Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 16:03
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Странно я o Remsa читал противоположные отзывы: мягкие не портят диски. О TRW наоборот плохие а вообще, чем больше на слуху какая фирма, тем больше шансов нарваться на подделку.
Я пишу как человек который знает что ремса дешовое г. уже неоднакратно с ней сталкивался. А бренды которые я перечислил всю свою жизнь ставил и проблем небыло, т.к они узконаправленны на тормозную систему и на этих заводах выпускают очень много оригинала.
Отправлено 14 January 2014 - 16:21
Я пишу как человек который знает что ремса дешовое г. уже неоднакратно с ней сталкивался. А бренды которые я перечислил всю свою жизнь ставил и проблем небыло, т.к они узконаправленны на тормозную систему и на этих заводах выпускают очень много ори...
ОК ! Забьем в блокнотик на EXIST, FERODO.
А диски задние тормозные не посоветуете? Может есть, какие с дополнительной вентиляцией ( с дырочками).
А то на дизеле задние диски греются как передние.
Или такие
Отправлено 14 January 2014 - 16:24
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Ну феродо и оптимал я бы поставил на последние место из доступных, а вот ТИРВи, Брембо,Джурид считаю самым достойным вариантом.
Отправлено 14 January 2014 - 16:31
Брембо,Джурид Не выдает аналогов на мой передний супорт.
Отправлено 14 January 2014 - 16:37
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
С дизелями дело не имел :( Номер оригинала или не оририг.знаете?
Ну тогда феродо берите. Тоже вопрос? номер ? может подберем что.
Отправлено 14 January 2014 - 16:43
На заднице по диску, думаю все тоже самое, что и на бензине.
По колодкам FERODO есть и перед FDB 4161 ( Н5 дизель)и зад FSL 1017[b]
Отправлено 14 January 2014 - 17:42
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
По колодкам
TRW GDB 7738YO перед от хонды ЦРВи (Н5 дизель)
TRW GDB 1187S зад от исузу трупер
Задние торм диски есле такие как и на бензинке то вот - TRW DF 4030
Отправлено 14 January 2014 - 17:48
Или такие
Для грязей лучше без канавок и без отверстий.
Отправлено 14 January 2014 - 21:00
Только асфальт.
С простыми не проблема.Кстати почему у TRW DF 4030 диаметр расположения отверстий 140мм.
А у его аналога Mapco 15850 139,6 Думаю больше подходит.
Хочется с дырками или прорезами (канавками).
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 13:39
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Стояли перед и зад NiBk. Отслоились все на передних через 24000. Задние тоже не в лучшем виде. Возможно перегрел (пару раз приходилось очень резко и сильно тормозить- с задачей справились, аварий не было!). Перед, на пробу, поставил Kashiyama D40...
Аналогичная ситуация произошла и у меня, видать подделка была - когда ставил не было мет. пластин в комплекте. Только 1 колодку у меня выбило (сдавал задом) - пришлось ехать на суппорте 15 км. Попал на него и диск. При замене колодок по периметру на новые (те же NIBK, только с пластинами) вскрылось, что все колодки с трещинами в горизонтальной плоскости - поддеваешь чутка и рабочая поверхность отваливается от металла, рассыпается кусками, внутри куски как со слюдеными прожилками. Новый комплект с какой-то медной проволокой внутри- колится зараза.
H-3 Lux
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 23:25
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Сегодня снял задние NIBK (21.09.2012 ставил пробег был 21 тыс., сейчас 40 тыс.) - "зверь из песцовых" подкрался не заметно. Мог бы еще и на задние диски и суппорта попасть. Сейчас поставил такие же NIBK, летом сниму нафиг. Что стало с суппортом и что с колодками ниже (надо будет этим NIBK письмецо отправить). Фото все скажут за меня - от задних я такого не ожидал, буквально пластинами снимал:
H-3 Lux
  Алексей Лапонов 18 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 17:20
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
Сегодня снял задние NIBK (21.09.2012 ставил пробег был 21 тыс., сейчас 40 тыс.) - "зверь из песцовых" подкрался не заметно. Мог бы еще и на задние диски и суппорта попасть. Сейчас поставил такие же NIBK, летом сниму нафиг. Что стало с суппо...
