Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
Отправлено 27 September 2012 - 11:10
начинай с РХХ, съем клеммы не поможет. прочти все мои посты и все поймешь. еще одна проблема - РХХ и ДПКВ работают всегда и ЭБУ по сигналам ДПКВ отдает команды на РХХ, более полную инфу читай по двигателю 63-му, я там все разжевал, остается только проглотить
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 08:19
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Спасибо почитаю.....
вот как я и писал вчера после работы двигатель вел как нивчем не бывало и утром тоже завелся нормально и обороты норм...
  muzon 28 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 09:31
muzon
  • 28 сообщений
  • бензин, 2.0. HAVAL JOLION 1.5T МКПП
Ребята, помогайте разобраться. Написал на красном и тут: Тоже начали скакать обороты. БК показывает что заслонка не закрывается полностью, открыта на 2-8% (проверял рукой - закрыта). Бывает выкл-вкл зажигания помогает, но не всегда. После обнуления приходит в норму, до первой поездки. 1. БК диагностировал ошибку ДПДЗ. Тестером износ датчика подтвердился. Проточил надфилем отверстия под винты в ДПДЗ, повернул его на пару мм. Помогло на пару дней, затем началось снова. 2. Заменил ДПДЗ на TSN 4.7.8, помогло снова на день или два, затем повторилось. Странно как то. Заметил что сопротивление обмотки от 2 до 7 Ом, а у старого ДПДЗ = 1-6 Ом. Думаю не критично, мозг должен обучиться. 3. Заменил РХХ на Нивовский с заменой штока, как то получше стало, во время глюка не так сильно повышаются обороты, как на старом. Есть новый датчик скорости, т.к. пару раз при доведении двигателя до 4500об, выскакивала ошибка этого датчика. Заменю. В заслонке через отверстие РХХ черная кака конечно присутствует, собираюсь почистить. Не понятна причина все же. Может что то упустил и подскажете, где еще копнуть-проверить. И еще, при проявлении глюка, снимал клемму с ДПДЗ, БК сообщает ошибку ДПДЗ, но продолжает показывать 2-8% открытия заслонки! Ничего не понятно.
Отправлено 26 March 2013 - 23:43
ilyha0
Помогите,машина эта недавно. Бензин ,пробег 76000. При прогретом двиг. при сбрасывании педали газа холостые обороты скачут от 400 до 1000 чуть не глохнет. Но секунд через 20 восстанавливаются в норму где то 750, если резко нажать на педаль ну или тупо пнуть то эта скачка обеспечена,а ежели нажать плавно и отпускать плавно,то бывает что все норм. Аж бесит. Может кто сталкивался .
Отправлено 26 March 2013 - 23:58
Я бы с РХХ начал............нет, не так......Я бы начал с первой страницы! :AllSmail (31):
  Гринька 16 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 11:07
Гринька
  • 16 сообщений
  • бензин, 2007г.в.
мужики, перечитал терпеливо всю тему... симптомы как у меня присутствуют, а вот методы лечения не понятны... только без нервов, уже перелазил все... машина: ховер н2, 2007г.в. на хорошо прогретом двигателе начинают скакать обороты (от 500 до 1000), если начинаешь движение, совсем пропадает тяга (ощущение, что прицепили еще десяток ховеров сзади), машина дергается дергается, временами появляется звук на ХХ как будто у меня тазик со спортивными валами (бубубубубу). Выезжаешь на трассу, разгоняешь, через некоторое время проблема проходит, до первых пробок, потом опять все сначала. в пробке катиться на передаче не реально, машина дергается вся, в горку ехать вообще не хочет, если оборотов меньше 2300.. Свечи, ВВ провода поменяны. Фильтры (и воздушный и топливный) новые. с 2300об до 2900об машина не тупит практически... начитавшись форумов поменял регулятор хх (не помогло). сделал диагностику, датчик ож показывал минус 48 градусов... поменял.. поставил от тазика (не помогло) и кстати началось все в день, когда впервые за два года решил побаловать Гаврюшу и залил полный бак 95 бензина... спустя 350км пути началась эта хренотень... уже понял, что 95 зря залил... помогите, а то уже появляется желание избавиться от Гаврюши.... но не по мужски это, хочется добраться до проблемы.. еще, забыл, на прошлой неделе снимал регулятор хх.. там все черное , в какой-то саже все... хотя, когда его менял все чистил...
