Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 23:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Дмитрий,смысл в чем -изменение главной пары в заднем мосту с блокировкой это серьёзная заявка,которую надо подкреплять изменением главной пары переднего моста плюс ставить опять блокировку и т.д. и т.п. -строительство полноценного внедорожника.Иначе получаете пшик за дорого.
Александр, если я найду главную пару для нашего заднего моста с ПЧ 4,55, то естественно как человек здравомыслящий буду менять главную пару и в переднем  редукторе. Тем более что передний мост у такой же как и на обычных H5 и Н3 и проблемы с приобретением нужной пары с нужным ПЧ нет. А блокировка передка мне не нужна, мне вполне хватит оной сзади. Просто есть места где блокировки в заднем мосту не хватает, просто для того чтобы проехать. Я не собираюсь строить монстра на 32 колесах. У меня была Нива с принудительной блокировкой дифференциала в заднем мосту и я знаю для чего она там нужна. В общем как то так.
У H5 крутящий момент поболее будет, я думаю мост от пятерки на турбовом более к месту, не? Я про дизель
Вы невнимательно читали мои сообщения. Задний мост и у меня и у Вас такой же как и на H5 TD. Григорий же предлагал замену на задний мост от бензиновых H5 и H3.
Плюс еще, установку Тойотовских движков с АКПП! :kol_good:
Частные случаи гаражного тюнинга авто, под свои потребности, не имеют ничего общего с серийным производством. А Странника хочу спросить: где Ваши конкретные аргументы на которые постоянно ссылаетесь? Призывы поискать самому со ссылкой " на деревню к дедушке" не являются ответом по существу.
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 08:09
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
Я только подтвердил. Читал внимательно. Не могу понять смысл замены половины ходовки исправной машины ради ПЧ. Хотя кто как хочет, тот так и ...коры мочит.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 10:57
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Надо подготовительную группу окончить при начальной школе Дима,asis,два года назад из за 4.55 и возникла идея с мостом от н3.Одной из причин по поводу замены на усиленный мост для н3нью турбо китайцами был слабый диф.Эта версия находила подтверждение в виде фото поломанных дифов.Поэтому риски надо миминизировать и с передним мостом тоже.Делов там поболе будет.
Сообщение отредактировал саракуза: 02 March 2017 - 11:00
  asis 1895 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 16:08
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас в обычном режиме авто заднеприводное вообще то. Потому и редуктор сзади более мощный чем спереди.  Идеология у буржуинов по части эксплуатации полного привода иная: съехал с асфальта на грунт включи пониженную. А в таком режиме наличие двух сателитов в переднем редукторе вместо четырех и более особой роли не играет. Все упирается в ПЧ редукторов и общие возможности трансмиссии. Мне неконтролируемый мной самоблок пусть и 10 сателитный в переднем мосту не нужен. Когда я начинал свои игры с самоблоками на Ниве, то однажды чуть не "сделал уши" зимой на вполне как мне казалось безобидном участке дороги. Установкой в передок диффа от Нирфи можно только усугубить ситуацию. Фанатам абсолютно полного привода можно установить в передок электроблокировку типа Итон от китайцев. Тем более что она доступна к приобретению и не требует прокладки пневмо-магистралей. Саша все эти разговоры просто ни о чем. Главной пары 4,55 для нашей машины в наш задний мост пока нет. 4,88 доступна к приобретению, но для меня избыточна.
Отправлено 02 March 2017 - 17:12
саракуза
  • 256 сообщений
Дима,мне ближе идеология Наших парней,в том числе с нашего форума.У них столько прекрасных идей и воплощённых живых проектов! Какая буржуйская идеология-в топку её!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 20:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Стал замечать что бензонасос жужжит как то не правильно. Есть подозрение что может скончаться. Нам бошевский подойдёт? Кто знает и что надо для этого насос и все. Что то как-то очкую на дальняк когти рвать.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 00:20
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
рязанский,да, бошевский от вазовской 10-ки как родной. Надо еще "дырку" в полу. :kol_crazy: Все ни как не прорежу.
Отправлено 03 March 2017 - 07:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дырка ? :kol_good:  :smile171:  :smile171:  Люк я давно уже сделал с новья ! https://www.drive2.ru/r/greatwall/1170529/
  Ром 83 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 18:53
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Разметку в студию бы кинул,многим поможешь :kol_clapping:
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
Отправлено 03 March 2017 - 20:17
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
не надо лениться ссылку на Drive дал своего бортжурнала. там всё расписано и разметка есть.https://www.drive2.ru/l/6709130/
Сообщение отредактировал рязанский: 03 March 2017 - 21:14
  Ром 83 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 22:38
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Не в обиду,а может я ...,но там не понятно по фото откуда сколько отмерять.Я прочитал до того как попросить размеры.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 22:40
Lex_
  • 146 сообщений
Блин, ну уж по поводу люка многократно разжевано и с размерами и по фото понятно что куда. =)
Отправлено 03 March 2017 - 22:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ром . Там все просто ,люк надо делать под задним седением со стороны водителя . Как только поднимет шумку .Сам все поймешь.
Отправлено 03 March 2017 - 23:22
саракуза
  • 256 сообщений
Я бы посмотрел где бак находиться! :smile171: ,,Сверчком"  легко должно получиться.
Сообщение отредактировал саракуза: 03 March 2017 - 23:28
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 08:34
DIMA66
  • 731 сообщений
Хочу поделится своеи радостью! был у меня зимой такой случай https://www.drive2.ru/l/463714632041759559/ после которого я поменял свечи(на денсо IK-22), ДК1, и сделал сброс ЭБУ,не знаю что помогло, но машина перестала жрать бензин, сейчас по городу частично на полном выходит 14 литров, было 18. по трассе иду в пределах 10, это с учетом что СБ в переднем мосту крутит кардан(хабы включены), и зима у нас.
Отправлено 04 March 2017 - 18:29
саракуза
  • 256 сообщений
Дмитрий,хотелось бы разобраться по подробнее,а то есть расхождения по свечам в написании здесь на форуме и на драйве.На драйве написано три замены свечей.В итоге понятно что сейчас у тебя ik22.Не завёлся ты на оригинале торч. Растолкуй по свечам поподробнее пожалуйста.
Отправлено 04 March 2017 - 19:16
DIMA66
  • 731 сообщений
Не завелся на торч(родные), пока разбирался с черным дымом купил ДК , свечи поменял на ik22(новые), так как при неисправном ДК свечи закидывало менял их несколько раз местами с торчк, после промывки ДК симптомы прошли, но так как купил поменял и его, в итоге получилось новый ДК1,ik22,сброс эбу
Отправлено 04 March 2017 - 19:47
саракуза
  • 256 сообщений
Дима,я правильно понимаю:не завёлся на торче,меняешь на ik22?Их тоже закидывает,но заводишься.Затем снова вставляешь торч,промываешь старый ДК и заводишься.Когда приходит ДК его меняешь и ik22 вкручиваешь ,заводишься и сброс эбу.
Отправлено 04 March 2017 - 19:49
DIMA66
  • 731 сообщений
да все правильно
Отправлено 04 March 2017 - 19:54
саракуза
  • 256 сообщений
да все правильно
По раньше писал что пользуешься автохимией для очистки топливной-какой и была ли она залита?