понятное дело супорт заклинило вот тебе и итог
  Black-Dog 68 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:52
Black-Dog
  • 68 сообщений
  • , Niva-21218 (Фора)
Введя запрос на exist-те Great wall 3501175-K00-J выдает перечень аналогов, что можно поставить на перед из предложенного что бы не скрипели и по дольше ходили? Посоветуйте пожалуйста, а то манагеры в магазинах тока плечами пожимают. Amiwa CDB1713S Xjl D2083 ZZVF ZV3501175-K00-J Sangsin SP 2088 Optimal 12103 Ruei RU3575K00JH Sangsin SP 2088 Mintex MDB2298 DAfmi D503E NiBK PN-0502 Optimal 12103 Japan Parts PA-006AF Japan Parts PA-006AF И подскажите пожалуйста почему в exist у одного артикула три позиции с разной ценой? Great wall 3501175-K00-J Колодки тормозные дисковые передние, комплект 4 3 433,87р. 98 2 577,66р. 96 1 782,82р.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 12:51
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Вижу что не понятное дело 8)
Клина суппорта небыло - суппорт живой был пока скобу об диск не затерло. Фрикцион с колодок раскошился, внешнюю левую переднюю выбило. Новые NIBK поставил - буду на этой неделе снимать - чтоб я еще NIBK поставил - никогда, г... полное. Мягкие не надежные, даже новые - жуть! Новые тормозные диски как-бы с ребристой поверхностью (окружности идут по диаметру на 0,5 мм) - так новые колодки такие же с ребрами стали - я офигел малость, притерлись блин 8( Начинаешь тормозить - все ок, а под конец остановки (за 10 метров ежли с 40 км/ч оттормаживаться плавно)тык тык тык (стук) с колеса идет. Нормально получается не фиксирут колодка тормозной диск и в критических моментах прижима идет по этим желобкам проворот. Сниму нафиг, а то так до проворачивается. О чем можно говорить - если на новых можно цараины по 1мм отверткой делать от руки.
...что бы не скрипели...
Бывает не колодки скрипят, а к примеру шестерня (гребенка) АБС задевает защиту по краям где вырез идет (та что на поворотном кулаке на 3-х болтах крепится) на колесе - у меня так было - все пересмотрел - а она скрипит 1 раз на обороте колеса, как телега не смазаная - причем чем чем медленнее едешь тем звонче слышно 8(
Ребята. У кого развалились NIBK. Все ли перечисленное на картинке у вас присутствовало + теперь обязательно
антискриповые пластины? Если хоть, что то не совпадает это подделка. У самого лежит комплект, теперь репу чешу.
Сообщение № 170
Все совпадает. Брал свой комплект по периметру в январе 2014, числа так 15 через Exist. Зачем чесать репу - не ставить и все тут. Хоть с мет. пластинками они, хоть без.
H-3 Lux
  evgen72 64 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 17:30
evgen72
  • 64 сообщений
  • Был Hover 2,4 SL BRC
Диски станут расходником, ремса полное г. Если есть возможность то берите TRW или брембо(лутшие бренды) или подешевле, Ferodo,Bosch,Optimal,Kashiyama.
Другие я бы не рискнул ставить.
Jurid/Bendix тоже хорошие колодки.
Не первый комплект Ремсы докатываю,не заметил что диски расходник. Стачиваются не быстрей ни медленней чем с родными колодками.
Отправлено 24 February 2014 - 17:50
такие ставили?
Отправлено 24 February 2014 - 19:08
Поставил, перед и зад FERODO. Красивый комплект NIBK так и останется теперь лежать.)))
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 02:02
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Поставил оригиналы. Внутри синеватой коробки (была запечатана стикером с кодом) с лого GW на бирке 2013 год исполнения указан. Все схватывает и тормозит на ура, не та вата что была на снятых NIBK (месяц как поставил). Скрипов/ударов и т.п. нет. Цена комплекта передних вышла в 558 руб. (со скидкой в 84 рубля) - брал у дилеров.
H-3 Lux
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 12:48
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет! Вот такой ставил??? Ferodo FSL 1017 Нашел в екзисте в аналогах.....
Алексей №799
Отправлено 03 March 2014 - 13:22
Да. Не скрипят.
