Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 05:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
уплотнитель двери. а замок снаружи помазал.
Ну так и брызни внутрь замка... дел на пол секунды.
Виктор 9265922191
  DiMoN H3 25 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 00:46
DiMoN H3
  • 25 сообщений
Не, спинки я уже проверял - не они, но все равно спасибо за отклик :padstalom_178:
у меня такая же фигня.
так что у тебя было, в чем причина, нашел?
подскажите. когда еду сзади с левой стороны поскрипывает. если по ямкам то норм, выезжаю на дорогу и идет мелкий неприятный скрип, выходил качал машину ничего не скрипит. что может быть такое?
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 20:00
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Добрый вечер Ховероводы! Подскажите может ли скрипеть как телега старая опора шаровая передняя нижняя если у неё порвался пыльник? Скрипит при вращении рулём и на кочках так что народ оборачивается. Под пыльником похоже уже сухо. Уже 3-й день - ппц не выносимо. Только сегодня заметил что пыльник порван. И что менять в таком случае? Пыльник или обе шаровые? Собрался БЛИН продавать авто, а Он не хочет по ходу продаваться. И можно ли туда пшикнуть ВД40 чтоб скрип устранить и убедиться что скрипит именно она?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 20:04
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Похоже не бывает, разбирать и смотреть, если сухо то однозначно менять шаровую.
Отправлено 08 December 2013 - 20:10
Max-talibax
  • 126 сообщений
А что её разбирать? Пыльник в хлам, вокруг следов смазки нет совсем.
отбегали шаровые 74 т. км. Менять буду обе - уже решил для себя. А вот такого скрипа от шаровых никогда не слыхал. Стук знаю по прошлым авто, а вот СКРИП?? Неее не слыхал. Завтры ВДшкой залью чтоб убедиться что скип шаровой.. И на замену )))
Отправлено 08 December 2013 - 20:14
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Да не ее разбирать, а подвеску
Отправлено 08 December 2013 - 20:19
Max-talibax
  • 126 сообщений
:kol_good: я уж грешным подумал что у нас они какие то особые эти шаровые :kol_crazy:
  sanya 406 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 20:31
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Кстати, если хотите чтобы верхние шаровые жили чуть ли не вечно, в них можно вставить шприц маслёнку и периодически шприцевать.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 08 December 2013 - 20:46
Max-talibax
  • 126 сообщений
СПС за совет, в следующем Н3 буду так делать. Вот тока этот продам :kol_good:
Отправлено 09 December 2013 - 07:51
Max-talibax
  • 126 сообщений
Влил я ВД40 как смог в изодраный пыльник шаровой и скрип пропал. Ндааа!!! Век живи, век учись!!! Не думал я что шаровая так скрипеть умеет. Шаровые уже заказал, буду менять. СПС за совет Ховероводы :-)
  wetter 5 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 02:08
wetter
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0 люкс
Еще как может скрипеть, особенно при поворотах руля. Правда, чаще это касается верхних, чем нижних. Ходят они дольше, поэтому смазка высыхает, выходит через трещины и пр. Вот и получается - с виду - нормальная шаровая, без люфта, а скрипит - как потертое седло в сухую погоду )))
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 07:58
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
всем привет ! подскажите, где искать причину стуков(брякает) спереди с левой стороны, слышно, когда едешь по "гладильной доске" ровные, плавные ямки подвеска проглатывет ,а вот на выбинах слышно металлическое бряканье. Ховер 3, 13года , стук появился уже на 5000км. до ТО нужно было еще 5000. Заехал в местный сервис, на подъемнике перетресли подвеску -ничего не нашли , загнали на смотровую яму , покачали машинку и слесарь выявил что стучит нижняя втулка амортизатора!!! 10000км поехал на обслуживение , стали искать на подъемнике, Ничего не нашли, но на всякий случай подтянули аморты. покачать машинку они не захотели. Поехал значит домой , 180км. , еду и слушаю, стук все же еле прослушивается !пробежал еще 3000км теперь стучит(брякает ) как надо !!!!! где то я читал , что было ослабленно крепление аморта и болт разбил отверстие в ушке крепления. так ли это и что теперь делать?это не является гарантийным случаем ! аморты вроде как только в сборе (ну это если все же резинки внулки аморта виноваты ) писали, что нужно просто очень сильно затянуть ,да так , чтобы согнуть эти ушки ,чтобы они плотно прижались к втулке! а если виноваты резинка и втулка аморта , их можно заменить ?
Отправлено 31 January 2014 - 08:36
Как раз и является! Давить на продажу машины, не прошедшей предпродажную подготовку. Вот только обращаться нужно было сразу -когда пробег был небольшой и стук появился. После обращения к ОД какая-нибудь бумага с заявлением о неисправности и об отказе и по какой причине есть? Неоднократное обращение с одной и той же неисправностью и отказ ОД устранения её чреват обращением в суд! Думаю, для них это не лучший выход. Теперь они будут доказывать, что пробег по неизвестро каким дорогам, хотя, и это можно доказать- что по хорошим. Но это время, нервы, деньги! Суд решит в пользу покупателя и тогда ОД вернёт все затраты (при предоставлении всех документов).
  Александ Н2 2.8TD 18 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 19:29
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Друзья, выручайте!!! Мозг закипает!!! :avt03: Где-то в передней подвеске справа стучит так, что сердце кровью обливается. Стук глухой металлический, проявляется на неровностях, а так-же слышно про заводе и глушении. Уже в третьем сервисе причину не могут найти, хоть соревнование автомастеров объявляй. Пересмотрели и перещупали все, что видно: шаровые, суппорта, сайлентблоки рычагов, кронштейны переднего моста, стойки стабилизаторов, подушки двигателя и КПП, подушки кузова, кресторины. На всякий случай поменяли амы с втулками. Какие еще будут идеи???!!! :kol_friends: :smile260: :3d3415:
Отправлено 21 March 2014 - 19:36
А в подвеске ли стучит?Это кто определил?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 19:46
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А причем здесь подвеска? Машину вы заводите и глушите надеюсь стоя на месте? А раз стоя, то версия с подвеской остоется под вопросом. Солидарен с Александром.
Покачать мотор руками не пробовали? Может где глушитель до защиты достает?
Отправлено 21 March 2014 - 19:49
Версии есть но пока помолчу
Отправлено 21 March 2014 - 20:51
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
В том и проблема, что никто определить причину не может. Даже на ходу из окна мастер вывешивался, чтоб точнее определить))) Движек качали, выхлопную с глушителем качали, всю машину прокачали - звука нет. Только начинаешь ехать по неровной дороге - начинаются чудеса))) Стучит на неровностях, поэтому предположительно подвеска.
Давай версию!!!
Отправлено 21 March 2014 - 20:54
Дам первую,смотри подушку КПП
Отправлено 21 March 2014 - 20:57
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Писал выше - в отличном состоянии. Следующая
