Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 06:16
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Точно :smile171: Но в памяти эбу останется. Полный сброс только сканером.
Ну или таким бесполезным для некоторых прибором, как Мультитроникс.
Виктор 9265922191
  sarvesto 25 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 18:19
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет. При дтп был поврежден пластиковый корпус блока АБС. после ремонта его поставили, томоза есть , но горит ABS и EWD. Как востановить работу ABS EWD и исправить ошибку?
Отправлено 26 August 2015 - 04:07
CAH4EC
С момента покупки, горит лампа АБС (GW Hover H2 2008 / 2.4 / MT) 1. Сначала продиагностировали на мотор-тестере — обрыв датчика переднего левого колеса. 2. Заказал и заменил "Датчик абс передний левый 3550120-K00". 3. Не помогло, после сброса ошибки, при езде от 0 до 40-50 км/ч, при торможении, бъёт в ногу педаль, как будто колесо уходит в блокировку. После 40-50км/ч — загорается ошибка АБС и перестает бить в педаль. При отключении зажигания — ошибка сбрасывается и всё повторяется с п.2. 4. На данный момент система АБС отключена, путем вынимания двух предохранителей. Есть предположение, что установлена не та гребёнка на левой передней ступице и в контроллер АБС поступает информация о различной скорости вращения колёс. Поиск выдает, на перед: Кольцо АБС переднее — 3103101-K18 Сто-китайцев и ГРЕБЕНКА ABS ПЕРЕДНЯЯ HOVER — 3103105-K00 Ирито У кого есть мысли на сей счёт? Может кто встречался с подобной проблемой и знает, куда копать?
Сообщение отредактировал CAH4EC: 26 August 2015 - 04:08
Отправлено 26 August 2015 - 04:13
CAH4EC
Посмотреть на другом колесе какая гребенка и заменить.
Отправлено 26 August 2015 - 04:20
CAH4EC
CAH4EC
внешне - один-в-один
Отправлено 26 August 2015 - 04:37
CAH4EC
Счистите щеткой грязь и внимательно осмотрите на наличие трещин, небольшая трещинка или сколотый зуб.
Посчитайте количество зубьев на гребенке, может есть разница.
Еще посмотрите может где на проводе скрутки есть, абс очень чувствителен к ним, скрутки лучше пропаивать.
  Agas 29 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 03:33
Agas
  • 29 сообщений
  • 2008г. бензин 140 000км
Учитывая, что ховер вроде как внедорожник, то АБС подстава - выезжаешь с болот и здрасьте жопы на сухом асфальте при скорости 30 км/ч - либо начинает глючить и не прожимает тормоза на блок (в экстренных случаях важно! блок-разблок, но не с той периодичностью и усилием, что бош решает) либо когда не надо начинает отстреливать ногу с тормоза (сцук) так, что на возврат ноги уходят доли секунды... мля... а их нет лишних!, решая за тебя частоту разблокировки и усилие. В принципе АБС на любом авто подстава, изобретение автопрома исключительно для автопрома и любителей выбора авто по важнейшему критерию: "цвет". Смерть бошу! на.х АБС. От заноса 2.3 тонны этот абс не спасёт - либо Ведёшь авто без дерьмоАбС, либо медленно и мягко Едишь хоть с ним, хоть без него. Кто то уверен что его выручало абс, но шанса 2го нет убедится в том, что выручили Действия водителя, а вот то, что вредит собак этот Факт 100% - тестил на разных покрытиях с еним гомном и без него - вывод Убить Бошу!
Отправлено 17 September 2015 - 16:39
Существует правило - просуши тормоза, очисти гребёнку после говен (для АБС)! Если нет желания это делать, то и на дорогу с твёрдым покрытием соваться не следует! За своё лентяйство никто другой отвечать не должен.
Всех устраивае, а одного - нет!
Научиться ездить - не судьба?!
Нет опыта - ненадо утверждать!
