Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:26
  • 4334 сообщений
Цена Ирито. 2203000-K07E ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ HOVER H3,H5 Есть в наличии 9 360
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:12
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Пока шприцевали,- из шлицевого соединения воду выдавливало...
Недавно поменял, брал в Exist за 7400. Крестовины с масленками. Один балансировочный грузик (на родном аж три в разных местах стояло). Балансировка не очень, есть очень небольшой зуд на скоростях под 100 при отключенной раздатке. Родной с новья не шприцевал, вот и попал. У переднего конструктив такой, со стороны вилки крестовины канал шлицевого закрыт заглушкой, прихвачена двумя точками сварки, соединение не герметичное и через него попадает вода и грязь. Будешь шприцевать, увидишь, смазку будет выдавливать именно там, а не через манжету уплотнителя. В заднем такой засады нет, и он и без шприцовки ходит по сей день.
Виктор 9265922191
Отправлено 19 February 2014 - 22:42
грязямес
На ваши хоть за такую цену есть ! Я на н5 дизель уже четвёртый месяц ищу . Рад был бы и такой цене. Так что шприцуйте чаше шлицевое соединение.
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 20:25
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Тоже была сильная вибрация при подключенных полном природе, поменял кристины переднего кармана, сейчас осталась вибрация которая отдает в руль и на педаль газа. Данная вибрация начинается по достижению 1800-2000 оборотах, не знаю что и глядеть
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 13:27
Шнур™
  • 32 сообщений
  • бензин 2.4, 2007г.в.
Братья по несчастью, приветствую!
У меня вибрация на 97-100 только в этом диапазоне, причем вибрация мелкая по кузову, руль вообще не бьет, зато гул стоит как в грузовом самолете и дрожь, на нитрали и на оборотах гудит, колеса менял три комплекта...
Я проверил кардан на стенде он в норме, шлицы не разбиты, крестовины в идеале, заменил заднюю крышку раздатки, вибрация ушла на половину своей амплитуды, когда крутил вывешенные колеса на заведенном двиге в зад. мосту прямо по центру, где диф, какиет...
Проблему решил или всё-таки предал огню ховрюшку?
У меня та же проблема при скорости 97-100 км/ч., дальше появляется при 120, но порядка 70 т.км. назад я менял подшипники редуктора заднего моста. После этого была небольшая вибрация (как будто едешь по асфальтобетону из щебня крупной фракции) , на которую можно было не обращать внимания. Далее зимой больше 90 км/ч не ездил, и поэтому вообще не парился по этому поводу. Всё началось где-то в марте месяце, эта вибрация усилилась до таких ощущений, как будто едешь по отпечатанному на асфальте тракторному следу, причём при аналогичной же скорости. Поменял крышку раздатки и крестовины заднего кардана, стало чуть меньше, но всё равно ощутимо и неприятно. Руль так же не бъёт. Вот сейчас в раздумьях, что заменить кардан или всё же редуктор. При замене масла в заднем мосту имела место быть металлическая стружка. стати когда на 120 т.км. пробега менял подшипники редуктора, то сателлиты не совсем внушали доверия, были с раковинками на рабочей плоскости.
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 06:20
Шнур™
  • 32 сообщений
Поменял крестовины переднего кардана и более сильная вибрация смесстилась на 110 км/ч. На 97-100 не совсем исчезла, но теперь на неё можно не обращать внимания. В общем буду менять всё постепенно. Заказал крестовины заднего кардана (вовремя не прошприцевал), редуктор заднего моста, подшипники полуосей со всей сопутствующей требухой (сальники, кольца АБС, запорные втулки). В общем решил по взрослому ибаста.... :AllSmail (31):
Отправлено 21 May 2014 - 07:11
Поменял крестовины переднего кардана и более сильная вибрация смесстилась на 110 км/ч. На 97-100 не совсем исчезла, но теперь на неё можно не обращать внимания. В общем буду менять всё постепенно. Заказал крестовины заднего кардана (вовремя не прошп...
