Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  am27 5 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 09:28
am27
  • 5 сообщений
  • 2.4 МКПП Luxe
Здраствуйте,купил для ШМ моторчик от проблескового маяка QX-RS-385-207328*57mm,9-24V ,он указан в wiki , данный моторчик без червяка,червяк сделает токарь,но проблема,как потом закрепить червяк?Может пайка или еще как-то,хотелось бы советов,кто,как закреплял или как можно его закрепить.Спасибо.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 10:15
  • 8584 сообщений
am27,
ответил тебе тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2022526#2022526
  Молот 42 9 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 18:17
Молот 42
  • 9 сообщений
Передний мост - нет, пониженная передача - да.
Подскажите ....... пробег 120 т.км создаётся такое впечатление что перетянут ремень ГРМ слышен звук жужания , кода на холостых оборотах делаешь не большую перегазовку. В чём может быть дело ?
  valera666 7 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 18:54
valera666
  • 7 сообщений
  • 2.0 MKПП
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Как у многих было всё ОК. потом стал тупить пп. Т.е. передний мост включится сам по себе, а раздатка остаётся отключенной. Немного проедешь 2Н-4Н попереключаешь снова всё норм. Снимал фишку под седлом, прозвонил, впоял сопротивление так,как датчик незвонился. Съездил в Питер, вобщем проехал около 5000км снова такая же беда, вот только на крутилку 2Н-4Н-4L вообще ни как не реагирует ШМ на раздатке ни слыхать!!! Фишка на контроллере прозвонена, крутилка разобрана и собрана-всё норм. Чё может быть???????? Спасите устал уже? Может ШМ мозги Канифолит???
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 19:55
  • 8584 сообщений
valera666
лампочка 4WD на приборке при переводе крутилке в 4Н мигать начинает-то, или нет?
Отправлено 03 May 2015 - 05:39
valera666
  • 7 сообщений
  • 2.0 MKПП
valera666
Нет. Горит постоянно. Крутилка в 2Н вытаскиваю предохранитель лампочка на приборке мигает и всё выключается, а ставлю снова мигает и включается передний мост и всё это в 2Н.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 09:38
  • 8584 сообщений
С ШМ у тебя всё в порядке... Мозг тебе выносит контроллер раздатки (под водительским сидением)... или его проводка.
Отправлено 03 May 2015 - 19:12
valera666
  • 7 сообщений
  • 2.0 MKПП
А если контроллер, то чё с ним делать??????? под замену????? Не вкурсе сколько стоит????
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 19:36
  • 8584 сообщений
Сначала надо убедиться, что дело в контроллере, а не в перетёртой проводке (у тебя почему-то подаётся постоянный минус на 6 контакт блока управления ШМ, тот, что справа, на стенке, за бардачком)... Шпаргалка тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 03 May 2015 - 21:02
[quote name='2140' post='792962' date='3.5.2015, 22:34']Сначала надо убедиться, что дело в контроллере, а не в перетёртой проводке (у тебя почему-то подаётся постоянный минус на 6 контакт блока управления ШМ, тот, что справа, на стенке, за бардачком)...
Шпаргалка тут:
[url="http://chinamobil.ru/bb/viewtop...%5B/quote]
Шпаргалка то в чём? в распиновке контроллера?.... у чела возможно просто проводка от ШМ на массу просела, и неизвестно замкнута ли полуось,- а вы его в контроллер раздатки заслали.
Сообщение отредактировал h7TT: 03 May 2015 - 21:03
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 21:05
  • 8584 сообщений
Шпаргалка то в чём? в распиновке контроллера?.... у чела возможно просто проводка от ШМ на массу просела, а вы его в контроллер раздатки заслали.
хххх не пори... это мягко говоря!
Отправлено 03 May 2015 - 22:28
Херню не пори... это мягко говоря!
Это вежливо считается?
Интересно как будет не "мягко"
Отправлено 04 May 2015 - 06:04
valera666
  • 7 сообщений
  • 2.0 MKПП
Извините, а можно по-подробнее, чё там куда просело??? И замкнуто?
Отправлено 06 May 2015 - 18:29
valera666
  • 7 сообщений
  • 2.0 MKПП
И так, залез под машину, всё подёргал-непомогло. Выпаял сопротивление, подключил обратно дадчик и вуаля- АРБАЙТЕН, как с завода!!!!!!! Чё за хрень была-непонятно.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 19:13
  • 8584 сообщений
Скорее всего... в контактах запутался...
Отправлено 07 May 2015 - 06:05
Просто внимания при прочтении побольше. Если впаиваешь сопротивление (мне Александр его впаивал в контроллер), то провод, идущий на датчик перерезают. У тебя скорее всего он перерезан не был
Отправлено 11 May 2015 - 04:56
valera666
  • 7 сообщений
  • 2.0 MKПП
Провод был перерезан у контроллера.
Отправлено 11 May 2015 - 05:57
valera666
  • 7 сообщений
  • 2.0 MKПП
Позавчера проехал по глубокой руже, почти в целое колесо, опять таже фигня началась!!! :kol_smile3: Снял с СЕЙФА контроллер, поставил себе. Вроде пока всё работает! Наверно причина в нём! А скока он стоит кто-нибудь знает???
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:26
  • 8584 сообщений
3624100-K09 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО.РАЗДАТ.КОРОБКИ HOVER-H3 Есть в наличии в ИРИТО 16 000,00 руб КонтроллерРК.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 11 May 2015 - 10:32
Отправлено 11 May 2015 - 10:49
У Святого спроси с разборки....но я бы не торопился "похронную"петь.
