Сообщений в теме: 3012
  Zver 112 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 05:40
Zver
  • 112 сообщений
Сибиряк,
Немного не так... От этого зависит R.
В трансформаторе и в генераторе именно так(толщина провода в обмотке,чем толще,тем больший ток он может дать,а сопротивление естественно этой обмотки меньше).
Сообщение отредактировал Zver: 07 November 2016 - 06:16
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:53
  • 1755 сообщений
Быстрая зарядка напряжение 9 вольт ток 1-1,5 ампера. Обычная зарядка (само зарядное тоже самое и аппарат тоже) напряжение 5 вольт ток 2-3 ампера.
Интересно, за счёт чего достигается "скорость" зарядки, если в "обычном" режиме потребляется даже большая мощность? (9*1.5=13.5Вт | 5*3=15Вт)
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:00
  • 25142 сообщений
Разговор, помнится шёл про зарядку смартфона. Там вообще не может быть 9 В, только строго 5, да и заряд идёт через специальный контроллер в аккумуляторе. "Быстрая" и "обычная" зарядка отличаются коммутацией в разъёме (там резисторы, бывает, "лишние" ставят).
Отправлено 07 November 2016 - 09:08
  • 1755 сообщений
Я вас удивлю - в современной телефонной "зарядке" может быть даже 20В! Но речь не об этом, а о понимании фундаментальных законов физики...
Считаем I=(14.6-9)/(0.02+0.005+0.05)=74A. Формулу приводил выше, и это расчет для заряда аккумулятора ёмкостью около 62А*ч Теперь представляем, что ставим аккум с внутренним сопротивлением не 0.05 Ом, а 0.01 Ом
Думаю, ничего страшного не произойдёт: максимум - сгорит предохранитель 100А.
Отправлено 07 November 2016 - 09:13
  • 25142 сообщений
Как трансформатор может ДАТЬ ток ?
Как-то так:
Интересные технологии, но из множества имеющихся зарядок у меня ни одного такого устройства нет.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:19
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Как-то так:
Ну, как вариант, подойдёт. :kol_good:
X5 TD AT 2012г
  K_o_nstantin 185 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:22
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Зря так думаете. Внутри гены будет выделяться мощность, которая нагреет его как утюг. И это режим может стать роковым.
Это при зарядке какого аккумулятора? Если свинцового, то может быть. Но если ли-ион, то очень сомневаюсь, хотя кетайцы такие затейники )
Отправлено 07 November 2016 - 09:45
  • 1755 сообщений
Литиевый, конечно, но смысл в другом - "понимание основных законов физики". Повышая напряжение в линии - улучшаем её массо-габаритные характеристики (при одинаковой передаваемой мощности).
Да и в этом, IMHO, ничего такого нет - утюги-то работают десятилетиями, а у генераторов и крыльчатка для охлаждения обычно имеется, и массивный он - долго нагреваться будет, а к тому времени уже и аккумулятор подзарядится, и ток спадёт естественным образом.
Отправлено 07 November 2016 - 09:57
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Да это понятно, но корректно ли это при зарядке ли-ион аккумулятора?
Утюг не может виткануть. Да и спор этот не о чём. В экстремальных режимах техника работать не должна (хотя бесспорно может). Особенно в экстремальных режимах не должны работать механизмы китайской техники.
Отправлено 07 November 2016 - 10:06
  • 1755 сообщений
[color=#808080;]Сам аккумулятор заряжает "контроллер" в телефоне. При этом, напряжение на нём не более 4.2 В, а вот ток Li-Po аккумулятор может "впитать" очень большой. Формально хватило бы и 5 В зарядки с током 5 А, но по "жиденьким" проводкам, да через "хлипенький" разъём такой ток не пропустить, поэтому и гонят 20 В при 1.5 А с "двойным" преобразованием.[/color]
  FAV64 330 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:12
FAV64
  • 330 сообщений
  • Kia, Niva
Вот и задай вопрос.
Про физику источника тока (аккомулятор) K_o_nstantin все обьяснил, повторим школьный курс:
Закон ома U=IR
ЭДС (электро движущяя!! сила истоычника токааккомулятора)  E=Uвнт акк+Uвнешнее потребителя
 Подытожим теорию брать нужно тот аккомулятор который  есть в магазине и подходит по емкости и размеру (емкость чем больше тем лучше) и цене, а пусковой ток  это рекламный ход, все равно никто не замеряет внутреннее сопротивление аккомулятора. которое также зависит от качества. сборки
Отправлено 07 November 2016 - 11:56
Вы что тут такого наворотили? Смартфоны то при чем?:) Не отклоняйтесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал VigWam: 07 November 2016 - 11:56
Отправлено 07 November 2016 - 12:25
Вот и задай вопрос.
Закон ома U=IR
Всё правильно, за исключением аккОмулятора...
Отправлено 07 November 2016 - 12:33
Зануда:)
Отправлено 07 November 2016 - 13:23
Ничего не понял,но споры интересные.
Отправлено 07 November 2016 - 13:41
Зануда:)
Не-а, Саныч...
Просто, "патриот" и поборник... :smile171:
Согласен, Саша!!! :kol_yes:
Отправлено 07 November 2016 - 13:45
  • 25142 сообщений
Ничего не понял
Да тут такие интерпретации закона Ома были, что не мудрено! :smile171:  Это ещё часть удалили, где рассуждали про переменный ток 220В и смартфоны...
Отправлено 07 November 2016 - 13:47
Ну что открыли новый закон это я понял
Отправлено 07 November 2016 - 15:05
:smile171:  :kol_friends:
Отправлено 07 November 2016 - 18:46
Быстрая и обычная зарядки отличаются напряжением, в самсунге режим быстрой зарядки реализован на уровне софта, в настройках есть переключатель.
