под завязку... С амортами тоже тот же вопрос, насколько я понял из 18 страниц, масло=мягко, так? Монстра для экстрима не строю, скорее раз в год куда-то вылезти, но при этом не ударить в грязь ни мордой, ни попой... Поскольку я на газу, то это постоянно около 100кг под попом, родные пружинки уже просели и задок у меня (сток авто) 83см, перед 81см. Планирую поставить максимальные колесики, которые могут воткнуться на 17-й радиус диска, без подпиливания и загибания кузова. ЗЫ: до этого, никогда в подвеску авто не влезал, ну кроме ремонта и замены на всё такое же..
МОД-8 под газ. Андрей. Аккерменка (30км от Крымска, Краснодарский край)
  yuram 669 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 19:37
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Судя по твоим пожеланиям-ездить тебе на стоке,поясню,чтобы поставить колесики больше,нужно крутнуть торсионы,заменить амы на более длинноходные(у меня масляные "каяба"-это будет уже жестче передок, соответственно нужно будет и зад приподнимать,можно конечно с родными пружинами проставки воткнуть,но амы все равно менять надо,тем более у тебя баллон газовый стоит,надо пружинки подлинней и пожестче(ИМХО).
У меня без подрезаний и подпиливаний встали колеса 245\75\16.(амы маслянные каяба\маркировку выше писал,пост 2342\,пружины Фобос\на форуме в коллективной покупал.Машина стала пожестче,но не клюет носом при торможении за то,и на кочках комфортней стало.
Юрий.
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 20:01
yrdna
  • 122 сообщений
Да не, я думаю проставки это так, мертвому припарка, полумеры, если уж пружинка не выдерживает, то проставкой оно конечно поднимится, но думаю будет на пробой уже работать и вскоре просто сломается. Так что пружинки на замену, вот только какие? Теперь по амам, что самое мягкое и долговечное? Пока что у меня весь моск набекрень... :kol_crazy:
