Магазины автозапчастей
Сообщений в теме: 230
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 20:14
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Если вырвало резьбу в свечном калодце,то ставиться только в вёртыш а уже в него заворачивается свеча, в вёртыши продаются на рынке по спрашивай ,у кулибиных видел ещё в при мере и драйвере ,сажаеться на резьбовой клей ,ещё токаря могут сделать но бошку все ровно снимать чтобы стружка не попала в седло клапана, а метчики какие надо купиш в инструментах.Я эту процедуру проделовал на тазу геморой но сделать можно удачи.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 21:15
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
мере и драйвере ,сажаеться на резьбовой клей ,ещё токаря могут сделать но бо...
Весь интернет интересуется что это за клей такой, резьбовой. Продавцы без понятия...
Отправлено 05 December 2015 - 21:56
Я думаю, что разговор про фиксатор резьбы...
Отправлено 06 December 2015 - 16:07
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всё верно это он, а продавцы могли бы быть и по компетентнее :kol_yes:
  adrovv62 127 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:53
adrovv62
  • 127 сообщений
  • Бензин, МКПП, чёрный как ночь.
Что фиксатор, что восстановитель резьбы на основе эбоксидных клеёв давление не держит. Поэтому восстанавливать нужно старым проверенным способом, рассверливать и вставлять втулку. Хотя с другой стороны нужно смотреть само повреждение. Это насколько могло так разворотить резьбу что не можно её по новой нарезать. Может всё же нарезать? Тупо купить метчик?
  zzt 231 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 22:12
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Ну дело сделано, надяюсь что хорошо. Делал по материалам с драйва https://www.drive2.ru/l/2390562/ и https://www.drive2.ru/l/265031 Проставку посадил на красный фиксатор резьбы до 230 град. Для наших машин есть особенности, нигде не описанные, например большая глубина колодца, 15 см и его маленький диаметр. Нигде не написано, что существует 2 номера вставок, 1 - на 16 мм шаг 1.25 ( идут в наборчиках типа FORCE и если что-то пошло не так, то 2 - на 18 мм шаг 1.50 ( вроде бы латунные втулки, везде продаются отдельно, а метчик, как оказалось, у меня есть) Желательно заранее найти жёский ключ на свечу, для заворачивания вставки свечой, или длинный пруток с резьбой от свечи, можно приварить наверное) Но я вкручивал свечой и шарнирным свечным ключом, поэтому по резьбе пошла или нет - неизвестно, вкручивалась с усилием около 25-30....тяжело. Обратно даже с пол оборота её не достать, так что даётся только 1 попытка) P.S. Как оказалось чёрная прастиковая декоративная накладка на двигателе служит у нас для защиты от выстрела свечкой в капот, с 1-го раза я это не понял..) Да, и свечи выкручивались на машине всего несколько раз при их замене, видимо такое качество.
Сообщение отредактировал zzt: 09 December 2015 - 22:17
Отправлено 10 December 2015 - 07:20
Я тебе об этом ещё 2 декабря писал в твоей теме...
http://www.hover-club.ru/forum/topic43883.html
  zzt 231 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 21:21
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Может кто перенесёт туда моё сообщение, что-то я забыл про ту тему... :rolleyes:
Отправлено 18 February 2016 - 01:37
slotterry
Заказывал тут http://parts62.ru/tecdoc2/2903/models.html доставка по городу у них бесплатная и цены нормальные.
Отправлено 26 March 2016 - 13:11
Amaturasu123
Заказываю в exist.com , номера деталей смотрю на иритопартс , если нужна срочно деталь покупал раньше а Cartula , разочаровался , когда мне дали не ту крестовину и не то фильтр масляный и воздушный , продавцы не знают своего дела.
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 16:22
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
кому нужна магнитола с н5? разбито стекло
рабочая
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
