Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 20 December 2017 - 13:44
Владимир Козлов,
Володь,встретились бы да помог человеку.
Саш, для этого нужен тёплый бокс (снять обшивки, при необходимости, с наименьшими последствиями) и время при наличии самого авто для ремонта. Тёплого бокса у меня, к сожалению, нет, времени тоже - по уши в ремонте дома.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 14:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Владимир Козлов,
Володь,зима вносит свои  коррективы.Пластик при даже слабом нуле очень ломкий.Я  тоже тепла жду чтоб тюнинг внутри начать. :smile171:
Отправлено 20 December 2017 - 14:12
Владимир Козлов,
Поэтому и говорю. Ладно бы клипсы, их есть у меня штук 50 :smile171: . Но ломает иной раз сам пластик, это уже тоскливее.
Есть ещё вариант, разъединять поочередно разъёмы в стойках дверей для проверки, тогда обшивку вскрывать не придётся. Если после разъединения какого-либо разъёма всё восстановится, то неподключенный модуль под замену.
Отправлено 20 December 2017 - 14:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Володь,а пластик на стойке?Тоже может крякнуть.Тут либо тепла ждать либо искать теплый бокс или гараж,
Отправлено 20 December 2017 - 14:26
Владимир Козлов,
Сань, там гофра резиновая, в которой провода в дверь уходят. Её со стороны стойки снял, за провода потянул, вытащил разъём, разъединил.
Отправлено 20 December 2017 - 14:37
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Раз так,можно попробовать
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 12:49
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Привет всем. Нашел проблему в своих стеклоподъемниках, перегорел предохранитель (под капотом) на 30 А. Но вот резерва не нашел!? Рядом с ним стоит - идентичный, но не знаю!?,  он резерв или другая рабочая цепь. Подскажите кто знает. Спасибо.
Отправлено 28 December 2017 - 12:54
Там их несколько 30 А.
Вот тут глянь, есть резерв, №16
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
Отправлено 28 December 2017 - 12:59
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
№ 16 стоит, но он на 40 А , !?
Отправлено 28 December 2017 - 13:01
Тогда в магазин за новым...
Отправлено 28 December 2017 - 13:03
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А под №6, это рабочий предохранитель?
Отправлено 28 December 2017 - 13:07
Написано "Цепь 30А". Где запасные предохранители - пишут "SPARE".
Ради спортивного интереса можешь поменять и посмотреть, что перестанет работать.
Отправлено 28 December 2017 - 13:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
:smile171:
Отправлено 29 December 2017 - 08:26
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Поставил новый предохранитель, и все заработало ))) Спасибо всем за советы.
Отправлено 31 December 2017 - 09:27
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день всем. Опять пишу о своей проблеме, она не закончилась. к сожалению...... Вышибает предохранители, когда поменял, поездил не долго вроде все работало, но утром опять не работает сгорел предохранитель, взял поменял, и он тут же "хлопнул". Наверное все таки дело в модуле на вод. двери!? Видимо  в нем не исправность, подсветка только на нем не горит... Я думаю надо его снимать и прозвонить, ну и остальные проверить по ходу. Кто  и как думает? Спасибо.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 21:33
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ребяты     - не шутите с  ЭСП. сами стеклоподъёмники прекрасно работают от предохранителя на 8 ампер.Если горит пред на 30 А -то и машина полыхнуть может(НДБ)
Н5 бенз. серый. Саня.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 21:40
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я вообще на зиму их отключаю все.
Отправлено 04 February 2018 - 22:10
sakezen ты первый кто пытается сжечь машину.
  korolev 2 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 15:34
korolev
  • 2 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
После замены АКБ перестали работать все стеклоподъемники. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Отправлено 15 February 2018 - 15:52
Для начала проверить предохранители с в блоке с водительской стороны, №4 и №5.
