Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 19 April 2011 - 12:31
Для всех, кому ДО СИХ ПОР не понятен смысл замены я сфотал то, что происходит (это происходит не только на Ховере, ПРОВЕРЕННО).
Пипец... ну парни, вы и попали... то двери на перекос, то вода в салоне, то сцепа, а теперь и лампы... :36_1_30:
Гы, оказывается мне и с этим повезло! Машине 3,5 года, а из лампочек поменял по одной только в задних габаритах, да в передних противотуманках :barbecue:
И это при условии, что и днём всегда езжу с включенными габаритами и передними противотуманками... :padstalom_178:
Отправлено 19 April 2011 - 12:36
Иваыч, да не в сгорании дело, я за 3,5 одну ПТФ поменял, - патроны плавятся и коптят!
Отправлено 19 April 2011 - 12:38
"Не верю!"© (К.Станиславский)
ИМХО, суть в этом:
"Когда коту делать нечего, он яйца лижет"© (народная мудрость)
Отправлено 19 April 2011 - 12:46
ИМХО, суть в этом:
Иваныч, - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=42173 и у меня та же песня!
Отправлено 19 April 2011 - 12:55
И у меня... но это, как произошло в первый месяц, так больше не прогрессирует...
Гы, забыл сказать про пепельницу... год назад, когда ставил МН, обнаружил, что лампочка подсветки перегорела... поменял. Никакого расплавленного пластика не обнаружил... :3D Smilesddd (73):
2Гы, ещё перегорела лампочка в кнопке "аварийки"... купил новую... кнопку, т.к. давно хотел поменять на кнопку красного цвета (от бежевого салона) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Если действительно патроны плавятся... то скорее всего, кЕтайцы, как в своё время с радиаторами печки, сменили поставщика, который гонит "брак" из не кондиционной пластмассы... :diablo-1:
Сообщение отредактировал Vik: 19 April 2011 - 12:59
Отправлено 19 April 2011 - 13:00
А у нас в пепельнице лампочка есть? не знал, хоть и курящий, она у меня ещё девственно чистая (а то заполнится и машину менять придётся)!по фарам - снимал, протирал, через полгода опять след, на днях диоды воткну...
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 17:36
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Уважаемый Евгений. А не могли бы Вы указать какие лампочки (светодиодные) куда устанавливали. Т.е их маркировку по которой их можно купить в магазинах.
Не отвечу на этот вопрос, так как я не заморачивался, просто подъехал к магазину, снял отовсюду (где хотел поменять) по одной лампе и пошел с ними к продавцу. На передний габарит сначала купил цокольную лампу (ее не стал снимать и через стекло показалось,что она цокольная), но потом просто поменял на бесцокольные.
Вариантов светодиодных ламп очень много. В одном цоколе могут быть до 15 видов, зависит от мощности, количества диодов и цвета свечения. При покупки ОБЯЗАТЕЛЬНО требуйте проверки, может попадаться непропай. Есть категория дорогих диодов в блистерах, я покупал (возможно "левак") он у меня поработал 3 дня и яркость упала в 3 раза, так что раз уж рисковать, то небольшими деньгами.
В передний габарит и подсветка номера
В задний габарит
В плафон освещения салона (нужен 31 мм, я купил 35 мм и пришлось немного поднажать что бы вставить его на место)
В штурманский плафон не стал пока менять.
Сайтов полно, можете посмотреть, что бывает, но лучше пощупать в живую в магазине.
Вот неплохой каталог с указанием всевозможной информации г. Екатеринбург
Отправлено 04 May 2011 - 23:57
Korolevich
  • 394 сообщений
Внимание !!! не покупайте светодиодные лампы с такими круглыми светодиодами CIMG67312.jpg У меня они полностью "сдохли" через 10 дней, я их ставил в задний габарит. В таких лампах диоды запаяны последовательно по 3 штуки и если дохнет один, то потухают еще 2. Одна лампа вообще перестала гореть, а вторая стала мигать, причем только 3-мя диодами. Не тратя деньги в очередной раз, я решил переделать эти лампы, дабы в запасе имеется светодиодная полоска с очень хорошими и яркими диодами. Отпаял старые диоды и припаял новые, причем меньше по количеству, так как они ярче CIMG6733.JPG Вот что получилось в итоге CIMG6734.JPG CIMG6738.JPG И залил все это дело бесцветным лаком. Совет - приобретайте лампы только с прямоугольными (планарными) светодиодами типа "КУКУРУЗА", они ярче и надежнее.
Отправлено 05 May 2011 - 00:08
Korolevich
  • 394 сообщений
У нас в фаре (HOVER H3) есть отличная хромированная горизонтальная полоска 0_435f0_6d6764d0_XL.jpg Есть едея поселить на ней светодиоды и получиться очень даже приличные ходовые огни. Конечно для этого нужно разбирать фару, но думаю это того стоит (заодно, потом можно все НОРМАЛЬНО загерметизировать). Может кто делал так уже ? По техническим параметрам кажется "прокатывает" - Установка ходовых огней на автомобиль Сори, не в тему. Админы перенесите пост в тему с ходовыми огнями, если есть необходимость.
Сообщение отредактировал Korolevich: 05 May 2011 - 00:21
Отправлено 05 May 2011 - 07:43
Я это называю "горе от ума"... Лишь бы поковыряться... :technology_tank: Парни, да не мешайте вы машине работать!
Отправлено 05 May 2011 - 07:48
Снял, протёр, воткнул однорядную кукурузу, посмотрим, что дальше будет...
Дарю идею: верхний карман противотуманных вставок проситься под магазинные ДХО.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 08:57
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не лезут они туда, там дуга ,а магазинные прямые, фигня получается,
Отправлено 05 May 2011 - 09:07
У нас дугой продаются, при случае щёлкну.
Отправлено 05 May 2011 - 09:22
GEKTOR
  • 1233 сообщений
хорошо вам , а у нас такого нет , я уже давно ищу
Отправлено 05 May 2011 - 09:26
Ну не верю я что в Орене есть, а в миллионнике у вас нет, поищи
Сообщение отредактировал Дед-803: 12 June 2011 - 16:25
  Jocks 28 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 11:10
Jocks
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Не от того провода запитался... :AllSmail (31):
Тяни от кнопки... если хочешь, чтобы светились вместе с дверями...
Или от любого "габарита"...
Габарит - провод красный с серобуромалиновой полосой...
Вопрос, как подключить к кнопке?? т.к. горят либо двери либо пороги!!!
ИзображениеИВАН
Отправлено 12 May 2011 - 11:19
Сам же ссылку даёшь, что не понятно, спроси конкретней!
  Jocks 28 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 11:29
Jocks
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
пороги с подсветкой!!! увидел ответ!!! не могу понять как подключать?? сажаю на кнопку горят или двери или пороги, одновременно не горит
ИзображениеИВАН
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 11:45
Дед-803
  • 544 сообщений
Плюс на порог идет постоянно, а минус берешь от кнопки двери. И не забудь переделать всю проводку лампочек порогов, иначе уже через пару месяцев все начнет коротить.
Отправлено 12 May 2011 - 12:02
Точно, + постоянный, минус берёшь с 5W/L http://download.chinamobil.ru/great-wall/h...electric_05.pdf (6ая схема) я так понимаю бело-лиловый, на колодку ещё посмотри.
