Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
Отправлено 17 May 2015 - 12:40
Если Вам не трудно объясните что это такое, где он находится и на что влияет
Рядом с впускным коллектором, точнее, к нему прикручен. Там один шланг вакуумный от коллектора к нему и эл. фишка управления.
Отправлено 18 May 2015 - 04:32
По ховеру именно не скажу, на тазах выход из строя клапана: авто может подтраивать(зависит от того насколько сильно клапан подсасывает), увеличится расход топлива и при открытии крышки бензобака может шипеть.
Имхо, можно от таза клапан внедрить, там система простая, открыто-закрыто http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_yes.gif Конечно предварительно замерив и сравнив сопротивление обмоток, если расхождение не большое, то можно и колхозить.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 18 May 2015 - 04:40
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 20:38
Мелихов
  • 54 сообщений
Всем спасибо! буду менять
Отправлено 03 September 2015 - 08:59
Полистал тему.. не нашел... друзья: - какое напряжение должно быть на первом лямбда на ХХ? - с какой частотой оно меняется на ХХ и в каких пределах? - БК его нормально считывает? - на больших оборотах какое напряжение (константа)? Спасибо.
Отправлено 03 September 2015 - 09:41
60-80 ms. При 120 ms датчик не исправен.
С очень большой задержкой и без учета времени отклика.
От 0,09v до 0,99v, датчик одновольтовый. Бедная смесь -низкое напрядение, богатая смесь - высокое напряжение.
В зависимости от режима и состояния замкнутой петли.
Разомкнутая - богатая смесь.
Замкнутая - зависит от состава смеси и содержания кислорода в ОГ. Чем больше кислорода, тем меньше напряжение на ДК и наоборот. Показания напряжения ДК на оборотах при замкнутой петле практически не отличаются от режима ХХ. Разница во времени отклика. Если время отклика в режиме ХХ в норме, то и на оборотах оно тоже будет в норме, при условии исправного автомобиля и отсутсвия подосов, исключающие неучтенный кислород.
Отправлено 03 September 2015 - 10:51
Спасибо. А на каких оборотах цепь размыкается? Отключается лямбда регулирование. А какое примерно напряжение на ХХ при нормальной смеси? (Т.е. не богатой и не бедной)
Отправлено 03 September 2015 - 11:29
Ответ был выше. От 0,09v до 0,99v. Для ДК состав смеси не важен, он реагирует только на количество кислорода в ОГ и не на что более. В ОГ любом режиме количество кислорода всегда разное и не может быть неизменным.
Цепь размыкается не по оборотам, а при переходе в мощностной режим, при резком ускорении или прогреве двигателя после его запуска и т.д.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 03 September 2015 - 11:31
Отправлено 03 September 2015 - 18:30
Т.е. ты хочешь сказать, что на нейтралке, даже, если 4тыс дать оборотов, лямбда - регулирование продолжает работать?
Так не протестируешь?
Т.е. надо еще дроссель хорошенько открыть, по показаниям ДАДа лямбда отключается?
Т.е. надо обязательно разгоняться?
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 10:07
miha2187
  • 120 сообщений
Всем привет. появилась ошибка р 0131 низкое напряжение цепи банк 1 датчик 1. сбросил ошибку проехал 30 км опять тоже самое. подскажите куда копать? с чего начать?
Отправлено 13 November 2015 - 11:10
Сюда или в сторону диагностики. Как минимум, надо видеть данные со сканера, а потом уже думать. У Вас ДК висит в бедной смеси. Причин может быть много, начиная от неисправного ДК, МАР, недостаточного давления в топливной магистрали, и заканчивая подсосом воздуха или неучтенным кислородом.
Чаще всего эта ошибка сопровождается доп. ошибкой Р0171. Для начала проверяйте давление в топливной магистрали, показания МАР, далее ДК на реакцию при обогащении смеси, если реакция есть, ДК исправен, ищите проблему дальше, если нет - ДК под замену.
Отправлено 13 November 2015 - 11:27
miha2187
  • 120 сообщений
Сюда или в сторону диагностики. Как минимум, надо видеть данные со сканера, а потом уже думать. У Вас ДК висит в бедной смеси. Причин может быть много, начиная от неисправного ДК, МАР, недостаточног...
второй ошибки нет
а подскажите еще SMW250480 это артикул первого кислородника или первый и второй одинаковы?
или вот этот может подойти бош 258006537?
Сообщение отредактировал miha2187: 13 November 2015 - 11:34
Отправлено 13 November 2015 - 11:29
второй ошибки нет
Это сути не меняет.
Отправлено 13 November 2015 - 11:35
miha2187
  • 120 сообщений
а подскажите еще SMW250480 или SMW250481 какой из них первый ДК? или вот этот может подойти бош 258006537?
Сообщение отредактировал miha2187: 13 November 2015 - 11:53
Отправлено 13 November 2015 - 19:17
miha2187
  • 120 сообщений
Мегавольт, подскажи как определить работоспособность датчика абсолютного давления. он должен какое то напряжение показывать? в каких пределах?
Отправлено 16 November 2015 - 12:02
miha2187
  • 120 сообщений
Вообщем посмотрел выходное напряжение с лямбды. После газования оно нулевое но потом медленно поднимается в пределах 0.1 в а может и до 0.6 дойти. Пробовал шевелить провода изменений нет. А давление на вписке 26 кпа это норм?
Отправлено 16 November 2015 - 12:25
В режиме ХХ - норма.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 22:47
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
такая ситуация, раз в месяц где то выскакивает ошибка p0133. у кого нибудь было такое? это говорит о том что надо менять лямбду?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 06:22
hover h5
  • 1518 сообщений
Горит 135. Померил 11 ом при 20 градусов примерно. Чек скидывается и сразу загорается. Поработав сопротивление становится 14 ом скидываешь чек и он не загорается больше, пока не заглушишь и машина не остыла чуток, потом все по новой. Вторая лямда отключена, но когда отключали была рабочая. Померил сопротивление один в один, поменял их и тоже самое.
Какое должно быть сопротивление? И что еще может быть? Напряжение замерял от разъема авто питание приходит, лампочку тоже подключал горит. Вроде как лямда только, но смущает, что сопротивление вроде как в норме.
Отправлено 16 April 2016 - 11:59
hover h5
  • 1518 сообщений
Померял сегодня на другом ховре 10 на холодную тоже. Похоже не в лямде загвостка, а в ЭБУ. Что ни кто не подскажет куда дальше копать?
Отправлено 16 April 2016 - 12:01
Если ЭБУ выдает ошибку кислородника, то меняйте кислородник. Не придумывайте себе проблемы.
