Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 17:11
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Купил и установил рацию. MegaJet MJ-500., антенна Sirio Turbo-3000. С начало хотел поставить в место пепельницы, но потом передумал, и вот что у меня получилось. Установка антенны около одного часа и пару заняла сама рация. Надо было сдвинуть правее и осталось бы место для тангетки.
Сообщение отредактировал Милаил: 30 April 2011 - 17:12
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 17:33
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....Молодца !!!! ...Место расположения оригинальное......смотрится прикольно! :3D Smilesddd (73):
АЛЕКСАНДР
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 18:07
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Во! у мну тангента также стоит. только шнур из под сидухи. А рацию воткнул клево!
Отправлено 30 April 2011 - 19:02
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Так вот и стоит ли чего то пилить строгать, если все ставится без ентого дела...
Отправлено 30 April 2011 - 20:29
Милаил
  • 271 сообщений
Спасибо....... Рассматривал 555 но не устроило что все управление на тангетке.....вдруг наступлю придавлю и тп тд да и запасную ни где не купить...и самое главное сколько она будет стоить. Про 550....поставить туда можно без распилки, только надо придумать другой кронштейн, думаю что родной не подойдет.
Отправлено 02 May 2011 - 10:58
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Вот фотки наконец выковырял.
  Антон 29 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 14:18
Антон
  • 29 сообщений
Подскажите пожалуста, модель alan 78 + в комплектк с антеной Alan DB 9 неплохой вариант? смущает мощность в 4 ватт, кажется что маловато...
Сообщение отредактировал Антон: 05 May 2011 - 14:19
h3
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 14:23
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Маловато конечно....., но каждый выберат сам, для чего станция.
  Антон 29 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 14:24
Антон
  • 29 сообщений
рация нужна для обшения на трассе, а если мегаджет 600? она вроде как 12 ватт, только вот какую антенку к ней посоетуете?
h3
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 14:28
An64
  • 9157 сообщений
Выше почитай.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 14:44
Vitale
  • 1218 сообщений
Милаил, тебе 5 с плюсом!! На мой вкус, это лучшая инсталяция р/с в ховер из тех что мне довелось видеть!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 May 2011 - 15:25
LIS
Да здорово получилось. Мишка МОЛОДЦА. :technology_tank:
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 20:41
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Купил я вчера себе 555 Мегажуть и антенну Сириус 5000 врезную (1780 руб). Думал, примерял куда поставить. Решил Антенну поставить на место штатной радио, а вместо последней купить активную на стекло. Между делом решил пропаять контакты на новой си-би антенне и промазать ее корпус литолом. Стал разбирать и ..... сломах нах.. Вывод: Лушее - враг хорошего. Хотя... Если она у меня так в руках сломалась, то могла бы на скорости улететь кому в лобовуху. Сломался пластмассовый внутренний узел (резьба) на которую накручивается опорное основание антенны. Сама пластмасса очень плохого качества. Вот теперь в раздумьях. Может магнитную антенну купить и не заморачиваться? Рацию воткнуть между сидушкой и подлокотником, питание под сиденьем взять с разъема пустого..и все дела..
Я сначала тоже так думал ,а потом решил что для себя делаю а не для дяди, всё должно быть красиво.Купи антену получше , и вперёд!
  Антон 29 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 17:14
Антон
  • 29 сообщений
купил сегодня мегажуть 600 плюс себе и антену на магните :technology_tank: в магазине сделали переходник что бы подключать к прикуривателю. Возникли у меня следующие вопросы, можно ли подключаться к прикуривателю, или же удобнее напрямую к клемам аккумулятора? и еще чет на всех каналаха помехи, что я не так делаю? как настраивать рацию? нужно ли какие-то манипуляции с антеной проводить?
h3
Отправлено 07 May 2011 - 18:00
Ну не знаю, у меня ещё ни одной такой путной антенны не было, за городом на 50-60 км берёт.
