Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 13:52
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Думаю, если дело в редукторе, то и ПП не будет включаться, ведь он тоже им же включается. Или я не прав?
Там три положения.2Н,4Н,4L.Вот проблема с 4L.
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 15:02
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
А где то читал про концевик на педали спепления, он не как не влияет?
+7 981 771 84 46
Отправлено 23 April 2015 - 15:19
Влияет, на включение и выключение пониженной передачи.
Отправлено 23 April 2015 - 15:24
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
т.е. надо его проверить в первую очередь? а сопротивление между 7 и 20 на него ни как не влияет(обманывает)?
+7 981 771 84 46
Отправлено 23 April 2015 - 15:50
Надо проверять и концевик, и датчик раздатки, для начала.
Отправлено 24 April 2015 - 07:35
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
А как концевик проверить?куда и чего смотреть, как мерить? Вместо датчика впаяно сопротивление 300 ом
+7 981 771 84 46
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 17:27
serviceacces
  • 124 сообщений
Напишу для статистики! Прозвонил сам все сто раз, был у электрика (без толкового, толковые берут дорого ) - результат - 0, вкл - 4Н - моторчик на раздатке делает поворот, через 1,5 секунды возвращается назад в 2Н, В одном сервисе электрик с кислой мордой сказал Гемора по выявлению проблемы на весь день - цену мне даже не озвучивал. Короче контролер выкинул - (кстати могу подарить/ продать/ поменять на задние подголовники), купил кнопку стеклоподъемника + 2 диода 12в и с мануалом Мегавольта поехал к гаражному электрику, 1500 руб - и все готово, все включается, режимы 4Н /4Л подсвечиваются отдельно . Кстати с передн. ШМ - трос тож убрал - не понравился. купил на авито за 500 рЭ, моторчик СП, сверху корпуса ШМ просверлил дырку, там где крепится звездочка заводящая шток. На корпусе ШМ закрепил моторчик (шток заходит в ШМ) и нацепил звездочку на шток, вывел провода в салон. все дырки обильно замазал герметиком. могу схемку нарисовать. На время ремонта, ШМ снимал, заглушку сделал из обычной железяки, закрепил родными болтами через шайбы.
Отправлено 24 April 2015 - 17:48
300 ом
А датчик отключен?
Прозвонил сам все сто раз, был у электрика (без толкового, толковые берут дорого ) - результат - 0, вкл - 4Н - моторчик на раздатке делает поворот, через 1,5 секунды возвращается назад в 2Н, В одном сервисе электрик с кисло...
Ну почему без фоток?,- это же очень интересно!... и решение довольно оригинальное!, я бы плюсанул!
Отправлено 24 April 2015 - 20:10
serviceacces
  • 124 сообщений
А датчик отключен?
это придумали до меня =) я бы сам не смог, + Мегавольт выложил в ФАКе всю распиновку. В электрике я 0, фотать провода нет смысла, там черт ногу сломит, схему я не составлю . В общем я понимаю что электрик делал - но вот сам бы не повторил =)
Отправлено 24 April 2015 - 20:14
Вообще-то больше механика интересует,- в эл-ке понятно, что прорыва нет. :technology_tank:
Отправлено 24 April 2015 - 20:20
serviceacces
  • 124 сообщений
это ссылки, сохранены у меня на мобиле, по ним и переделывал, все читать не обязательно, сохранены именно странице с нужной инфой
дмитрий 66 так же делал, у него я и увидел, он так же выкинул контроллер ШМ передней и задний
chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=210670#210670
chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=asc&start=555
chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=asc&start=585
www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27030&postdays=0&postorder=asc&start=525
www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=asc&start=1005
www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=asc&start=1575
попозже схожу сфоткаю
Отправлено 24 April 2015 - 20:34
chinamobil.ru/bb/...
Ладно, на досуге "присяду", "вытяжку" сделаю... не забыть бы ещё)))
Отправлено 24 April 2015 - 20:46
serviceacces
  • 124 сообщений
1-я кнопка ВКЛ/выкл перед ШМ
2-я. Переключение режимов раздатки
Синий диод 4н на раздатке
Красный 4л
Для пер. ШМ индикацию не придумал.
Фото не загружается
Сообщение отредактировал serviceacces: 24 April 2015 - 20:46
Отправлено 24 April 2015 - 21:12
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
а провода датчика обязательно обрезать? ведь до этого все замечательно работало!
+7 981 771 84 46
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 16:11
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
Ребята, что может быть - включаю 4WD - на кнопке горит 4ВД на панели тоже.. включаю 2ВД - на кнопке горит 2ВД, на панели 4ВД.. разобрал ШМ побаловался контактами. В итоге что увидел - что при включении 2ВД что 4ВД моторчик крутит в одну сторону, пытаясь включить ПП. отвожу контакты назад при включенной кнопке 2ВД - он все равно крутит к подключению ПП. Что может быть? БУ?
Отправлено 27 April 2015 - 16:17
Ребята, что может быть - включаю 4WD - на кнопке горит 4ВД на панели тоже.. включаю 2ВД - на кнопке горит 2ВД, на панели 4ВД.. разобрал ШМ побаловался контактами. В итоге что увидел - что при включении 2ВД что 4ВД моторчик крутит в одну сторону, пыта...
Контроллер даёт команду, а сигнал на конртоллер даёт датчик раздатки....а датчик раздатки,-......................описан в 30% постах темы, а что делать с такими писателями... - у меня уже фантазии не хватает,- или "по закону" надо ?
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 16:31
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
тут вообщето 100 с х.ром страниц.. я до 15 дочитал - все не то
прошу прощения.. нашел нужный пост :ranting_w: :smile60:
  Молот 42 9 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:44
Молот 42
  • 9 сообщений
Скажите чтобы включить электро привод переднего моста нужно выжимать сцепление или нет?
Отправлено 29 April 2015 - 09:04
Не надо, сцепление выжимается только для включения пониженной передачи.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 29 April 2015 - 09:04
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 09:05
  • 1755 сообщений
Передний мост - нет, пониженная передача - да.
