Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
  zzt 231 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 19:39
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Я пролечил это регулярным пробрызгиванием карданов из балончика силиконом. Кстати, надо бы опять профилактически побрызгать...  :rolleyes:
Сообщение отредактировал zzt: 22 December 2016 - 19:39
Отправлено 22 December 2016 - 19:44
zzt, Что прям по грязи прыскать?
  serviceacces 124 сообщений
serviceacces
  • 124 сообщений
ок. бум пробывать
  zzt 231 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 02:11
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Да, по грязи, но вообще я двигательный отсек регулярно мою. Можно сказать по пыли. WD-шка на порядок хуже смазывает и разрабатывает клины, чем силикон, это по личному опыту....
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 13:09
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
так же начал заклинивать руль. решил проверить ходовую и обнаружил плохие шаровые и крестовины рулевых.заменил и все окей.
Виталий Викторович
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 14:48
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! Подклиневало руль и брызгал и смазывал -хватало на несколько дней !! Потом взял ослабил болт на креплении муфты та что с крестовинами , проехал по грунтовке все опять затянул и вуа ля год без проблем !!! Хотя в сервисе сказали надо менять !!! А это просто кузов просел на подушках и стал давить на рулевую ось , и крестовины зажимались !!!!! :smile260:
Отправлено 21 March 2017 - 22:03
Я в этом случае торсионы подкрутил и то же перестало зажимать руль.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 13:25
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Тоже стал тугой руль, в поворот затяжной входишь- опа, а где ГУР?!!! Прилагаешь повышенное усилие и тут вдруг- раз, ГУР появляется! Неприятное ощущение, доложу я вам! Замена жижи и подтяжка ремня кардинально ситуацию не улучшили. Почитав данную тему, полез смотреть карданы, пролил силиконом, хотел было успокоиться, но взгляд мой упал на резиновую муфту… Ё-моё, а вал-то сжат! Ослабил регулировочный узел и вдвинул вал миллиметров на пять. Похоже, родные подушки просели. Год назад, когда делал бодик, удлинял рулевое, чуть-чуть родной регулировки не хватило. На тот момент всё было норм. Если бы бодик делал сейчас, удлинять, скорее всего, не пришлось бы. Так что, кмк, в моём случае причина тугого управления- сжатая резиновая муфта и как следствие, карданы работают в напряжении. Если проблема вылезет опять- отпишусь.
Виталий+Ольга
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 14:12
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Всем привет. Ребята, подскажите, кто знает, недавно обнаружил небольшой гул при повороте руля вправо, масло в гуре поменял,гул не проходит. Как узнать точно, что это за звук и можно ли ездить в плане безопасности? Спасибо.
Сообщение отредактировал maxlev1972: 15 June 2017 - 14:13
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 16:14
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Всем привет! Н5 дизель 2,0. Чтение этой темы сэкономило мне долларов 300. Стал тугим руль. Специалист сказал замена (ремонт) рейки. Она немного течет. Почитав форум, сменил масло в ГУРе (было родное китайское ,залитое в 2010 г. при рождении), руль стал легче, но начала чувствоваться неравномерность, побрызгал ВДешкой, стал как новый, после поворота сам возвращается, я уже и отвык от этого. Спасибо за советы!
Отправлено 16 October 2017 - 21:20
Кот Василий
  • 1016 сообщений
AlexJ Н5 D AT, ВДхи и силикона хватает ненадолго, по крайней мере у меня. Купил смазку WURTH HHS-2000 (не реклама) На баллоне написано "устойчивая к высокому давлению адгезионная синтетическая смазка", так вот, её хватает на более продолжительное время.
Виталий+Ольга
Отправлено 17 October 2017 - 13:28
AlexJ Н5 D AT, Я кроме смазки карданчиков обернул их чехлом рулевой рейки от Оки. Вот уже пять лет не вспоминаю.
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 19:53
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Да, тоже руль тугим был, обратно практически не возвращался и вел, то влево, то вправо.
Жижу поменял, стал легче, побрызгал вэдешкой крестовины стал еще лучше, но ни как на новой! :kol_sad:
Крестовины надо менять, наверно!
Сообщение отредактировал wadimus: 17 October 2017 - 19:54
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 18 October 2017 - 10:34
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Видимо, да. Я проплатил уже за карданчик в сборе, заберу сегодня-завтра, пусть лежит
Отправлено 20 October 2017 - 01:58
wadimus
  • 1422 сообщений
Записался в сервис на замену.
О себе
Отправлено 23 October 2017 - 16:13
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
wadimus, Сервис зачем? Карданчик стоит 55 бел руб (28 долларов). Для замены открутить 2 болта. В сервисе думаю значительно дороже. Крестовины там менять не будут
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 08 May 2021 - 15:13
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 Ничто не предвещало  , но...
 Выехал на трассу и сразу заметил возросшее усилие на управляющем пальце  (УП). ( Кручу руль одним пальцем обычно.)
Именно из прямого положения руля - на плавном радиусе возросло усилие  до того что УП пришлось сменить на 2 УР. Короче  даже двумя руками  некомфортно поворачивать из прямого на пару градусов туды/сюды.
 Думаю -постигло  сие и мню. сподвигло на штудирование трёх тем. разорило на баллон ВД а силикону у меня и так как у дурака фантиков....
таки только что пролил ВД с вращением руля раза три....повторю через полчаса и пролью силиконом. доложусь за результат.
 А теперь :flood: ....Уже два года машина стоит не в гараже а во дворе на небольшом косогоре с  вывернутыми до предела влево - колёсами. Это - "фактор риска" или фигня....? От кого-то слышал что это нехорошо - но  отнёсся наплевательски.
 Манкировал заменой жижи в ГУРе - поменял на 60 ккм и потом ещё 92 ккм  не менял.
 Просела машина на торсионах - вроде в стоке впереди  до арки крыла  82.5  и сзади - 88 см должно быть на стоковой резине и давлении 2.3 атм. У меня 77 и 82 соответственно.
 Ну и соответственно алгоритм наметил такой :
1.Малой кровью
- смазка карданчиков
-замена жижи
-кручение торсионов и подкладка усиленных проставок от Газели "под жопу"(К РУЛЕВОМУ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ )
2.если  подклинивание руля не исчезнет
-ослабление "болтов Мародёра"
-замена карданчика в сборе с штоком....или как там эта деталь называется...
-ослабление регулировочной гайки рулевой рейки
3. УжОс Ужасный...
-замена углового или рейки -но об энтом и думать не хоца...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 08 May 2021 - 15:30
замена углового
Гы, у тебя нет "углового"... :smile171: Остальное надо смотреть. Обычно так себя проявляет закисший нижний карданчик... А для начала... гы, я бы проверил давление в колёсах... :smoke:
Отправлено 08 May 2021 - 15:31
sakezen
  • 2835 сообщений
Ты не представляешь как я рад !
 Дык - вот это оно -3404200-K00-C3....это мне подходит ?
Отправлено 08 May 2021 - 15:40
Ага... Или этот 3404200-K00-C2 Смотреть надо какой из них подклинивает.
