замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 14:41
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
На Н5 с двигателем 2,4л шестерня масляного насоса передает вращение на правый( если смотреть со стороны ГРМ ) балансировочный вал, для этого и метка.
Сообщение отредактировал Phant0m: 11 September 2016 - 14:47
Отправлено 11 September 2016 - 15:06
Phant0m,
верно...не иначе...
но тема о 63 моторе...где балансиров нет....
двигатель Н3 4G63S4M 2.0L
Сообщение отредактировал М.А.А.: 11 September 2016 - 15:06
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 08:34
Кот Василий
  • 1016 сообщений
только на скорость вращения...т.е. производительность оного...
Совершенно верно! И только.
то выполнять треба документацию и соблюдать мануал.   Конструктор делает расчет  основываясь на определенных требованиях...
Мануалы часто пишут люди далёкие от конструкторской мысли. Если считаешь что необходимо выставлять метки на МН, поясни почему? Не вижу в этом ни малейшего смысла.
Не заметил этого комментария.
Тогда понятно откуда ноги растут..
Виталий+Ольга
  Хорь999 29 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 09:34
Хорь999
  • 29 сообщений
  • бензин МКПП 2.0 122л.с
Гидравлический натяжитель и снимать то не нужно,достаточно до откручивания всех роликов-снять резиновую заглушку,вставить болт М8 с шагом резьбы 1.25 и длинной 250мм.Закрутить в прилив на блоке как упрется в коромысло натяжного ролика потихоньку медленно закручивая совместить отверстия на штоке и корпусе натяжителя и вставить чеку.Все дальше спокойно все ролики откручиваются и меняется ремень. Кстате в ФАКе данная процедура вообще не описывается,что является большой неточностью.
расскажите, вы какой движок обсуждаете. У меня 4G63 16 кл. 122л.с 2.0л. с одним распредвалом без балансировочного вала. На нем нет никакой заглушки под болт. Ремен оборвало - шток натяжителя  вылез на 12 мм(как в руководстве по ремонту). Открутил его в тисках потихоньку загнал обратно до стопора. Поменял ремень. Установил на место гидрокомпенсатор(натяжитель) вынул стопор, соответственно после того как он вышел на 12мм натянул ремень натяжным роликом. Всё
всем ни гвоздя ни жезла :smile60: Хорь 999
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 10:08
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Это неверно. Надо сначала натянуть ремень, а затем освободить натяжитель.
  ConstZ 1755 сообщений
  • 1755 сообщений
Заглушки может и не быть: у одного товарища там кусочек изоленты был приклеен, но болт всё-равно можно и нужно вкрутить:
Сообщение отредактировал ConstZ: 26 October 2016 - 10:10
Отправлено 26 October 2016 - 11:14
Хорь999
  • 29 сообщений
Я так делал в 1 ый раз ремень оборвало через 20т.км
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 16:12
sergeifmn
  • 192 сообщений
Неисправности может быть 2, либо гидравлический успокоитель неисправен, либо неправильно произведена натяжка ремня роликом, т.е.после удаления чеки из успокоителя, и прокрутки коленвала несколько раз, отверстия в штоке и корпусе успокоителя разбежались, что нельзя чеку вставить обратно.
Сообщение отредактировал sergeifmn: 26 October 2016 - 16:15
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 17:20
Пилот
  • 757 сообщений
Странно.. Скорее причина была не в этом. На всех машинах (и на своей) делаю именно так. Правда болт не вкручиваю, признаюсь... контролирую касание визуально. Вчера притащили Ховера на "веревке" не заводился, пробовали запустить с буксира.. Разобрал - ремень перескочил, зубы не считал, но распредвал провернулся на 90 градусов. Ремень целый!!! И клапана не загнуло!!! Компрессия ровная, завтра камерой гляну было-ли касание клапанов о поршни. Был приятно удивлен, клиент легко отделался. Двигатель 4G64.
Отправлено 27 October 2016 - 09:43
На мой взгляд ещё может ролики (ролик) заклинить (заедать) и как следствие перегрев ремня и обрыв.
Отправлено 27 October 2016 - 10:35
Хорь999
  • 29 сообщений
Парни! Я не знаю в чем причина обрыва(ролики все нормальные), но дапустим на 08-ке ремень грм без всяких там натяжителей и натяжка производится только роликом. И опять таки о каком болте идет речь? И куда он может упираться?
Если я не ошибаюсь, то это движок 2.4л, а на нем стоят гидрокомпесаторы, которые не дают принять клапанам всю силу удара о поршень. Если бы у моего 63 они были, то и клапана были бы целы
Отправлено 27 October 2016 - 10:52
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15353&page=4#entry365827
Отправлено 27 October 2016 - 11:24
Хорь999
  • 29 сообщений
Извини меня, но картинка от какого двигателя. На рисунке движок с 2-мя распредвалами
Отправлено 27 October 2016 - 15:41
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Гидрокомпенсаторы совсем не для этой цели. Движки с ними так же страдают загнутыми клапанами. Если просто, по рабоче-крестьянски, гидрики избавляют от необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов.
Виталий+Ольга
Отправлено 27 October 2016 - 16:27
sergeifmn
  • 192 сообщений
это не имеет ни какой разницы, система натяжения ремня одинаковая.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 17:33
  • 4334 сообщений
У нас нет гидронатяжителя на всех моторах,обыкновенная пружина,и чека,как на гранате.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 17:39
Пилот
  • 757 сообщений
На наших моторах блок такой-же. В мануалах на Ховер про болт не говорится, но  и отверстие, и резьба есть. Смысл закручивать болт есть, сегодня эксперементировал - при натяжке ролика рычаг стремится отойти от штока натяжителя..
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Я так понимаю, тут просто проблема перевода имеет место быть. Разобрались уже, вроде. А-то и гидронатяжитель и успокоитель, и прочее... Говорим-то об одном..
Виталий+Ольга
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 17:42
Пилот
  • 757 сообщений
Естественно! При ударе поршня по клапану, гидрокомпенсатор становится жесткой штангой. Сегодня посмотрел камерой поршни "провернутого" мотора - ни в одном цилиндре нет следов касания....... Прям сказка какая-то...
Отправлено 27 October 2016 - 17:56
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Ну, друже, повезло тебе! Это же лотерея, считай выиграл!
Виталий+Ольга
