Уровень масла
Сообщений в теме: 273
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 19:16
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Датчик темп-ры всасываемого воздуха.
я вот пытаюсь вспомнить где он там? ДХХ знаю датчик положения дроссельной заслонки тоже знаю, а вот этот не помню где
Я 2185-й)))
дросель и ДХХ чистил. напомни мне расшифровку ДТВВ
Стекло можно еще протереть :)
Если нервничаешь, возьми шприц а 20кубиков, надень на него трубочку и отсоси из трубки маслощупа.
Или со временем оно само оттуда выльется - писал выше, там резинка не герметичная.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 19:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
На впускном коллекторе.
Сергей 903315858пять
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 19:21
Pepe
  • 497 сообщений
Все ок спс, вспомнил как выглядит.
Я 2185-й)))
  romirez 33 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 19:37
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Не понимаю о чем вы.. там же давление, если там щели ... все бы было в масле вокруг.
Отправлено 24 March 2015 - 19:41
синяя капелька.
Отправлено 24 March 2015 - 20:01
нет там никакого давления, точнее, щуп выбивает, если нет вентиляции картерных газов или кольца просели...
Откручиваешь один болтик крепления направляющей трубки масл. щупа и выдергиваешь ее.
На конце ее сальник, он не особо герметичный, о чем и писал выше.
Скорее только, чтоб пыль не попадала.
Когда я переливал масло (4.3, как тут выше писали) все лишнее масло и стекало через этот сальник, по крайней мере у меня , и останавливалось на верхней риске щупа.
А искать его во всяких РХХ или МАПах, или еще где - нет слов .....
Отправлено 24 March 2015 - 20:07
На конце ее сальник, он не особо герметичный, о чем и п...
Если у тебя щуп не держит,- это не значит ,что так и должно быть.
Отправлено 24 March 2015 - 20:14
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Так то есть получается, что выше максимального уровня масло в принципе подняться не может (по крайне мере на холодной)?
Перелил или течет туда чего... а уровень будет на максимально отметке в итоге?
Отправлено 24 March 2015 - 20:23
не получается!......если перелили,- будет кардан пенить и пары в приёмный коллектор гнать.
Отправлено 24 March 2015 - 20:29
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Хорошо, но это если совсем перелить.
А если + 200 мл к примеру... до кардана не достанет... и спокойно себе стечет в указанное волшебное отверстие.
Я к тому, что если течет что-то в масло не сильно, то дойдет до максимальной отметки, а дальше быстрее будет вытекать,
чем втекать.
Отправлено 24 March 2015 - 20:36
200-300 +- это вообще ниочём.
Отправлено 24 March 2015 - 20:37
Пипец...
Гы, это что-то новенькое! :padstalom_178:
Отправлено 24 March 2015 - 20:40
Пипец...
Как-то возражаем, обосновываем , спорим...или молчим...,- комментаторы уже на спортканалах надоели.
Отправлено 24 March 2015 - 20:45
Гы, а можно уточнить... передний, или задний "кардан"© будет "пенить"©?...
:padstalom_178: :kol_yes: :kol_friends:
Отправлено 24 March 2015 - 20:52
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Если попробовать с помощью щупа ответить на вопрос ТЕЧЕТ ЛИ ЧТО-ТО В МАСЛО, то 200-300 это дофига.
Я вот сколько ездил, загляну раз в месяц под капот по утру, достану щуп а там максимум.
Ну думаю норма. А на самом деле - это вообще ни о чем.
Как я теперь понимаю, уровень должен держаться между рисками - только тогда можно понять прибывает туда чего или нет.
А пока он на максимуме, ничего там уже не прибудет, только если туда хлестать не начнет, но тогда она уже и не поедет никуда.
В общем попробую откачать свой максимум и тогда точно пойму прибывает тем или нет.
Есть еще слабая надежда, на то что на сервисе льют с мыслью лучше перелить, чем недолить.
P.S. Коленвал карданит ))
Отправлено 24 March 2015 - 20:53
Средний.
  Партизан 82 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 21:12
Партизан
  • 82 сообщений
  • бензин 2,4
причем тут кардан и приемный колектор?
и как кардан может чтото гнать когда его функция одна крутить мост
[Лучше плохо ввинченный гвоздь Чем хорошо забитый шуруп[
  msDima 224 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 21:39
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я думаю он имел ввиду коленвал, а не кардан.
Отправлено 27 March 2015 - 19:59
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Эксперимент проведен. Результат однозначен. Откачал 100 мл. масла - это примерно 1/4 между метками щупа. Через ~ 30 км., снова на холодную уровень полный, и дальше не растет. Доказано: выше уровня макс. в движке масло, масло+бензин, масло+антифориз не удержится. Так же понимаю, что у меня, что-то льется в движок со скоростью ~ 3 мл на километр. Осталось выяснить чего это бензин или антифриз? Антифриз по подлому немного убывает. А из горловины пахнет бензином. Эмульсии или пузырей нигде нет. Понимаю, что у этого китайского чуда течь может все и из любых мест. :kol_friends: Остается гадать на кофейной гуще. Собираюсь провести еще эксперимент: Буду мешать мой антифриз со моим маслом и греть до 100 градусов... есть подозрение, что для того чтобы образовывалась эмульсия нужно добавлять антифриз в лошадиных дозах, а если антифриза немного, то ничерта ни на щупе, ни на горловине не увидишь ((