Отправлено 17 September 2015 - 16:42
Вроде как
Это только в принципе,по факту нет
Отправлено 17 September 2015 - 16:48
Впервые прочитал, что АБС - это кал и он нафиг не нужен... Я, например, даже не представляю, как без этой "фичи!" ездить, т.к., даже и не помню, когда у меня было авто без АБС...
  HUV 461 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 18:13
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
В чем для тебя заключается нужность этой фичи ?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 19:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Опять война. Не нравится абс выруби его. И это твоё мнение и решение. Только нужно воздерживаться и не поносить систему если ты не знаешь её основных назначений. Ато слышат звон и давай диссертацию писать на тему зла. Уважаемый. Спасёт от заноса. Понятие растяжимое! А главное что может сделать это гомно. Это предотвратить блокировку в экстренной ситуации И ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТС, в этой самой ситуации. Только не нужно п....ть что тут у всех реакция самурая. В большинстве случаев. Такие самураи после отпускания педали тормоза оказываются на крыше из за вывернутых колёс при торможении в юз.
Отправлено 17 September 2015 - 19:21
Опять война. Не нравится абс выруби его. И это твоё мнение и решение. Только нужно воздерживаться и не поносить систему если ты не знаешь её основных назначений. Ато слышат звон и давай диссертацию писать на тему зла. Уважаемый. Спасёт от заноса. Пон...
+100!!! Короткий, но весьма обстоятельный ответ всем тем "умникам", для кого АБС ни во что "не упёрлась" :kol_crazy:
  jelle 19 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 13:59
jelle
  • 19 сообщений
поняла из двух тем,что скрежет при срабатывании абс это нормально. А по педали должно бить? и еще-абс бывает срабатывает на нормальной сухой дороге даже при плавном торможении. извиняюсь,если вопрос покажется кому то глупым...у меня первая машина с абс
Лена+Саша, к нам на "ты" Клубный № 2709
  msDima 224 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 18:25
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Так и должно быть.
А так не должно быть.
Отправлено 08 October 2015 - 20:15
+1,- что то не так.
... о своём,- менял трипод, уехал с бокса,- не гаснет АБС..., до дома доехал. полез искать,- вынул датчик переднего колеса.- на нём смазка ШРУС немного, обезжирил, поставил, - всё пропало! :_define066:
Отправлено 09 October 2015 - 06:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не очень то понятно про нормальную сухую дорогу... Если вдруг на ней присутствует немного песка в момент торможения - то ABS и будет срабатывать. А может во время торможения одно из колес на неровностях разгрузилось - опять же срабатывание. Вот если на чистом и гладком асфальте при плавном торможении постоянно срабатывает, тогда это конечно ненормально. В таком случае посоветовал бы почистить датчики от загрязнений.
Виктор 9265922191
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 16:31
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Парни всем привет! прочел всю тему , но про свою проблемку ответа не нашол : на кочке подпрыгнул АБС загорелся просмотрел, всё на месте ,дома заглушил, включил зажигание ,челчок как будто реле сработало и сигнализатор АБС погасла .Два дня проездил нормально сейчас опять АБС загорелся , выключил зажигание . включил челчок опять погас. Не знай на чё и грешить.
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 30 November 2015 - 19:14
Датчик АБС из гнезда мог "выехать". Но это из области маловероятного. А вот контакты..... могут давать такое.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:25
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Подскажите с чего начать. Проблема появилась с появлением гололеда. После срабатывая Системы АБС при торможении (педаль дёргается и “хрустит”) загорается аварийный индикатор отказа тормозной системы и педаль становиться дубовая и прожать её весьма затруднительно. Машина подтормаживает, но с применением значительного усилия, чтобы продавить педаль. Далее когда отпускаю педаль тормоза, через 2-4 секунды индикатор гаснет и педаль становиться, как всегда податлива Жидкость менял месяца 4 назад, залил ДОТ 4+. Подскажите с чего начать разбор, или сразу менять весь цилиндр?
