Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 20:00
DIMA66
  • 731 сообщений
Пользуюсь Ликви моли, мягкий очиститель инжектора, заливаю его раз в полгода последний раз заливал перед зимой в октябре. http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/777/
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 20:12
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Дима ,спасибо за разъяснения.Надо как нибудь открутить ДК по теплу и посмотреть состояние.Я сейчас постоянно лазайт лью.Вот и посмотрю как он на этом моторе работает.
За манипуляции с температурным датчиком ОЖ идея тоже понравилась -возьму на заметку.Только чехольчик для него сделать,чтобы руками не держать на морозе.
Сообщение отредактировал саракуза: 04 March 2017 - 20:21
Отправлено 04 March 2017 - 20:30
DIMA66
  • 731 сообщений
Скажу честно, отстегнуть разъем с датчика температуры не просто, рукой туда не подлезть пока не снимешь аккумулятор, а еще добавить мороз, то еще занятие, но самое лучшее аккумулятор с большим пусковым током, так как мои две зимы в любой мороз заводил, а вот третью видимо подустал.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 06 March 2017 - 11:09
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
У меня в гараже плитка под авто, зимой сильно настывала трансмиссия (педаль сцепы туго шла при-25-28). Стал подкладывать на пол техноплекс плиты под трансмиссию  стало намного лучше. (деревянного пола нет-варю часто-опасно с ним).
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 12:05
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
рязанский,да, бошевский от вазовской 10-ки как родной. Надо еще "дырку" в полу. :kol_crazy: Все ни как не прорежу.
Не пойдет от Ваза. О ни разу "не родной" хотя и Вы его себе поставили. Иначе китайцы оставили бы модуль от обычного H5, а не стали бы ставить новый. С бошевским от Ваза динамика будет хуже. Надо ставить бошевский от уазовского Патриота, с большей производительностью.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 14:56
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
asis, не почувствовал разницы в динамике. Номер насоса патриотовского известен?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 16:51
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Естественно, BOSCH 0 580 454 001 с давлением 6 бар. Против 3,5 бар у вазовского.
Сообщение отредактировал asis: 06 March 2017 - 16:52
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 19:33
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
А размеры и контакты у них такие же (ваз и уаз) А то куплю и не подойдет.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 22:35
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Они взаимозаменяемы. Но у тебя дело не в бензонасосе. Загажена сетка приемника  и фильтр топливный тоже. Модуль менять есть смысл только в том случае если есть перебои в работе системы подачи топлива.
Отправлено 07 March 2017 - 09:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Фильтр меня каждые 10 000 км. А вот насос визжит иногда при включении зажигания. Вот меня настораживает. Куплю на всякий случай.
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 16:11
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
BOSCH 0 580 454 001
И указатель уровня топлива с ним будет нормально работать? У меня с год назад возникла проблема: указатель показывает бензина меньше, чем есть в баке на самом деле. Осенью заезжал в клубный Red Hot Service, они там всё продиагностировали - сказали, причина может быть только в бензонасосе. А поскольку новый оригинальный бензонасос стоит около 10 тысяч рублей, снятие бака в сервисе стоит 2500 рублей, плюс работы по замене, плюс ещё что-нибудь... В общем, я решил пока бензонасос не трогать. Если этот подходит - тогда уже совсем другая сумма получается.
Отправлено 13 March 2017 - 16:20
Только не в самом насосе, а в  датчике уровня, который на стакане насоса закреплен.
Авто:Haval H5
Отправлено 14 March 2017 - 14:47
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Интересно от патрика кто то ставил? Есть разница.  Что интересно наш расходометр показывает максимум 29,9 л наверное форсунки не пропускают больше.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 16:26
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Мультитроникс и больше показывает,в родном специально так настроено чтоб не пугаться))
Андрей
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 17:35
Lex_
  • 146 сообщений
Интересно, а можно отключить вывод на дисплей сообщения с рекомендацией переключения скорости вверх-вниз? Надоедает эта фича. Это в самой панели программа зашита?
Авто:Haval H5
Отправлено 17 March 2017 - 11:53
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Ниразу не встречал подобного чтоб просила переключится,   отсекает при 7000 да.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:21
Lex_
  • 146 сообщений
Инквизитор,ну как же не видели? На дисплее приборной панели появляются сообщения shift up или shift down в зависимости от оборотов и скорости.
Отправлено 17 March 2017 - 12:32
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Меня тоже раздражало первое время . Сейчас забил !
Авто:Haval H5
Отправлено 17 March 2017 - 13:47
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А я думал он проверяет в это время раход, понятно что это значит. На эту хрень не смотрю и глаза она вроде не мозолит.  Газ отпустил появилась, нажал загорелась.
Я думал в это время комп расход считает
:smile171:
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 19:23
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Господа турбинеры, кто-нибудь уже сцепление менял или еще пока все на родном ездят?
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
