Сообщений в теме: 4934
Отправлено 21 January 2016 - 11:41
Я тоже помню, что речь шла о наклоне продольном, а не поперечном.
  Александр2120 14782 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:04
  • 14782 сообщений
Блок найдите мне на распил, нарисую и видео сниму как там циркуляция внутри, по головке уже все выкладывал.
Нужна обычная упрощенная схемка, блок с головой - это только один квадратик, на каком уровне входит, на каком выходит ОЖ, для головы нужно еще черкануть максимальную по высоте точку с ОЖ в этом квадратике.
Иначе своими фотками и видео ты никого не убедишь, т.к. каждый свое на них видит.
Отправлено 21 January 2016 - 12:14
ох---еть цены на этом али...на тао в трое дешевле
ты курсы видел на завтра???? ...каждый день растут ... и не на копейки ... так что сравнение не совсем корректное ...
Отправлено 21 January 2016 - 12:39
мало...86-ть...я год назад предсказывал 120-ть
  цыган 51 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 19:44
цыган
  • 51 сообщений
Добрый вечер. Прошу прощения, Прогар не в 4, а 1 выпускном окне. Продаю...
Отправлено 21 January 2016 - 20:01
Продаешь чего? ГБЦ ?
  цыган 51 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 20:14
цыган
  • 51 сообщений
Мотомобиль. Или так, или получу ГБЦ, поставлю - и тогда рабочий. Пробитую ГБЦ после разбора отдам, только приезжайте за ней сами.
В субботу, воскресенье поеду брать другое авто - не Грейт Вол. Машина нужна каждый день.
  Зубра 19 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:53
Зубра
  • 19 сообщений
  • Турбо-дизель, АКПП
Что с интерфейсом? Не удобно листать страницы!
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 18:27
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Всем привет! Снова закипел - это плохо, нашел причину - это хорошо.
Короче течь антифриза из-за чего завоздушивание башки и печки, место течи пока не нашел, сырой низ радиатора и нижний патрубок, завтра буду разбирать смотреть.
Кстати, то что описывает Росомаха, вполне актуально, СО сделана через задницу, мне тоже кажется что с клапаном в бачке и циркуляцией через него лучше.
Если кто в курсе подскажите, как ОЖ попадает из бачка обратно в радиатор? Как она попадает в бак понятно - от давления поднимает клапан крышки и передавливает в бак, а как обратно, клапан то закрылся?
И еще один вопрос, почему нижний патрубок всегда холодный, даже когда срабатывает вентилятор?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 18:33
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
При остывании происходит разряжение и антифриз засасывает из бачка назад в систему, а нижний у тебя холодный потому что у тебя завоздушенна система.
Отправлено 22 January 2016 - 18:41
жижа в башке кипит из-за отсутствия циркуляции, нет циркуляции поэтому термостат закрыт, а пропеллер срабатывает потаму что жижа кипит
вобщем всё писец, приехал, туши свет, сливай воду
Отправлено 22 January 2016 - 18:53
в крышке два клапана:большой-выпускной и маленький-впускной
Сообщение отредактировал джедай: 22 January 2016 - 18:54
Отправлено 22 January 2016 - 18:58
baracuda
  • 121 сообщений
Это понятно, когда система была полностью заполнена и была циркуляция нижний все равно никогда не нагревался.
Не засасывает, подливаю в радиатор, да и как подсосет если клапан закрывается при давлении < 1.1атм ?
ОК Завтра буду смотреть, поищу маленький, что то пропустил его, у меня не сосет из бачка, видимо из-за течи система не герметична и подсасывает с наружи, от сюда и завоздушивание.
Сообщение отредактировал baracuda: 22 January 2016 - 19:00
Отправлено 22 January 2016 - 19:00
там два клапана!
баракуда, изучи для начала устройство крышки
Сообщение отредактировал юрокSP: 22 January 2016 - 19:00
Отправлено 22 January 2016 - 19:03
baracuda
  • 121 сообщений
Спасибо, буду смотреть, а что с нижним патрубком все таки?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 19:09
Росомаха
  • 1285 сообщений
Смотри на внутренней стороне крышки в центре маленький клапанок, диаметром 5-7 мм, можешь его оттянуть.
А не засасывает потому что воздуха в системе много, воздух расширяется и компенсирует остывание.
А что может быть с патрубком?Либо порваться или тупо соскочить,это просто кусок рузины,проблемы где то рядом
Отправлено 22 January 2016 - 19:11
баракуда
почитай внимательно форум
видишь ли друг, на твоей машине нижний патрубок мочится, по-русски обоссался, так что тебе дружище для начала, надо хомутики подтянуть, а уж потом.....
Отправлено 22 January 2016 - 19:26
Юр,да всё  уже понятно ,ни что на дизеле не проходит само собой ,прокладке кирдык.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 19:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Дим,ты конечно прав,но каждый надеется на авось.Только исход понятен :kol_sad:
