Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  gera 71 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 21:29
gera
  • 71 сообщений
Ховер не новый 2011г .В туннели можно посмотреть,его точно снимали не хватает несколько саморезов Завтра всё что посоветовали посматрю
  gera 71 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 17:21
gera
  • 71 сообщений
Обрыв провода коричнево с зелёной полосой. провод На вид провод хороший а когда дёрнул он порвался.Внутри весь зелёный и как труха. Обрыв устранил и всё заработало.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
  saz 6 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 21:42
saz
  • 6 сообщений
Потухла часть приборной доски,правая ее часть. Разобрал все,но достал а как дальше ,снял стекло, Как то побоялса дальше бо сломаю .Что дальше кто знает? сделал фоты А. Как выложить ?
Отправлено 31 January 2015 - 21:53
кто знает?
сделал фоты
А. Как выложить ?
http://www.hover-club.ru/forum/topic37432.html
  saz 6 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 22:44
saz
  • 6 сообщений
Разобрал всу достал приборку а дальше,СТРЕЛКУ ПОТЯНУЛ КАКТО СТРЕМНО НЕ ИДЕТ,С ЗАДИ ПЛАТА НЕ ОТСОЕДЕНЯЕТСА, КАК ЕЕ РАЗОБРАТЬ ЧТОБ НЕ ПОЛОМАТЬ подскажите ?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 23:13
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
подскажите ?
Ох,ё... что же такие фотки крупные...клей кусочки скотча малярного у концов стрелок, отмечай их положение... стрелки снимаются либо поддев вилкой, либо чуть крутанув их против часовой стрелки и тянешь вверх... ну а все остальное сидит обычно либо на шурупах, либо на защелках... и еще вот полистай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
подскажите ?
saz , странный ты человек!
Задал вопрос на "красном" форуме, вот тут
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7390&start=225
Тебе добросовестно ответили)
Ты уж будь добр, посмотри ответы на свои вопросы хотя бы в том месте, где их задал))))
Пыс, когда снимешь 4-е стрелки, тогда снимешь и плату. Она, плата, на 2-х подпружиненных пластиковых фиксаторах держится!
  saz 6 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 11:04
saz
  • 6 сообщений
Спасибо за помощь.все разобралось,ничего не поломалось :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 08 February 2015 - 19:07
markviva
ситуация следущая-то горит то гаснет подсветка части приборной панели ,а именно указатели температуры и количества топлива (маленькие циферблаты по центру сверху панели) при этом стрелки всегда горят красным.Помогите советом как снять панель и что можно с ней сделать .В элан-моторс сказали 15000р. стоимость под заказ новой панели так как диодная и лампы не меняються.
Отправлено 08 February 2015 - 19:14
миша67
добрый всем вечер у меня похожая проблема не работает одометр и спидометр колодка в тоннели(большая черная)в норме окислений не видно датчик вроде работает а то как бы закрывались замки при движении может кто знает еще что делать
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 19:20
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
ситуация следущая-то горит то гаснет подсветка части приборной панели ,а именно указатели температуры и количества топлива (маленькие циферблаты по центру сверху панели) при этом стрелки всегда горят красным.Помогите советом как снять панель и что мо...
Все там делается, просто не хотят делать, проще поменять. Снимай панель и пропаивай контакты, снимается просто, саморезы в рамке, далее на самой панели.
Черный Ховер карбон
Отправлено 08 February 2015 - 19:28
markviva
а какие контакты пропаивать?
то есть менять ничего не надо ,надо просто что-то пропаять?
Отправлено 08 February 2015 - 22:03
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Для начала канифоль сотри с контактов(ее там будет в изобилии), возможно окись найдешь... Разберешь, сфоткаешь, попробую показать что чистить и что пропаивать...
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 20:41
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Привет! У меня датчик уровня топлива в приборке погоду показывает. Отключаю разъём под креслом, ДУТ падает и загорается лампочка. Только подключу, ДУТ ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛОВИНУ бвка....
  Илектрик 5 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 08:48
Илектрик
  • 5 сообщений
  • mitsubishi colt
В баке скорее всего проблема
Отправлено 17 February 2015 - 13:25
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Ставил приборную панель с другого ховера, все отлично показывает. Посоветовали пропаять плату, ни к чему не привело. Вот теряюсь в догадках, может сам указатель уровня на приборке умирает по тихоньку, или уже шестерни стерлись на стрелку
Отправлено 17 February 2015 - 22:36
АЛ77-808
Уважаемое сообщество , подскажите что это и как его устранить......ехал все нормально и вдруг смотрю чего то не хватает на приборке присмотрелся и вижу что не горит подсветка датчика уровня топлива и температуры движка стрелки горят красным о белой подсветки нет.....спидометр и тахометр горят нормально.......заглушил мотор закрыл машину открыл....без изменений.. Что это -сгорел диод подсветки именно этих двух приборов DSC_0111.JPG
Отправлено 20 February 2015 - 08:10
markviva
Уважаемое сообщество , подскажите что это и как его устранить......ехал все нормально и вдруг смотрю чего то не хватает на приборке присмотрелся и вижу что не горит подсветка датчика уровня топлива и температуры движка стрелки горят красным о белой п...
снял щиток приборов ,оказалось не сложно,разобрал(тоже не сложно) единственное сначала не мог понять как стрелки снять,потом стал аккуратно вращать против хода их работы и тянуть и все получилось(устанавливал проворачивая в ту же сторону до совмещения с нулями на шкале)по плате определил 2 диода отвечающие за эту часть подсветки,присоединил разыемы и включил зажигание ,проводочком замыкал диоды поочереди ,выявил неисправный(причем когда нажимаешь на него то все работает)думал плохой контакт,пропаял ничего не изменилось(т.е.подсветка начинала работать когда я пальцем нажимал на неисправный диод)сфоткал диод что-бы купить,сказали должен быть такой в ЧИП И ДИП. Потом сильно нажал на неисправный диод и все заработало,собрал все работает,езжу все работает.В магазин пока не ездил про модель диода ничего сказать пока не могу ,как выясню или куплю отпишусь.А так езжу все работает,попробуй может и у тебя так получиться.
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 09:18
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
Приветствую Всех. Машина куплена с рук. Выявилась проблема. Спидометр показывает заниженную скорость. Показывает 100 км/ч, а в реалии 90 км/ч. Проверял навигатором, и рядом удущей машиной.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 09:22
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Это не проблема. Так заложено конструктивно, почти у всех современных авто. Причем разница увеличивается с увеличением скорости.
Сергей 903315858пять
