Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 21:19
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Если бы не подключился к замку зажигания, то чтобы включить БК приходилось бы каждый раз нажимать на любую кнопку и он через несколько секунд у тебя бы выключался.
Не надо ничего нажимать. все само включает и отключается и без подлючения к замку.
Отправлено 02 February 2012 - 21:25
БК только номера ошибок выдает,а с расшифровкой не к нему
Отправлено 02 February 2012 - 22:37
Если бы не подключился к замку зажигания, то чтобы включить БК приходилось бы каждый раз нажимать на любую кнопку и он через несколько секунд у тебя бы выключался. А так включил зажигание - он включился и будет показывать пока не выключишь зажигание.
У мультрониксов 2 режима включения БК:
1. физический ЗЗ - это когда ключ поворачивается,
2. виртуальный ЗЗ - это когда авто заводиться само, например автозапуском, без ключа в ЗЗ.
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 02 February 2012 - 22:49
Отправлено 03 February 2012 - 08:40
Подключи еще провод к габаритам, чтобы он сигнализировал тебе когда ты их забудешь выключить.
На Н5 незабудешь про габариты, если ключ из замка вынуть, то габариты сами тухнут. Так что оставить включенные габариты можно лишь оставив ключ в замке зажигания
  serg74 12 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 16:38
serg74
  • 12 сообщений
Прочитал всю тему но так и не понял, куда подключать провод ДУТ на Ховер Н3 с салоном Н5 двигатель 2.0. Если можно с фото, пожалуйста.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 19:55
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=110272
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 16:03
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
поставил мультик 750,но не могу найти провод ДУТ. подскажите где искать? снял накладку у педали сцепления,там 4 белые колодки с проводами,и где искать незнаю. У Вас на фотке синий разьём,у меня ховер 3 2011 год,и там нет синей колодки. Буду очень благодарен если подскажите какой разьём по счёту снизу,или может фотка есть у кого. спасибо.
Отправлено 15 February 2012 - 16:08
Какую накладку??? Ни чего снимать не надо, разъем и так визуально просматривается на левой стойке рядом с разъемом диагностики
  Серёг_а 16 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 21:21
Серёг_а
  • 16 сообщений
  • бензин, ГП 4,55
Поставил себе RIF-500. Подключил диагностическую колодку, ДУТ, габариты и замок. Датчик температуры пока не вывел, холодно. Буду выводить под задний бампер. Думаю там будет работать корректней, чем под передним. На автомате нашёл протокол AVEO3. Всё работает корректно. Так как места под него нет, пришлось вспоминать работу со стеклотканью. Вроде получилось.
Вот как то так.
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 21:32
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Народ, а какой все таки правильней протокол aveo или obd?На холостом у меня на aveo расход который литры в час 1.6, а на obd 0.85. Хотя на obd больше показаний, к примеру лямбу 1 показывает.
Отправлено 15 February 2012 - 21:46
OBD2 лучше. А на счет расхода на ХХ - этот параметр некоректно считается на мультитрониксах. По опыту работы с другими бк расход считается исходя из реальной производительности форсунки (215 млл/мин к примеру ) помноженой на время ее открытия. А в мультиках производительность форсунки незадействована, поэтому расход на ХХ сплошная лажа. Цитата "на aveo расход который литры в час 1.6, а на obd 0.85." - когда на мультике сделаешь корректировку по расходу топлива и расход л/100 км будет реальный, то и расход на ХХ у тебя изменится на 1.3 - 1.5 л/час.
Отправлено 15 February 2012 - 21:51
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Понял, еще вопрос переодически вылетает что то типо время впрыска увеличенно+ и проценты там 26.76( поразному), это что?
Отправлено 15 February 2012 - 21:58
у тебя в настройках выставлено отображение корекции по впрыску. Сам с этой функцией не разбирался, у меня отключена. Выключи, бесполезная штука. С нашим ЭБУ это не работает. Это применимо к мозгам с обратной связью, где с мультика можно коррекцию по времени впрыска сделать, карлсон включить, УОЗ подвинуть и т.д.
Отправлено 15 February 2012 - 22:01
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
ок отключу, только найти надо где.
Спасибо за ответ.
Отправлено 15 February 2012 - 22:07
Вообще эти универсальные компы настраивать что бы показывали корректно надо настраивать ооооочень долго, искатав далеко не один бак. Был у меня один комп универсальный, так я его почти год тарировал на машине :) . Этот тоже уже не первый месяц настраиваю и еще столько же придется. Езжу то мало, с августа еще 4 тыков не накатал, хотя каждый день за рулем, работа просто близко от дома :)
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 22:17
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Прочитал в описании к TC 750 (а он я так понимаю у большинства тут стоит) есть интересная функция:
Сохранение файла конфигурации на ПК
Все настройки бортового компьютера могут быть сохранены в файл на ПК пользователя - это позволяет обмениваться конфигурационными файлами между пользователями идентичных автомобилей. Сделав все необходимые калибровки на одном автомобиле (калибровку расхода топлива, скорости, бака), готовый файл конфигурации можно передать другим пользователям аналогичных машин.
так может у кого уже все давно отстроено, выложит тут файлик, а те кто не умеет-не разобрался-т.д. просто зальют его себе. И как говориться всем будет счастье =)
Эд Изображение
Отправлено 15 February 2012 - 22:25
Оно как-так и написано.....но я так и не всосал КАК можно подключить ноут к мультику если последний вставлен в кожух и к разъему подключения неподлезть ).
А во вторых каждый двигатель индивидуален и настройки не подойдут идеально, все равно править придется под свою машину
Сообщение отредактировал Dima_k: 15 February 2012 - 22:27
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 23:22
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Народ, а какой все таки правильней протокол aveo или obd?...
...Хотя на obd больше показаний, к примеру лямбу 1 показывает.
Смотря на какой модели. У меня на 1031 протокол Авео3 дает больше показаний, чем ОБД
Отправлено 16 February 2012 - 07:34
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Уменя только aveo(3 нет), модель 731 кажется
Отправлено 18 February 2012 - 15:35
петрович76
  • 183 сообщений
у меня нет синего разьёма,только белые,4 штуки,но жётого провода нема
