Сообщений в теме: 5647
Отправлено 09 December 2014 - 08:15
В сантехнике, вроде 30мм нет или есть?
Здравствуй Саш.
Есть труба ПВХ 32 мм
Есть отвод канализационный 32
Есть заглушка канализационная 32
Правда не знаю, сможешь ли ты уменьшить размер...
Отправлено 09 December 2014 - 08:29
Спасибо Володя :kol_friends: !
32 засунем, если что резинку подшкурим :)
А сверху переходник на 100мм, чтоб заливать было удобно :kol_crazy:
Отправлено 09 December 2014 - 08:39
И с ведра заливать...
Боюсь тогда подрастет горловина, а не уменьшится...
Отправлено 09 December 2014 - 08:51
Посмотрим по месту. В переходнике вход на 32 сбоку а не посередине.
Другое дело, что он высокий, если резать, то не будет крышки..
Короче, посмотрим, спасибо за наводку.
Можно вообще прижать трубку к кузову, а потом еще одним уголком вывести ее наружу.
Тогда, правда, не видно будет, что пора заканчивать заливать... можно дырдочку на верхнем уровне жидкости сделать...
Отправлено 09 December 2014 - 08:58
Можно вообще прижать трубку к кузову, а потом еще одним уголком вывести ее нару...
Вот ты заморочился... Денег что-ли должна эта горловина, раз ты так с ней? Не течет, не мешается, да и хрен с ней...
Отправлено 09 December 2014 - 09:02
Мне она конкретно мешается, в нее воздушный фильтр упирается.
Плюс можно сделать красиво и удобно :)))
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:04
  • 8586 сообщений
Саш, если у тебя бачек маленький, то на горловине есть ещё и фиксирующее ухо...
http://www.hover-club.ru/forum/topic34265s0.html?p=691444&#entry691444
Отправлено 09 December 2014 - 09:06
И подумал - а какого хрена она так сильно торчит??? :)))
А торчит он так, чтобы по нему ориентироваться, сколько залил...
Уменьшишь (занизишь) горловину - уменьшишь объём заливаемой жидкости в бачке. Иногда и стакана незамерзайки на трассе не хватает...
Отправлено 09 December 2014 - 10:27
[img]ht...
Я вот как раз думал спилить этот ободок на фотке и засунуть поглубже.
А ухо на кронштейне - кронштейн легко гнется... или даже не нужен.
Потом решил ничего не пилить, а сваять что из сантехнических трубок...
Саш, если у тебя бачек маленький, то на горловине есть ещё и фиксирующее ухо...http://www.hover-club.ru/forum/topic34265s0.html?p=691444&#entry691444
Еще раз посмотрел на фотку... пожалуй не буду искать трубки
Просто штатный отпилю и засуну глубже до упирания этого "уха"
А "ухо" посажу на короткий саморез
как-то так :kol_friends:
Отправлено 09 December 2014 - 10:30
как-то так
Можно и хомут замутить, чтобы в штатное отверстие прикрепить....
Отправлено 09 December 2014 - 10:56
На самом деле там, ИМХО, если еще покороче сделать, то тем более,
Вообще не требуется крепежа.
Скорее, наоборот, по ссылке Виктора, этот жесткий крепеж приводит иногда к трещинам в трубке и вытеканию жидкости по дырку в бачке.
Отправлено 09 December 2014 - 11:44
Саш, может тогда само ухо к корпусу бачка приклеить, чтобы жесткость повыше была? Всё равно же собрался до упора к уху засовывать...
Отправлено 09 December 2014 - 11:47
А разбирать?
Да там отличная резинка -муфта
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:06
DJ.
  • 54 сообщений
  • был,Toyota Prado 120 4.0 есть
здраствуйте!подскажите можно ли на h5 поставить аккумулятор 65а/ч? сейчас стоит старт родной я так понимаю он на 75а/ч,хочу 65 не потому что жалко денег просто лежит почтиновая аляска 65) спасибо всем кто ответит!) :kol_friends:
Отправлено 09 December 2014 - 12:09
Без проблем,ставь и радуйся
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:10
DJ.
  • 54 сообщений
а перезаряда и тд не будет?
Отправлено 09 December 2014 - 12:14
нет не будет
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:15
DJ.
  • 54 сообщений
нет не будет
спасибо!) :kol_friends:
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:49
DJ.
  • 54 сообщений
народ ещё вопросик!полазил по форуму так и не понял)Уплотнитель свечного колодца SMD198128 на h5 подойдут?и клапаноый крышки прокладка оно SMD188435 ? спасибо!)
  2140 8586 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 13:06
  • 8586 сообщений
Подходят на все бензиновые Ховеры (Н2, Н3, Н5)
