Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 20:46
  • 1755 сообщений
aleksan, модуль управления стеклоподъёмником задней двери меняли? IMHO, как будто сзади от передней двери установлен, вот и опускаются/поднимаются стекла синхронно.
  aleksan 6 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 22:15
aleksan
  • 6 сообщений
  • 2013, дизель, АКПП
Авто взял уже с таким приколом. Попробую модуль найти да поменять. Спасибо за подсказку!
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 07:49
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Перестали работать стеклоподъемники, причем полностью , все ... Кто сталкивался, подскажите как можно исправить? Предохранители пока не проверял!? Но там на схеме,они есть на левую сторону, ну и на правую соответственно, но не работаю все полностью ???
Сообщение отредактировал алекс3218014: 20 December 2017 - 07:59
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 08:58
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Есть еще один силовой предохранитель на все стеклоподъемники. В коробке в моторном отсеке.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 20 December 2017 - 09:03
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А по конкретней? Где? В каком месте?
Отправлено 20 December 2017 - 09:09
Кроме стеклоподъёмников остальное всё работает?
Отправлено 20 December 2017 - 10:10
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да работает,  кнопка закрытия и открытия дверей работает, которая рядом находится на одном, так сказать блоке....
Видимо ток на блок приходит, может предохранитель!? но опять же их два!? на две стороны, а не работают все!?
Сообщение отредактировал алекс3218014: 20 December 2017 - 10:14
Отправлено 20 December 2017 - 10:18
Попробуй водительский модуль откинуть, потом проверь работу остальных. Если заработает со своих мест и с водительской стороны, то модуль под замену.
Отправлено 20 December 2017 - 10:29
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Я понял, т.е. напрямую.....Как его откинуть?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 10:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Просто подними накладку с кнопками и вытащи фишку с проводами. Потом пробуй остальные.
Виктор 9265922191
Отправлено 20 December 2017 - 10:49
Снять обшивку двери и снять разъём с модуля. Вот первая картинка в сообщении, для примера, где снять разъёмhttp://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&p=724072
 Потом проверить работоспособность остальных.
Да, забыл...
Попробуй для начала скинуть клемму АКБ минут на 5. Потом после присоединения проверь работоспособность.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 10:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Еще раз повторюсь,вытащил оба предохранителя на работу стеклоподъемников это не повлияло
Отправлено 20 December 2017 - 10:56
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо всем. Попробую.
Отправлено 20 December 2017 - 12:40
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да, забыл...
Попробовал, все кроме "снятия обшивки", не работает. У вас, может есть инфо, толкового , проверенного электрика?  (пусть спец займется) , я имею ввиду  в г. Егорьевск......
Сообщение отредактировал алекс3218014: 20 December 2017 - 12:48
Отправлено 20 December 2017 - 12:43
Sanek69
  • 2634 сообщений
алекс3218014,
Снимай обшивку,отключай разьем который идет на мотор стеклоподъемника.Пробуй остальные окна,если заработают то водительский контроллер под замену.
Отправлено 20 December 2017 - 12:45
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да и еще , я не знаю это относится ли к теме стеклоподемника? ЦЗ не открывает дверь заднюю(сзади водителя), но это было намного раньше , когда все работало(стеклоподемники)
Отправлено 20 December 2017 - 12:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
алекс3218014,
Может в ручке тросик соскачил .Жаль далеко живешь,а то помог бы.
Сообщение отредактировал Sanek69: 20 December 2017 - 12:55
Отправлено 20 December 2017 - 13:01
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
алекс3218014,
Спасибо. Действительно жаль. Просто у самого , если честно нет времени и  места(зима) и это конечно основная проблема.. да и знаний по технике самостоятельного ремонта,  особо нет.....
Сообщение отредактировал алекс3218014: 20 December 2017 - 13:03
Отправлено 20 December 2017 - 13:10
Нет, пока сам справляюсь.
Отправлено 20 December 2017 - 13:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Володь,встретились бы да помог человеку.