  Denis.11rus 201 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 11:09
Denis.11rus
  • 201 сообщений
  • черный люкс.бензин.мкпп Мод7 Е-2
Народ, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: вышел из строя датчик хол.хода уже второй!
Отправлено 03 March 2014 - 12:49
уже второй!
Может, просто брак попался?
Отправлено 03 March 2014 - 14:57
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Все возможно. После того как я снял второй датчик обратил внимание что он весь в какойто саже! Думаю изза этого он и барохлит, поправте меня если я ошибаюсь! Вопрос откуда сажа и как с этим бороться!
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 17:57
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Сажа от забитого/неисправного клапана вентиляции картера. Когда клапан исправен - сажа летит мимо РХХ, сразу в задроссельное.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 18:38
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Схемку прохода воздушных потоков изобразить сможешь? А то сомнения берут... И что за клапан вентиляции картера, номер детали, месторасположение (если нетрудно...).
"Denis.11rus", ИМХО, сажа, нормальное явление, именно из-за картерных газов. Как определил неисправность? И нет на наших машинах ДАТЧИКА холостого хода, есть РЕГУЛЯТОР. Сам в настоящий момент с его проблемами борюсь неспешно.
Виктор 9265922191
Отправлено 03 March 2014 - 19:10
Я запарился бороться с РХХ, думал уже менять все датчики по кругу и случайно задел рукой жгут. И о чудо, обороты пришли в норму. Стоит нивский регулятор с переброшенным штоком. Еще у одного на Н3 жгут так же барахлил. Регуляторов поменял штуки 3, а проблема в жгуте. Клапан вентиляции картера стоит на клапанной крышке.
Отправлено 03 March 2014 - 20:34
Схемку прохода воздушных потоков изобразить сможешь? А то сомнения берут... И что за клапан вентиляции картера, номер детали, месторасположение (если нетрудно...)...
Клапан на фотке слева... воткнут к клапанную крышку... второй конец шланга от него тоже хорошо просматривается...
SMD183547 (MD183547) ШТУЦЕР ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА HOVER (КЛАПАН PCV)
На "северах"... приносит массу проблем из-за замерзания...
Отправлено 03 March 2014 - 20:43
Кстати- если забит клапан вентиляции картера, или замёрз, при работе ДВС на ХХ ходу могут сопливить сальники от избыточнрго давления картерных газов. Часть картерных газов идёт по второму патрубку вентиляции в патрубок перед ДЗ и далее через РХХ во впускной тракт ДВС. Поэтому на клапане РХХ и появляется сажа.
Отправлено 04 March 2014 - 11:29
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Снял РХХ основательно промыл wd-40 поставил на место, пока все в норме работает нормально! Вопрос на долго ли,второй датчик оригинальный проработал 3-и месяца. Подскажите что делать с этим клапаном вентиляции картера, менять или он как-то чистится?
Отправлено 04 March 2014 - 15:40
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Снял РХХ основательно промыл wd-40 поставил на место, пока все в норме работает нормально! Вопрос на долго ли,второй датчик оригинальный проработал 3-и месяца. Подскажите что делать с этим клапаном вентиляции картера, менять или он как-то чиститс...
Точно так же: вытаскиваешь, снимаешь с него трубку и промываешь карбклинером, сушишь-продуваешь. Подключаешь обратно к клапану трубку, заводишь машину - сосать на ХХ через клапан не должно, или мало. Если дать газу - начинает сосать. Вставляешь клапан обратно в резинку.
Как-то так.
Отправлено 04 March 2014 - 16:26
Наоборот....
Отправлено 05 March 2014 - 09:25
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Наоборот....
Схему работы клапана посмотри.
Отправлено 05 March 2014 - 10:02
Ну, тогда покажи, из чего ты сделал такие выводы... :kol_nea:
Отправлено 05 March 2014 - 17:02
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
По буржуйски, надеюсь, понимаешь?