Посмотри ещё игольчатые подшипники передних ступиц. Вот тема, правда симптомы немного другие....
http://www.hover-club.ru/forum/topic32090.html
  mrV 623 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:28
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Кольца АБС можно сохранить при демонтаже запорной втулки. Правда придется хорошенько болгаркой поработать. "Буртик" запорной втулки надо полностью срезать. Потом кольцо АБС легко выходит. Сам эту работу проделывал недавно. Ничего особо сложного нет. Щас вот с редуктором задним маюсь. Скоро подшипники буду менять. Откровенно задолбал уже. Его ремонт 8000 + запчасти. Новый стоит 12. Если не получится отремонтировать самому, легче новый купить.
ЗЫ
Вибрация тоже на скорости около 110 км/ч.
  Шнур™ 32 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 09:31
Шнур™
  • 32 сообщений
Сначала с задком разберусь, а следом и с передком планирую, т.к. не нравится подшипник полуоси левой,... как то при прокручивании в подвешенном состоянии нехорошо звучит и ШМ не работает. Ступичные подшипники менял тысяч 15 назад, в том числе и игольчатые....
  Шарапов 43 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 18:05
Шарапов
  • 43 сообщений
  • Джили атлас. 2018г. 2.0 л. Мт
Вибрация и гул низко частотный появляется на скорости после 80 км/ч Далее 80-85, 90-95, 105-110, 115-120 больше не разгонялся страшновато, после сброса газа гул остается только заполняет те промежутки в скорости которые я не написал, а в тех что описаны нет! подскажите если кто сталкивался с такой ситуацией!!!!!
у 508 вт 50RUS
Отправлено 16 June 2014 - 18:13
Вибрация и гул низко частотный появляется на скорости после 80 км/ч Далее 80-85, 90-95, 105-110, 115-120 больше не разгонялся страшновато, после сброса газа гул остается только заполняет те промежутки в скорости которые я не написал, а в тех что о...
Колеса для начала закинь на балансировочный стенд
Отправлено 16 June 2014 - 18:22
Шарапов
  • 43 сообщений
сегодня сделал все в норме! с балансом, а проблема осталась!
у 508 вт 50RUS
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 18:25
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Кардан либо перед либо зад в шлицевом, у меня такая хрень с 40 начиналась
С уважением Иван - 854!!!
Отправлено 16 June 2014 - 18:50
Шарапов
  • 43 сообщений
в лобне менялили крестовину переднего кардана сказали писец ее может ли быть из-за замены на новую! также пыльник меняли там же на левом шрузе внутреннем! в середине мая меняли.
у 508 вт 50RUS
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:15
техник-сан
  • 828 сообщений
При подключеном передке - запросто...
Отправлено 17 June 2014 - 08:10
Может. По уму после замены крестовины нужно проверять балансировку карданного вала в сборе. Только мало, кто это делает. Да и стенды мало, где есть.
Отправлено 17 June 2014 - 08:18
А на нейтралке?
Если на ней нет, то в лучшем случае надо подтягивать гайку хвостовика в заднем мосту.
Ее откручивание - характерный симптом - страшный гул при сбросе газа на скорости.
В худьшем - лесть в задний мост :(
Отправлено 17 June 2014 - 17:03
Шарапов
  • 43 сообщений
А на нейтралке?
и на нейтрале тоже самое, привод задний сейчас.
на выходных полезу в коробку и задний мост может что найду!
у 508 вт 50RUS
Отправлено 17 June 2014 - 22:15
Если на нейтралке тоже самое, не надо туда лазить ИМХО,
Лучше колеса вывеси и покрути, возможно из подшипника шарик выпал, скорее всего на задней полуоси
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:42
Alexej050
  • 1222 сообщений
Шарапов
Если колеса в норме, отбалансированны, залазь под машину и смотри крестовины заднего кардана. Буквально на днях такая же проблемка была. Поменялb обе!
У меня авта 2008г.в., стояли крестовины ф27мм, размах 82мм. Прошли они 131 тысячу.
ФОТО
Кстати, вибрация была и в "ходу" и на нейтралке)
