H5 бензин не заводится.
Сообщений в теме: 305
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 24 December 2022 - 16:49
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Асумиг,
А какой ДПКВ поставил?
PS
ничего не выбрасывай, родное лучшее, даже дпкв )))
был литой, поставил с сердечником
Отправлено 24 December 2022 - 22:30
Асумиг, Можно ещё мапсенсор промыть. Он то же температуру на впуске смотрит. Хуже не будет. Есть вариант что на морозе ДПКВ несовсем "правильный" сигнал выдаёт. Так же было на форуме что в морозы ДК 1 "наедается" и сильно богатит смесь  в "памяти" ЭБУ , а тот рад стараться льёт при холодном пуске как не в себя. Обычно трудный пуск с этой неисправностью сопровождается конским расходом и чёрной сажей из выхлопа при работе холодного движка. Потому я и советовал отключить ДК1 на время. Сам так делал и пара товарищей ховероводов .
ну было пару раз держались 1200,примерно как с кондеем, хотя выключен, стрелка бывает рывком скорость набирает при разгоне, ну как рывкомчуть так резко двинется вверх
Речь про тахометр? Вопрос то был про спидометр. Тахометр у нас на ДПКВ завязан. Но может и масса приборки делать нервы. Хотя обычно это проявлялось в глюках указателей температуры и бака. Датчик скорости на холодный пуск не влияет.
Сообщение отредактировал veps: 24 December 2022 - 23:18
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 25 December 2022 - 13:14
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Сегодня на улице - 3,симтомы опять такие же, не хочет заводится, схватывает и никакую, снял фишку первого ДК, скину минусовую клемму, и сразу завелась, значит дк походу, ну никакой копоти нет как говорили выше расход в норме, покатаюсь пока так. Посмотрим дальше
Отправлено 25 December 2022 - 16:57
Да, ДК хотл формально в пуске не участвует ,( лямбда ренулирование подключаетсч уже на прогретом двигателе) но топливные коррекции с прошлых раз эбу помнит и при холодном пуске
Отправлено 25 December 2022 - 21:03
А ГБО у тебя случаем не стоит?
Отправлено 25 December 2022 - 22:07
А связь ? На газе хрен ДК "наесться". Наоборот обгорит.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 December 2022 - 22:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 логично...
Виктор
Отправлено 25 December 2022 - 23:44
Удивлен от тебя такое слышать.
Например при травящей диафрагме
- холодный пуск затруднен от переобогащения или его вообще нет
- если несильно травит,то все равно топливные коррекции сбиваются, как раз обнуление эбу и помогает (тут аналог замена акб и за одно обнуление эбу)
Отправлено 26 December 2022 - 00:35
За ночь при травящей диафрагме газ из редуктора выйдет через впускной тракт двигателя. Магистральный клапан то закрыт. Да и нормальной работы ГБО тогда не будет Да и не все системы имеют связь по разряжению.
 Такое тоже возможно.
А вот тут на мой взгляд наоборот ситуация будет развиваться- смесь несанкционированно (ЭБУ) обогащается и ЭБУ по сигналу исправного ДК уменьшает подачу бензина изменяя время впрыска. То есть смесь "беднит" до табличных значений по остаточному кислороду в выхлопе. Тогда незапуск от " бедноты" смеси. Теоретически ДК может косячить в обе стороны и тем "вводить ЭБУ в забдуждение". Тут простое выворачивание и осмотр свечи при незапуске всё покажет. Да и газом будет пахнуть. Но всё это теоретизирование неточно.
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 26 December 2022 - 05:00
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Да, газ стоит, и при не запуске, оч сильно выхлопом воняет
Сообщение отредактировал Асумиг: 26 December 2022 - 05:00
Отправлено 26 December 2022 - 06:24
Асумиг, блин, что раньше молчал? )))
Снимаешь вакуумный шланг с коллектора, который на газовый редуктор (глушишь штуцер на коллекторе) и надеваешь на него шарик или в стакан с водой.
Если надувается (пробулькивает), то меняешь диафрагму редуктора!