  Антон 29 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 09:30
Антон
  • 29 сообщений
покапался сегодня с настройками рации, стало слышно, но какие - то помехи. Подскажите, стоит ли менять магнитную антену на врезную, если да то пожалуста, посоветуйте модель. з.ы. Мужики, не могу понять в чем заключается смысл регулировки антены?!
h3
  Molochka 41 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 11:30
Molochka
  • 41 сообщений
Всем привет! Смотрю я на вас и серце мое умиляется........ Ладно, признаюсь всем что я опытный радиолюбитель и теперь стал Ховероводом уже примерно дней 10 как... Все ваши станции: Драгоны, Аланы, Мегаджеты, и куча других - это все рации одного уровня. У них примерно одинаково ПЛОХИЕ характеристики по отношению сигнал/шум и многие другие важные показатели у них жопные, которыми вам не стоит даже заморачивать свою голову. Выбирайте рацию себе по цене, внешности, и фирме как хотите, но купите примерно одно и тоже. Что касается мощности, то многие нынешние СИ-БИшки имеют мощность 4 вт и легко раскручиваются до 10-12 вт. 4вт и 10 вт вам не дадут сильно заметных изменений. Чтобы увеличить дальность в условиях прямой видимости в 2 раза мощность нужно увеличить в 4. ПРИМЕР: если я вещаю 4вт а мой сосед пазгает 4*4=16вт его слышно лучше на 1 бал если 16*4=64вт его слышно лучше на 2 балла если 64*4=256вт его слышно лучше на 3 балла По сему рекомендую особо не увлекаться мощностью и считаю оптимальной для местной связи на СИ-БИ 25вт. (какая разница что меня будет с треском слышно на 3 на 4 или на 5 баллов ---- вывод один хорошо будет слышно только на прямой видимости при низком уровне эфирного шума, которого все сибишники скоро снова хлебнут сполна т.к. начинается очередной пик прохождения периодичностью в 12 лет и мы скоро приблизимся к его максимуму - чем это гразит: например вы будете слышать такси из Сочи громче чем напарника в 5 км хотя даже у него и мощность может быть выше. Всем рекомендую обратить пристальное внимание PMR радиостанциям - их разрешенная мощность 0,5 вт а это поверьте мне не мало на УКВ диаппазоне и с хорошей антенной (не с родной) получить супер качество связи проще простого в пределах прямой видимости даже км так на 30-40. Тут и антенны сильные не большого размера гораздо проще сделать т.к. длинна волны СИ-БИ 11метров а здесь всего около 70 сантиметров - прикидывайте габариты антенны сами: разница оргомна! Хотя эти волны коротки и хуже огибают препятствия - я голосую за них!
Мир интересней чем вам кажется!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 18:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Очень понравилось как установил рацию Милаил, Мишань молодца 5+. У меня рация находилась в подлокотнике, плюс один это скрытность и более ничего, и поэтому долго думал куда бы её воткнуть вот Миша и подсказал. Правда у меня вот такая станция INTEK М-795 POWER Программируемый мобильный CB трансивер и по длине она почти 24см, ширина-14см, высота почти 4см, и поэтому в бороду она не влезала. Но всё равно я её туды "воткнул"(пусть даже с небольшим косячком) так как лучще места не найти, сегодня ездил в Выборг и тестил, доволен как элефант!
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 20:58
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Купил cегодня MegaJet 555 и антену Lemm AT-1002 MiniTurbo. Правда сначала хотел купить Alan 42 с другой антеной (покороче), но после беседы с продавцом, взвесив все плюсы и минусы, решился на MegaJet 555 Теперь сижу ломаю голову, куда ее инсталировать. :AllSmail (31): А если серьезно, то в выходные буду заниматься установкой.
Сообщение отредактировал Alex H3: 12 May 2011 - 21:03
Отправлено 12 May 2011 - 21:30
Базилио
  • 1906 сообщений
[quote][quote name='Alex H3' date='12.5.2011, 21:58' post='74495'
А если серьезно, то в выходные буду заниматься установкой.[/quote]
Лёш, а у тебя какой салон?
