Сообщений в теме: 5647
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 13:15
DJ.
  • 54 сообщений
  • был,Toyota Prado 120 4.0 есть
Подходят на все бензиновые Ховеры (Н2, Н3, Н5)
спасибо!) :kol_crazy:
Отправлено 12 December 2014 - 22:01
Друзья, остановил тут взгляд на Г-образной трубке для залива жидкости бачка стеклоомывателя....
Сегодня я тоже посмотрел и даже запечатлел...
Саш, должно помочь и отгородить от лишних ненужных телодвижений...
У меня трубка залива, похоже, другая, короче (100%)...
На трубке есть номер: 5207410-К00, её диаметр=29,3мм
Отправлено 12 December 2014 - 22:08
С чего ты взял ,что короче?- стандартная трубка.
Отправлено 12 December 2014 - 22:16
Здорово,дружище!!!
http://www.hover-club.ru/forum/topic34265s0.html?p=691444&#entry691444
Есть разница?
Обрати внимание на крепёж- у меня он у горловины... На другой фото - посередине (да и длинней трубка)...
Отправлено 12 December 2014 - 22:23
:kol_crazy: приеду из командировки... и все равно сразу лишнее отрежу ))) у тебч тоже торчит много лишнего
Отправлено 12 December 2014 - 22:29
:smile171:
Саш, у мужчины ничего лишнего торчать не может! Всё, что торчит - своё!!!
:kol_crazy:
А у меня ничего лишнего нет!!!
ПЫ СЫ: От горловины до корпуса фильтра порядка 5 см..
Отправлено 12 December 2014 - 22:31
Здорово,дружище!!!
[url="http://www.hover-clu...?p=691444&am...
Где ты этот "ужас" взял?.- отродясь такого на 2ых.3их и 5ых не видывал!
Отправлено 12 December 2014 - 22:38
Ну так свои фотки я поместил выше, а "ужас" по ссылке посмотри - рОдили на Н5 местами... И не только...
Отправлено 12 December 2014 - 22:50
[url="http://www.hover-clu...s0.html?p=69...
Володь, ты куда меня послал? я спрашивал- почему такой длинный,- а ты в ремонт!?
Отправлено 13 December 2014 - 11:04
Олег, просто там фото быстрее нашел... Разница очевидна между теми трубками и той, что установлена у меня...
Отправлено 13 December 2014 - 12:02
спасмбо, еслм что, куплю
  domoi 814 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 16:28
domoi
  • 814 сообщений
У меня тоже короткая стоит
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 14 December 2014 - 09:33
74alex
Добрый день всем участникам форума. Заранее извиняюсь если не в тему т.к. ещё не разобрался как и где писать а терпения уже нехватает. У меня проблема с двигателем 4g64 троит.
Отправлено 14 December 2014 - 10:01
g64 троит.
несколько причин.
свечи
вв провода
пробой прокладки гбц
начни с простого...и....
может ещё симптомы какие есть?
Отправлено 14 December 2014 - 10:58
В Н3 такие движки не ставили.
Отправлено 14 December 2014 - 11:04
Писалсь несколько раз, что в переходном 10-м году в кузов Н3 попадали движи от Н2 2.4л...
но для этого вопроса... один черт какой двигун
ЗЫ
Да и вообще, это только ЧТ разницу в ЭБУ видит, а остальное все для диагностики одинакоое
Отправлено 14 December 2014 - 11:28
Наверное если б был десятого года,- уже всё до винтика изучить можно.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 12:00
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем добрых выходных! Ребята подскажите что делать? Начал хром на задних дверных ручках точками белеть ,зеленеть что делать смыть или купить накладки на ручки если таковы есть .А может ещё что?
  DJ. 54 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 15:41
DJ.
  • 54 сообщений
подскажите не горит лампочка на приборке давление масла ,приборка снята !как проверить её работу?и чем менять и как снять стрелки? :AllSmail (31): дело в приборке или как то может завязано с датчиком,при вкл зажигания все лампочки отрабатывают кроме давления масла..
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 15:52
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
дело в приборке или как то может завязано с датчиком,при вкл зажигания все лампочки отрабатывают кроме давлен...
Сперва фишку на датчике давления масла глянь... стрелки снимаются вверх, можно аккуратно покрутить в разные стороны или как обычно вилкой... не забываем только сперва прилепить скажем малярный скотч на основание и отметить положение стрелок в покое, а то потом показания будут отличаться...