Хотя, можешь и без этого теста ее менять. И так ясно, что 99% дело в диафрагме.
Отправлено 26 December 2022 - 11:36
"Газовым " выхлопом пахнет? Запускается на холодную на бензине? Рядом с авто по утрам газом не пахнет? Свечи при незапуске какой вид имеют? Для правильного диагноза нужна информация. А так тут только один на форуме "циганка с картами в манистах и шали".   :smile260:
Отправлено 26 December 2022 - 11:48
veps, тут все написано, читай выше. Гы, правда, много нафлудил :(
А газом совсем необязательно будет пахнуть.
А так - затрудненный холодный пуск после ночи - 99.9% из-за ГБО (бензонасос уже рассматривался)
PS
Ты просто на газу теперь заводишься, вот и забыл :)))
Отправлено 26 December 2022 - 16:16
Хорошо. А как "обнуление" может повлиять на избыточный газ в впуске?
  Будет , поверь мне . У меня совсем немного из второй ступени выходит во впуск так с утра очень даже чувствуется.
В тёплое время . Сейчас если ниже -5 то же на бензине завожусь.
Про свечи и запах не было.
Отправлено 26 December 2022 - 17:13
У всех по-разному.
Был у нас Дима (он и сейчас есть, но на форум не ходит). Так у него холодный пуск был отличный, но двигун глох чуть прогревшись.
Пока я его не упросил шарик на вакуумный шланг надеть, ну никак он в порванную диафрагму не верил :)))
Возможно тут дело в длине "жидкой" магистрали от  магистрального клапана до редуктора. У кого он в редукторе стоит, то за ночь много газа во впускной коллектор не попадает, а основная проблема в переобогащении на работающем движке, тогда ЭБУ надо обнулять точно.
И у него точно ничего не пахло
Возможно в разных регионах разное число ведер этой "пахучки" добавляют.
PS
плюс после коронавируса вообще хрен что поймешь, мне вчера казалось, что запах стоит в салоне, а все пассажиры ничего не почувствовали :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 December 2022 - 17:14
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 26 December 2022 - 18:13
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
PS
завожу все время на бензе, можно сказать что пред незапкюуском, менял газовые фильтра, чувак поменял сначала грубый фильтр, потом когда менял тонкой очистки и ххххххх газ пока он не перекрыл балон под машиной, мож совпадение, мож из-за этого, я хз, и ДПКВ полил кипятком завёлся, поменял дпкв, потом не помогло, обнулил эбу, завёлся, поеду к газов кам короче, пускай тож глянут
Сообщение отредактировал stafford: 27 December 2022 - 07:11
Отправлено 26 December 2022 - 20:39
Еше пусть посмотрят магистральный клапан.
Раз газ не остановился на выключенном движке.
У приятеля в морозы его клинило в открытом положении.
Т.е. или диафрагма в редукторе, или магистральный клапан, перекрывающий жидкую фазу при отключении ГБО.
PS
На счет влияния магистрального клапана на холодный бензиновый пуск мне лично не совсем ясно. Газовые форсы ведь закрыты....
Но факт есть факт и он известный ...
Отправлено 27 December 2022 - 00:35
Асумиг,кстати, можешь попробовать так заводится:
Полностью выжимаешь педаль газа и крутишь стартером, не отпуская педаль.
Это режим продувки цилиндров в инжекторном двигателе.
Второй раз заводишься штатно
Но магистральный клапан надо починить ( скорее заменить) без него оставлять машину в закрытых помещениях стремно.
когда менял тонкой очистки и пxxxxxxxx газ пока он не перекрыл балон под машиной
Сообщение отредактировал VigWam: 27 December 2022 - 09:23
Отправлено 27 December 2022 - 07:11
Асумиг, ещё раз матом напишешь, пойдёшь на неделю учить правила
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 27 December 2022 - 10:08
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Сегодня опять таже картина, педаль в пол не помогла, завожусь на бензине, и на газу пробовал не заводиться, скинул просто клемму не помогло, отключил ДК снова скинул клемму и сразу завелась, поеду к газовикам
Сообщение отредактировал Асумиг: 27 December 2022 - 10:10
